ЭБУ двигателя.
Сообщений в теме: 546
#461 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 19:25
Интересно даже. Карпрог льет прошивки в блоки??? Схема подключения на их сайте была.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 05 Сентябрь 2017 - 19:28
#462 Andry 4282
Andry 4282
  • Автомобиль: Opel zafira a 1.6 cng 2005 год
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 15:16
Добрый день, подскажите какими эбу можно заменить на опель зафира а 2005 год 1,6cng (двигатель Z16YNG) газ метан мозги стоят hsfi-2.6 #55354782, если можно,то что для этого необходимо?
#463 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 19:26
Заменить несложно, сложно его найти.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 23 Сентябрь 2017 - 19:27
#464 Sergunja
Sergunja
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Zafira А 2001 Z18XE МКПП
Отправлено 15 Март 2019 - 22:59
Здравствуйте! Проблема: не заводится машина. Горят "машинка с ключиком", "двигатель", "охлаждение", "скользкая дорога". Двигатель Z18XE. После отключения аккумулятора "машинка с ключиком" постоянно моргает до попытки завести, потом просто горит. Питание на 32 и 64 контактах ЭБУ есть. Опком видит другие блоки, кроме моторного. Ошибки не прочитать. Это мозги "умерли"?
#465 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 15 Март 2019 - 23:09
Не видит иммобилайзер
#466 Sergunja
Sergunja
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Апрель 2019 - 10:28
Коричнево-белый от иммо до ЭБУ и от иммо до диагностического разъема звонится. Питание на ЭБУ присутствует 64, 31 и 32 разъемы). Куда ещё можно покопать?
#467 Максаник
Максаник
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira CNG
Отправлено 24 Апрель 2019 - 20:13
Может кто подскажет , можно ли заменить ЭБУ dzlt 55354781 hsfi-2.6 на dzlu 55354782 hsfi-2.6 ? Первый это астра а второй - зафира , т.е. с зафиры поставить на астру .
#468 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Апрель 2019 - 14:13
Можно. Если моторы одинаковые.
#469 elektrikjoo
elektrikjoo
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 26 Май 2019 - 15:53
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при постановке ключа во 2 положение должна ли приоткрываться дроссельная заслонка?? Двигатель z 1.8 xe
#470 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Май 2019 - 21:23
С чего бы. управление заслонкой начинается в момент, когда с датчика коленвала начинают поступать импульсы. Т.е. коленвал закрутился.
#471 elektrikjoo
elektrikjoo
Отправлено 28 Май 2019 - 07:58
А если мозги не видят этот датчик, а машина заводится. Откуда берется сигнал?? С дмрв?
#472 elektrikjoo
elektrikjoo
Отправлено 28 Май 2019 - 09:24
А, нашел. С датчика распредвала!
#473 Piotr
Piotr
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira a
Отправлено 24 Июль 2019 - 19:01
Добрый день. Подскажите с такой проблемой. Opel zafira a z16xe. Горит check engine. Педалью считывал ошибки 0136 (пропуски зажигания - причем в разных цилиндрах), была ошибка на лямбда датчике втором. При этом машина ездила, периодически ошибки гасли. Режим работы - по городу. При дальних поездках после 100 км пробега машина глохла на ходу. После заводилась с пергазовкой и можно было ехать. Сейчас ситуация - заглохла , заводится и троит, ничего не помогает, работает вентилятор - температура по трассе поднялась выше 93. Еле доехал до места, после ночи, на холодную, завелась. Что делать? Предстоит обратная дальняя дорога?
#474 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Июль 2019 - 20:01
@Piotr ну для начала о состоянии свечей нам расскажите
Это не пропуски зажигания, а пламенный привет от лямбды
#475 Piotr
Piotr
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Июль 2019 - 23:14
Свечи менялись осенью. И сразу после замены были те же ошибки
#476 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Июль 2019 - 00:35
Осень это прекрасное время года, но проблемы у Вас сейчас, и состояние свечей надо смотреть тоже сейчас, а не вспоминать, как они замечательно выглядели когда были молодыми.
То есть, Вы почти год катаетесь с битой лямбдой и все мучаетесь вопросом, а чего же машина попукивает и почихивает?
#477 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Июль 2019 - 00:41
Сейчас ситуация
я конечно понимаю, что печатать можно что угодно и как угодно, но читать эти мысли без экстрасенса невозможно.
т.е. были ранее ошибки, а точнее одна по лямбде хоть и пишется про пропуски зажигания
теперь появилась серьезная проблема и ошибки теже. их получается было много и осталось много.
но пишется про ранее имевшуюся одну, а теперь и вовсе надо догадаться что там есть.
#478 Piotr
Piotr
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Июль 2019 - 07:30
Ошибки периодически пропадали, машина вела себя нормально. Проблема возникает только при поездках на дальние расстояния. Прошлым летом при такой же ошибке без особых проблем была поездка на 2000 км (перед поездкой горела эта ошибка, через 300 км погасла).
То, что это ошибка со вторым лямбда понятно (выше описал симптомы, а код ошибки расшифровал неверно), но смогу ли я еще 1000 км проехать (сразу либо с остановками)?
#479 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Июль 2019 - 07:50
судя по описанию теперь это лотерея. повезет-не повезет.
еще ошибки есть какие? вентилятор работает постоянно или только на горячую?
описание ваше очень однобокое и понять проблему ужасно тяжело.
#480 Piotr
Piotr
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Июль 2019 - 08:23
Перепроверил педалями, выдает такие ошибки 0136, 0400. После последней ситуации пока не ездил, только заводил на месте, доводил до рабочей температуры - двигатель работает нормально, вентилятор не включался. Сегодня будет поездка - понаблюдаю. На что обратить внимание?
