ЭБУ двигателя.
Сообщений в теме: 546
#381 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Март 2016 - 15:19
Carpass
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 07 Март 2016 - 15:20
#382 Эдуард Новгород
Эдуард Новгород
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 07 Март 2016 - 18:13
Sorokin_Vadim, завтра сообщу, чего надумал. Спасибо за уделённое мне время!!
#383 Эдуард Новгород
Эдуард Новгород
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Март 2016 - 20:36
Sorokin_Vadim, , огромное спасибо за помощь, машинка ездит, её просто не узнать))) Всё работает, ошибок нет!!!
#384 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Март 2016 - 22:14
Вот и славно, спасибо за отзыв.
#385 Воронин Александр
Воронин Александр
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 12 Апрель 2016 - 19:14
Всем привет. Помогите пожалуйста случилась беда . У меня Опель Зафира 2003г двигатель дизель 2л Y20DTH. Получилось так ехал, я ехал решил остановиться заглушил и закрыл на штатную сигнализацию,потом открыл и не завел,стартером гоняет и не заводиться. Решил завести с буксира метров 100 и она завелась. Заглушил с ключа снова заводить ноль только с буксира. Сделал диагностику ошибки связанны с транспондером ключа В3061 В3077 В3055. Диагност говорит надо менять ЭБУ ИММО и чип. где взять не знаю.
#386 Тихоходный
Тихоходный
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001 Z18XE
Отправлено 01 Май 2016 - 19:26
Здравствуйте!От отчаяния и отсутствия толковых электриков сколхозил такую блямку.До этого затроил движок.загорелся чек и контрольная лампа скользкая дорога.Диагностика показала разрыв цепи 3-ей форсунки.Прозвонили,нет напряжения.Проводок до ЭСУД тоже целый.Дальше наши электрики развели руками-больше ничего проверить не могут.Я взял провод +,с третьей форсунки,разрезал и запитал её с первой форсункой.Завёл.Работа движка ровная,без перебоев.Вот сижу и думаю,а может всё так и оставить?Ведь нет ничего постоянного,чем временное?
#387 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Май 2016 - 21:28
Если нет других вариантов, катайтесь так, придет время, поменяете, если посыпется дальше.
#388 Тихоходный
Тихоходный
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Май 2016 - 14:41
Вот только почему загорелась лампа антибукса?
#389 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Май 2016 - 14:46
При таких ошибках и зарегистрированных пропусках зажигания, она всегда загорается, АБС будет работать, трекшн контроль вряд ли.
#390 Тихоходный
Тихоходный
  • Cообщений: 30
Отправлено 03 Май 2016 - 08:26
Дико изиняюсь за глупый вопрос...А потушить её никак?Мож там какой предохранитель вытащить...Уж больно неприятно видеть перед глазами.)
#391 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Май 2016 - 08:43
Заклеить только разве.
#392 Тихоходный
Тихоходный
  • Cообщений: 30
Отправлено 03 Май 2016 - 08:50
Спасибо.Тоже вариант.)
#393 Petrovich72
Petrovich72
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Май 2016 - 21:09
Добрый день! Подскажите пожалуйста , ошибка 0340, это что? Ситуация была такая, открутился шкив коленвала, поставил болт, теперь машина не заводится
#394 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Май 2016 - 21:48
Двигатель?
Профиль?
#395 Petrovich72
Petrovich72
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Май 2016 - 08:51
двигатель Z18XE, механика
#396 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Май 2016 - 08:54
С ошибкой 0340 должен заводиться. Надеюсь не настолько слетел шкив, что ремень ГРМ на место ставить понадобилось? Шпонки не разбило на шестерне и шкиве?
#397 Petrovich72
Petrovich72
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Май 2016 - 09:01
шкив ставится без шпонки, просто прижимается болтом.
ещё выдал ошибки 0100, 0613, 0612, 0170, 0650
датчик массового расхода воздуха надо менять, но это уже давняя проблема)))
К ремню ГРМ не прикасался, просто поставил шкив и всё
#398 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Май 2016 - 09:03
Есть еще одна шпонка - которой шестерня крепится к к.в.
Может 1612 и 1613? Лампа чек не моргает ли часом при вкл. зажигания?
#399 Petrovich72
Petrovich72
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Май 2016 - 09:05
думал может оборвало ремень ГРМ, но она 16-ти клапанная, а когда закручивал шкив, коленвал проворачивался от руки
нет, горит только лампа скользкой дороги и АБС, но это по датчику расхода воздуха и тормозам)))
#400 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
А что меняет то, что она 16-ти клапанная?
А лампы СЕ и сервис лампы куда делись, они тоже при включении зажигания должны гореть.
Чем читали ошибки?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 21 Май 2016 - 09:07
    Google Mobile (1)
