ЭБУ двигателя.
Сообщений в теме: 546
#441 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Февраль 2017 - 15:35
В выкидухе очевидно чип установлен на грани видимости антенной иммо, остальное совпадения.
  • lexys75 сказал за это спасибо
#442 lexys75
lexys75
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Zafira A. 2003г. 1,8 16V
Отправлено 27 Февраль 2017 - 08:50
Спасибо. Скорей всего так и есть. Потому-что логики никакой не прослеживается.
#443 DMitya393
DMitya393
Отправлено 26 Март 2017 - 21:09
Здравствуйте. Прошу у вас помощи, Зафира А 1.6CNG.. На прогретом двигателе, температура 90 градусов в движение перестает реагировать на педаль газа, и глохнет, после чего сразу не заводится. Необходимо подождать чтоб завелась и продолжить движение,но не на долго,пока опять не нагреется. так же бывают подергивания в движение. По трассе едет нормально,видимо обдувается и не дает чему-то нагреться. Может кто сталкивался,в чем может быть проблема и куда копать?
#444 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Март 2017 - 21:17
для начала проверить наличие ошибок.
расход вырос? скорее всего форсунка льет или датчик температуры глючит.
#445 DMitya393
DMitya393
Отправлено 26 Март 2017 - 21:27
выдает ошибки 0170, 0335, 0130 .. датчик коленвала поменяли, грешили на него, корпус был подвижен и масло попало внутрь... оказалось не в нём проблема
Изменений по расходу не заметил, единственное что машина как будто чуть тупее стала
Сообщение отредактировал DMitya393: 26 Март 2017 - 21:27
#446 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Март 2017 - 22:11
ошибки - состав смеси, ДПКВ и лямбда.
170 и 130 связаны между собой. лямбду надо проверять и скорее всего под замену. машина оживет.
ДПКВ чувствителен к маслу. если его проводка понюхала масло, то могут быть наводки. его жгут надо промыть от масла и особенно разъем.
#447 DMitya393
DMitya393
Отправлено 26 Март 2017 - 22:31
Спасибо, поковыряем, если что,отпишу о результате
#448 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Март 2017 - 00:30
На ЭБУ похоже однако.
#449 lexys75
lexys75
  • Cообщений: 46
Отправлено 18 Апрель 2017 - 22:30
 Разобрался, чип выпал со своего места, когда начал уже болтаться внутри брелка, тогда разобрал, и закрепил на место. Две недели, полет нормальный  :ab:
Ещё раз спасибо!!!
#450 Rstasiv
Rstasiv
  • Автомобиль: Daewoo sens 1.3
Отправлено 27 Апрель 2017 - 09:47
Есть ли смысл снимать эти сопли и восстанавливать контакты?
Сразу говорю, это не руками погнулось. Открыли крышку и там уже такое..
Сообщение отредактировал Rstasiv: 27 Апрель 2017 - 09:50
#451 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Апрель 2017 - 11:02
Когда я пришел, все уже так и было(с)
По вашему вопросу: пробуйте делать, все равно уже вскрыли, запорете - ну другой поставите, да и все.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 27 Апрель 2017 - 11:03
#452 alex_eliseev
alex_eliseev
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 29 Апрель 2017 - 23:59
Смотря сколько ошибок...
Соответственно можно предположить количество времени и целесообразность восстановления.
Я обычно исхожу из этого.
#453 Машинист2547
Машинист2547
  • Автомобиль: Opel Zafira z18xe
Отправлено 20 Май 2017 - 23:41
Добрый день , есть вопрос перепаивали блок управления в разъёме от двигателя из за потери питания иммобилазера, со стороны контактов от двигателя ничего не трогали и не пояли . После установки блока появилась ошибка ( потеря сигнала на датчик колeенвала ) машина заводится не сразу и переходит в аварийный режим! Других ошибок не стало машина работает ровно! Вопрос в том могла ли слететь программа в блоке управления ? Можно ли её переустановить ? Зная ключи от блока и иммо и могло ли быть ещё что нибудь ? Проверили контакты внутри блока на датчик держаться хорошо не отвалились ! Двигатель Z18xe 125
#454 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Май 2017 - 23:49
ДПКВ в другом разъеме. Программа так не слетает.
#455 Машинист2547
Машинист2547
Отправлено 21 Май 2017 - 17:11
Я тоже про это , что разъём другой его не трогали контакты на нем держаться хорошо , от датчика мерил есть сопротивление 1.3 ком примерно, может контакт в разъёме ? И ещё вопрос есть ли связь с другим разъёмом ?
А есть ли какой общий сброс программы ? Что будет если сделать сброс блока управления ?
#456 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Май 2017 - 17:15
Нет.
Есть сброс - отвязка от иммобилайзера. Или обновление ПО, но это уже не сброс и не через сброс делается.
Будет сброшенный блок.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 21 Май 2017 - 17:16
#457 Нуролла Мардашов
Нуролла Мардашов
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 22 Август 2017 - 22:16
Help
#458 Нуролла Мардашов
Нуролла Мардашов
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Август 2017 - 22:31
Всем доброй ночи, машина внезапно потеряла мощь, коробка начала переключатся с 4-5 тыс, в конце вообще обороты упали, на следующим день проверили её, 3 пружины сломано, рокеры выпали оказывается давно, заменили, выставили зажигание, попробовали завести, по началу не было компрессии, потом появилось, крутим движка прихватывает, но не заводится, в данный момент компрессия 10-11, топливо 3.5 бар, искра есть, но собака не заводится, голова кругом, может ли это быть из-за ЭБУ, ошибка 1 эмобилайзер, но она и давно там присутствует, сказали из за автозаводки, чип на месте, пробовали с работающего авто переставлять датчик каленвала и модуль, без результатов, движка z22se, 2001 vectra b, getting crazy, уже 2 недели мучаюсь, расчитываю на ваш профессионализм, жду ответа, Казахстан, Атырау + 77024206666 ватцаап
#459 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Август 2017 - 23:03
Отсюда не видно, но очень похоже на фазы неправильно выставленные, компрессия мала для этого мотора.
#460 рустам07
рустам07
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 19:19
привет всем помогите мне как соеденит провода от карпрога на эбу сименс 70 (90560476 , 5wk9) опель астра джи 1999г автомат X1.8XE1 для заливки прошивки c старого эбу на донара
если можно в почту sh_baxt@mail.ru
Сообщение отредактировал рустам07: 05 Сентябрь 2017 - 19:21
