ЭБУ двигателя.
Сообщений в теме: 546
#421 Denis_Maznyy
Denis_Maznyy
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 01 Август 2016 - 14:06
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста:
ЭБУ на Опель Мерива 2004, z16xe ремонтопригоден или нет?
На СТО сказали, что нет сигнала с ЭБУ на форсунки. (
#422 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Август 2016 - 08:10
Теоретически нет.
На самом деле ремонт возможен, но нужно очень четко знать, что делать и как. Самоделкины обычно приводят блок в неремонтопригодное состояние.
#423 bubailik
bubailik
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A
Отправлено 05 Август 2016 - 19:01
Добрый вечер! Ребята помогите хоть советом, зафира а z18xe?на ходу заглохла,загорелась на панели машинка с ключом и антибукс и не заводилась,раза с 15 завелась ели доехали, оп ком бьет P1612 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
(00) - Присутствует
P1613 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
(00) - Присутствует
P0650 - Обрыв цепи контрольной лампы
(04) - Присутствует , маслают оба вентилятора, при этом всем когда все это горит оп ком не видит эбу,когда завелась ошибки в памяти, НЕ КОНЕЦ ЛИ ЭТО ЭБУ!!!
Сообщение отредактировал bubailik: 05 Август 2016 - 22:22
#424 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Август 2016 - 22:45
Да, похоже на ЭБУ.
#425 Владимир200
Владимир200
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 14 Август 2016 - 21:37
Sorokin_Vadim, Вечер добрый! У меня проблема с ЭБУ нет сигнала на кондиционер и вентилятор. Скажите это подлежит ремонту или только замена ЭБУ ?
#426 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Август 2016 - 23:31
Какой у вас мотор и год?
#427 НГВ555
НГВ555
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Zafira "2001" Z1.8XE 125 l.s. 5 mkpp
Отправлено 15 Август 2016 - 20:45
Всем здравствуйте, если не трудно подскажите где можно найти схему ЭБУ SIEMENS 5WK9 157, чтобы узнать марку транзистора в этом ЭБУ который коммутирует обмотку цилиндра, он у меня сгорел и сейчас не работает первый цилиндр (нет искры на катушке).
#428 alekseilisin
alekseilisin
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 18:53
Sorokin_Vadim, Привет Вадим!
Ищу эбу для вектры с z22se автомат, сможешь помочь.
#429 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 20:38
Привет. Есть, звони.
#430 KDima
KDima
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 11:59
Прошу помощи.
Опишу ситуацию, вчера еду с работы по городу со скоростью 30-40 км, вдруг начались слабые подергивания и загорелся чек. Далее машинка начала дергаться еще сильнее и периодически глохла, потом заводилась опять вся дергалась и снова глохла, так вообщем рывками я доехал до гаража. Машина постояла у гаража минут с 20 завелась как новая, все работает как надо, подключили диагностику выдало: Р0351 Р0352 Р0353 Р0354. Я их скинул через программу. Затем поехал прокатиться, попробовать что да как, всё было отлично минут 15, потом загорелся чек и начались опять те же симптомы.
Друзья-водители, в какую сумму это может выльется, где и что лучше покупать, есть ли проблемы (нюансы) с заменой? Или может не все так серьезно? Подскажите с чего начать... Модуль зажигания менялся 15тыс.км назад, да и не могут катушки все и в один раз сгореть.
Двигатель Z16XE 2000г 1.6 бензин пробег 140000км.
Заранее огромное спасибо.
Сообщение отредактировал KDima: 18 Сентябрь 2016 - 16:34
#431 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 12:24
Начать стоит с указания типа двигателя.
#432 KDima
KDima
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 16:34
описание изменил.
#433 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 18:28
Смотрите питание на модуле зажигания, если есть 12в., то проблема в ЭБУ.
#434 KDima
KDima
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 00:38
Так, постояв минут 15 все снова работает как часы, при чем швейцарские.
Когда проверять, в какой момент? Такое ощущение что модуль перегревается и начинает фигню пороть. + забыл упомянуть, вчера шел какой-то неприятный запах горелого пластика в районе модуля ближе к ремням.
И, Вы не могли бы подсказать примерную цену замены ЭБУ, чтобы знать на что рассчитывать в крайний момент..
Сообщение отредактировал KDima: 19 Сентябрь 2016 - 00:40
#435 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 09:21
Проверять в момент, когда не заводится. Или дать 12в постоянные на питание модуля и ехать, если заглохнет, то скорее всего ЭБУ.
Кстати, вот это еще стоит почитать: http://forum.adact.r...showtopic=34413
ЭБУ в вашем случае могу предложить от 10500р.
#436 bubailik
bubailik
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 16:27
Sorokin_Vadim, Вадим скажите есть ли у вас эбу на Z18XE? И ЦЕНА?[attachmentid=130889]
Сообщение отредактировал bubailik: 11 Октябрь 2016 - 17:28
#437 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 20:52
Есть.
http://www.remontecu.com/blank-c66t
В почту или телефон плс.
#438 MaksimSp
MaksimSp
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001 1.8 мкпп Z18XE20U76719.0
Отправлено 20 Январь 2017 - 20:39
Добрый вечер. Два месяца назад возникла ситуёвина: Начали плавать обороты (1300-1700), педаль газа отказала, двигло трясёт. Загорелись чеки двигателя и антибукс. Ошибки проверял педальным методом (некоторые диагносты говорили тоже самое): На 1 декабря 2016: 0120, 0100, 0141, 1550, 0220, 1525, 0110, 0170. На 27 декабря 2016: 0120, 0100, 0141, 1550, 0220, 0036, 1600 (один раз), 1500, 0130. Иногда бывает завожу, подожду минутку, выключу и заново, вроде работает. Минут через 3 начинает снова баловать.
Есть распечатка диагностики. Заменил ДМРВ и дроссель, свечи на всякий случай - результат ноль. Пару дней назад вообще заглохла и не заводилась. Через два часа завелась. :help:
Постоянно пропадает связь с центральным замком: сегодня настроил, завтра уже не открывает с кнопки.
Видимо всё таки ЭБУ. Но хотелось бы слова знающего человека.
#439 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Январь 2017 - 21:51
Часть проблем наверняка от ЭБУ, за все ошибки говорить не буду.
А вообще, уже устал повторять, что педальный метод бесполезен при таком количестве ошибок. Повторяю по слогам: бес-по-ле-зен.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 20 Январь 2017 - 21:55
#440 lexys75
lexys75
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Zafira A. 2003г. 1,8 16V
Отправлено 24 Февраль 2017 - 12:20
Здравствуйте. Появилась такая проблема. Машина день-два постоит, не заводится. Ключ выкидуха, работал месяц нормально. С другого, родного ключа заводится нормально. Ошибка: не видит иммобилайзер. После того, как заведу родным ключем, с выкидухи заводится без проблем весь день. Постоит день, и опять такие проблемы.
Двигатель z18xe.
Да, перед тем, как появилась проблема, разбирал кожух рулевой. Но разобрал ещё раз, проверил, вроде нормально всё.
Сообщение отредактировал lexys75: 24 Февраль 2017 - 12:30
