ЭБУ двигателя.
Сообщений в теме: 546
#121 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Май 2013 - 22:22
Тогда комплектом брать.
#122 jhj
jhj
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Zafira A 1.8 2002г.в
Отправлено 03 Май 2013 - 06:28
Спасибо Вадим.
Daniyar
#123 Городецкий
Городецкий
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Zafira A Z16XE
Отправлено 12 Май 2013 - 16:28
Всем привет! Нужна помощь в решении проблемы! У меня зафира "А" 2001г, 1.6 ,механика ,101 л.Загорелась лампочка проблема с двигателем ,стоял на светофоре и за троил двигатель и загорелась. Горит уже второй день,замена свечей не помогла. При езде на малых оборотах как за" жопу хватает". Ощущение что один цилиндр отрубается. На больших оборотах все нормально ,но лампочка горит. Считал код ошибки 0353 ( неисправна катушка зажигания "С" .Что такое может быть???? заранее спасибо!
#124 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Май 2013 - 16:41
ЭБУ, катушка, проводка, что то одно.
#125 Городецкий
Городецкий
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Май 2013 - 16:49
Проводку визуально просмотрел,повреждений нет,до этого за день менял колеса на лето и обнаружил что провод который идет на датчик который на колодке тормозной оторван и я его припоял обратно ,правдо не знаю полярность есть там какя???
Может просто так совпало конечно,но все же.....
#126 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Май 2013 - 16:52
Да это не при чем, смотреть надо один единственный провод от катушки до разъема М ЭБУ, но так как неизвестно какой именно, значит смотрите все шесть или хотя бы четыре(там два питание: красно синий и коричневый).
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 12 Май 2013 - 17:34
#127 Городецкий
Городецкий
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Май 2013 - 16:57
Это если я правильно понял с разъема который идет от блока ,(который одевается на свечи)и идут провода с этого разъема на катушку зажигания??? я правильно понял? Извиняюсь за каламбур.
#128 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 12 Май 2013 - 17:24
Провода идут от разема с "блока ,(который одевается на свечи)" к ЭБУ.
#129 Городецкий
Городецкий
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Май 2013 - 20:25
Проверил все провода,все нормально,даже прозвонил. Пришел приятель с прогроматором,обнулили ошибку. В общем все тоже самое только еще хуже ,теперь точно не работает совсем третий цилинд. И пишет ошибку что неисправна катушка третьего цилиндра
#130 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 13 Май 2013 - 17:43
Попробуй найти донора, что бы взять на 15 минут модуль зажигания и поставить вместо своего (чтобы определится что именно он барахлит).
Сообщение отредактировал Volodia24: 13 Май 2013 - 17:43
#131 Городецкий
Городецкий
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Май 2013 - 18:25
#132 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 14 Май 2013 - 09:07
Риск дело хорошее, но при такой стоимости уверенность всетаки лучше... ведь не факт что именно модуль...
Бывает что резинки модуля которые одеваются на свечи пробивает (из-за этого свеча перестает работать) и дело может быть решено просто их заменой.
Сообщение отредактировал Volodia24: 14 Май 2013 - 09:11
#133 Городецкий
Городецкий
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 Май 2013 - 17:11
Спасибо за совет,Но !!! Купил катушку с новыми колпочками,поставил. Не троит,но мясорубка горит.Вернул все назад,не троит,но мясорубка горит.Как только двигло прогрелось затроил и со старой и с новой катушкой.Полный пипец,я в тупике !!!!!
#134 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Май 2013 - 19:34
Но скорее всего все таки ЭБУ.
#135 Городецкий
Городецкий
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 Май 2013 - 20:44
Ситуация произошла следующим образом.Снял все разъемы с ЭБУ и его снял тоже. Поменял все свечи местами,еще раз вычистил все разъемы, поставил на новую катушку старые колпочки,а также снял клему минус с аккумулятора. После всех этим монипуляций ОООО -чудо,все заработало,мясорубка не горит, прокотился километров 5-7 ,двигатель хорошо прогрелся и все работает. Я не знаю где косяк,но трогать больше не хочу,пусть работает пока работает,а то ноги уже стоптал пешком ходить smile.gif.Если есть у кого мысли ,интересно послушать. Огромное спасибо за понимание и поддержку.
#136 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Май 2013 - 22:23
Да и нефиг гадать - работает и слава богу. Надо ездить и радоваться. И надеяться что в разъемах что то не очень контачило, а после снятия/установки почистилось.
#137 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 15 Май 2013 - 16:11
Думаю что нужно было ошибку обнулить, а снятие клемы сработало как обнуление ошибки.
А вобще согласен с Sorokin_Vadim: езди и радуйся.
#138 Городецкий
Городецкий
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Май 2013 - 17:19
Ошибку до этого обнулял с помощью компа и приблуды и также снимал клему,результатов не было. Сегодня отъездил целый день ,все в норме. Единственное проверял по принципу двух педалей,ошибка там еще присутствует,но обнулять програматором боюсь. Пусть ездит и я буду радоваться этому. ar.gif ar.gif
#139 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 15 Май 2013 - 19:07
Ну что бы был результат должна быть устранена причина ошибки, поэтому раньше и не получалось ни компом ни сбрасыванием клеммы.
Раз ничего не светится то и не заморачивайся.
#140 Городецкий
Городецкий
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Май 2013 - 11:30
У меня сново печалька,все вернулось на круги своя. Вчера в начале 10-го вечера затроил и сново горит мясорубка.С утра даже на холодную троит. Но заметил что при больших оборотах работают похоже все цилиндры,как только ниже 2500 как за жопу хватает.
