ЭБУ двигателя.
Сообщений в теме: 546
#101 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:22
Я очень сомневаюсь в "виновности" ЭБУ и уж точно дело не в отгоревших дорожках. Сугубо ИМХО.
А вот катушку наверное не зря поменяли.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 20 Январь 2013 - 20:23
#102 Serega3385
Serega3385
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 24 Март 2013 - 22:49
Sorokin_Vadim, Вадим,по ходу проблема с ЭБУ дай координаты свои.
#103 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Март 2013 - 23:11
8 910 406 80 79
аська 177246274
#104 Genya1980
Genya1980
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 1998 г.в.
Отправлено 20 Апрель 2013 - 20:58
Подскажите знающие люди. Ситуация такая. У знакомого на Зафире X18XE1 приговорили ЭБУ (не выдает сигнал на третью форсунку, двигло троило) он купил на разборке мозги, спец слил со старых прошивку и залил в купленный блок. Полсле установки машина не завелась, моргает чек, насос не качает топливо. Поскажите что ему делать мозги взяли на 10 дней с условием возможного возврата. Есть у меня ОП-КОМ им можно чего поковырять?
#105 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Апрель 2013 - 21:07
ОПком не поможет, ищите у кого карпрог есть.
#106 Genya1980
Genya1980
  • Cообщений: 50
Отправлено 20 Апрель 2013 - 21:55
Так какие наши дествия? Искать спеца с карпрогом. И что ему надо сделать?
#107 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Апрель 2013 - 22:16
Думаете спец с карпрогом не знает, что ему надо сделать с неотвязанным блоком?smile.gif
Вам надо его найти и обрисовать проблему, а он сам знает что ему сделать.
#108 Genya1980
Genya1980
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:19
Вроде как тот спец карпрогом и работал. Просто хозяин массу на блок не посадил. Сейчас машина заводится, но на холостых работает очень НЕ ХОРОШО, газу даш едет хорошо, а так норовит заглохнуть. В мозгах висит ошибка P0505 регулирование на ХХ высокий уровень сигнала. На старом блоке такой ошибки не было. Проверить поступает ли сигнал с блока не было возможности, прибора под рукой не было.
Сообщение отредактировал ALMO66: 04 Май 2013 - 16:48
#109 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:20
Блок неисправен, проблема типовая, сдавать или обменивать на исправный.
#110 Genya1980
Genya1980
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:30
Проблемка в том что этот блок стоит 100 уе, а тот чел что прошивал говорит что еще за 100 отремонтирует его, а все остальные по минску 350 стоят. Вроде как он хочет ремонтировать его.
Я вот подумал, а нахрена ваще эта диагностика если не поймешь блок ДУРИТ или датчик? А самодиагностика самого ЭБУ есть?
Сообщение отредактировал ALMO66: 04 Май 2013 - 16:49
#111 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:33
Я не знаю что там сколько у вас стОит, просто говорю про состояние блока по факту(описанию) на данный момент.
Самодиагностики такого уровня у них нет.
#112 Genya1980
Genya1980
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:38
Спасибо за ответ, пусть он сам тогда решает что делать ему. На той разборке было много блоков разных но он по гуду подбирал. Или это не принципиально, может можно брать любой от зафиры лиш бы под такой движок? И что это реально очень проблемный блок?
Сообщение отредактировал Genya1980: 21 Апрель 2013 - 21:39
#113 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:45
Да, можно и так.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 21 Апрель 2013 - 21:45
#114 jhj
jhj
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Zafira A 1.8 2002г.в
Отправлено 02 Май 2013 - 21:14
Здравствуйте Вадим. Посоветуйте в сложившейся ситуации: машина Зафира z18xe загорелся чек, машина троит, почитал ошибки: пропуски зажигания в 4 цилиндре.
Daniyar
#115 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Май 2013 - 21:17
Просто пропуски - ни о чем, там вариантов уйма: катушка, свечи, форсунки, зависающие клапана...
Надо смотреть.
#116 jhj
jhj
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Май 2013 - 21:34
Свечи поменял. Знакомый мастер говорит что скорее всего проблема с ЭБУ, если менять его чем все это прописывать, просто у нас TEHC 2 нет. Можно ли ЭБУ восстановить и будет ли от этого толк.
Daniyar
#117 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Май 2013 - 21:47
У ЭБУ просто так не будет ошибки по пропускам, непонятно с чем бороться.
Если бы параллельно были ошибки не только по пропускам, но и по цепям катушек или форсунок, то было бы понятно с чем бороться и где искать причину.
Прописать можно ОПкомом, или Опельсканом, вариантов хватает.
#118 jhj
jhj
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Май 2013 - 22:06
Если все же подтвердится что проблема с ЭБУ, то при покупке ЭБУ что нужно с ним брать?
Извините что так много вопросов. То есть можно все это подружить с машиной с помощью обычного оп кома?
Daniyar
#119 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Май 2013 - 22:08
Иммобилайзер и чип из ключа.
Имея карпасс от обоих блоков, запросто, тогда можно брать некомплектный ЭБУ без иммо и чипа.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 02 Май 2013 - 22:09
#120 jhj
jhj
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Май 2013 - 22:21
А если я не знаю своего карпаса, как тогда быть?
Daniyar
