ЭБУ двигателя.
Сообщений в теме: 546
#361 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Январь 2016 - 18:13
Любой. Какой вам доступнее. Пожалуй, кроме замены дросселя, это как то сомнительно.
#362 НГВ555
НГВ555
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Zafira "2001" Z1.8XE 125 l.s. 5 mkpp
Отправлено 24 Январь 2016 - 18:37
Спасибо, буду искать программиста, как я понял на этом двигателе ЭБУ можно перепрошить на заводские настройки, если это не поможет тогда буду с вами решать вопрос по замене ЭБУ.
Сообщение отредактировал НГВ555: 24 Январь 2016 - 18:38
#363 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Январь 2016 - 18:39
Жаль, что далеко, я бы сам этот ЭБУ глянул, но без машины, на которой он будет стоять - не вариант.
#364 viki13viki
viki13viki
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Zafita 2.0DTI (Y20DTH) 2001
Отправлено 16 Февраль 2016 - 00:22
Доброе время суток. подскажите где находятся мозги в opel zafira 2.0DTI (Y20DTH) 2001. с лева за бампером нашел бочек с жидкостью для стекол и мозг управления вентиляторами. а где сами мозги мотора? подскажите. спасибо
#365 Suslik223
Suslik223
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 19 Февраль 2016 - 22:08
Добрый вечер. Может кто подсказать машина заводиться может на ходу заглохнуть может пока стоит бывает после этого сразу заведется а может и через минуту-две после остановки двигателя выдает ошибки
Р1612 Р1613 Р1650 Р0700 иногда еще и вентилятор начинает работать в не зависимости от температуры ож
машина Opel Zafira A 1.8 AT Z18XE 2000г.в
#366 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Февраль 2016 - 09:02
Возможно это плоды экономии на з.ч., в частности на модуле зажигания и свечах.
#367 Suslik223
Suslik223
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:10
так это может быть модуль зажигания ? просто был в сервисе масло менял и прокладку под клапанной крышкой до сервиса ездила нормально они могли и блок тогда поменять
#368 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:36
И модуль, и свечи могут быть.
#369 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:38
поглядите внимательно, не трогал ли кто колодки на мозге. проверьте как посажены.
работы при вас проводили?
машина теряет связь с ключем. очень не хороший симптом. если это не потеря сигнала, то стоит поехать в сервис, где на нормальном приборе при вас снесут ключи из системы и пропишут ваши. возможно имел место несанкционированный вход для прописки чужого ключа.
модуль зажигания посмотреть не сложно. снимите крышку и загляните на него. если он явно чистый и видно, что его специально протирали, то стоит бить тревогу.
посмотрите маркировку на нем.
#370 Suslik223
Suslik223
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:53
Работы проводились не при мне. Колодки на мозгах ни кто не трогал как были грязные так и остались да а с модулем не понятно они же клапанную крышку снимали и модуль тоже .Сегодня на ходу попыталась заглохнуть газу прибавил небольшой рывочек и дальше поехала когда сама глохнет значек ABC и скользкая дорога загораеться
Сообщение отредактировал Suslik223: 20 Февраль 2016 - 11:56
#371 Suslik223
Suslik223
Отправлено 25 Февраль 2016 - 15:22
#372 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Февраль 2016 - 16:13
Ну, если надо, то есть ЭБУ, хотя симптом так себе, не факт, что именно он виноват.
#373 Suslik223
Suslik223
Отправлено 26 Февраль 2016 - 09:13
Спасибо но уже другой поставили. Точно ЭБУ его с машины сняли попытались подключиться комп его не видит поставили обратно на машину только тогда удалось считать код на ключь
#374 Эдуард Новгород
Эдуард Новгород
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Март 2016 - 10:34
Зафира А 2000гв 125лс 1.8 накрылся ЭБУ движка, может кто-нибудь помочь с приобретением другого ЭБУ? z18xe
#375 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Март 2016 - 11:33
Да.
http://www.remontecu.com/#!blank/c66t
#376 Эдуард Новгород
Эдуард Новгород
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Март 2016 - 12:31
Sorokin_Vadim, Не переходит чего то по ссылке(((
#377 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Март 2016 - 12:54
Проверил, работает.
Попробуйте еще раз, может и висело тогда.
Или просто наберите мне. 8 910 406 80 79
#378 Эдуард Новгород
Эдуард Новгород
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Март 2016 - 13:29
Sorokin_Vadim, Вошёл)))) Но не могу чётко определить свой блок, подскажите какой??? Коробка передач механическая, а остальные параметры выше. Номер моего блока 09 158 726, ещё там есть такие цифры S 01 005 4 и 0101109571. Если ещё что-то надо, то позвоню, вы только напишите
Сообщение отредактировал Эдуард Новгород: 07 Март 2016 - 13:36
#379 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Март 2016 - 13:47
Simtek 71.
У меня есть они. Можете звонить.
#380 Эдуард Новгород
Эдуард Новгород
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Март 2016 - 15:05
Sorokin_Vadim, забыл как вы сказали штука называется, чтобы привязать блок к машинке???
