C16nz
Сообщений в теме: 214
#141 DIMACHO
DIMACHO
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ascona 1.6\c16nz\89г.
Отправлено 11 Февраль 2011 - 10:26
Короче снял я мотор ,всё сделал.
А на место его воткнуть не получается.Каробка висит на месте(её я не снимал)
Чё мне делать то? блок с маховиком упираются в шрус так,что на первичный вал диск сцепления не попадает.
Сообщение отредактировал DIMACHO: 11 Февраль 2011 - 10:27
#142 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Февраль 2011 - 10:43
Раз как-то вытащил, значит и назад должен зайти. Крути, верти, должно как-то встать на место.
#143 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:37
точно не помню но вроде подавать движок вниз надо чуть приопустив маховиком вниз.....иначе мешает привод ГРМ...
#144 DIMACHO
DIMACHO
  • Cообщений: 68
Отправлено 11 Февраль 2011 - 14:22
#145 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Февраль 2011 - 14:25
DIMACHO, коробку немного приподними со стороны картера сцепления, она у тебя просто провисла немного вниз.
#146 DIMACHO
DIMACHO
  • Cообщений: 68
Отправлено 11 Февраль 2011 - 14:30
Да мы помоему вчера все варианты перепробовали
моховиком или сам блок упирается в шрус идаже диск сцепления на первичный вал не насодить
#147 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Февраль 2011 - 16:02
Та блин засада.. Ну чот тут ещё посоветуешь.....
Сообщение отредактировал sanmarch: 11 Февраль 2011 - 16:03
#148 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
  • Интересы:разбираю машинки))) <br />сменился номер телефона для дозвона)))
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB, Opel Omega A 2.6
Отправлено 11 Февраль 2011 - 18:25
а что конкретно с движком делал?)))
попробуй посмотреть чем именно цепляет и оттянуть коробку в сторону салона)
#149 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Февраль 2011 - 20:10
DIMACHO, ну дак правильно рамзэс говорит, коробку поддамкратить нужно, она провисла и по этому двиг так низко не опускается.
#150 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: Opel Ascona C '82 Hatchback |16SH >>> 16szh| Multec на 16SH
Отправлено 11 Февраль 2011 - 20:23
Нафиг, сними коробку, спокойно поставишь на двигатель как следует, все попаедт, а потом все вместе ставь.
Если так неохота шрусы с валами отсоединять - значит у тебя блок висит под углом и поддоном выпуклостью натыкается на вал, возьми вторую лебедку и ей подтягивай как надо, все должно залезть, надо просто выяснить, где че мешает.
Правильно говорят - горобка проседает, блок нужно туда-сюда левым правым боком пошатать вверх-низ, должно пролезть.
Короч отдохни и в тетрис поиграй вечерком, а утром на свежую голову сделай, так всегда бывает.
И еще! ОТЦЕНТРОВАЛ диск сцепления с корзиной? Поэтому лучше бы целиком все ставить через низ.
#151 DIMACHO
DIMACHO
  • Cообщений: 68
Отправлено 11 Февраль 2011 - 22:22
Подняли машину,подняли коробас.По максимуму сдёрнули шрус из коробки.
#152 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 11 Февраль 2011 - 23:40
#153 DIMACHO
DIMACHO
  • Cообщений: 68
Отправлено 12 Февраль 2011 - 12:54
Блин срочно нужна протяжка болтов гбц!!!
(момент протяжки болтов ГБЦ)
Сообщение отредактировал DIMACHO: 12 Февраль 2011 - 13:42
#154 DIMACHO
DIMACHO
  • Cообщений: 68
Отправлено 12 Февраль 2011 - 13:43
Цитата(damekkoneko @ 11.2.2011, 23:40)
#155 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 12 Февраль 2011 - 14:39
#156 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 12 Февраль 2011 - 20:47
обычно на картонке новой прокладки написано
#157 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:22
я затягивал сначала с усилием 2,5кг потом 3 доворота на 60градусов, в какой-то книге втречал 2 доворота по 90градусов, но в первом случае считаю что получится равномернее.
и учти что там определенная последовательность затяжки болтов.
#158 DIMACHO
DIMACHO
  • Cообщений: 68
Отправлено 13 Февраль 2011 - 16:49
#159 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 15 Август 2011 - 18:19
на движке поменял вкладыши, да так зажало колено что еле провернул. таскал машину без свечей на скорости, давление масла стало аццкое (что не может не радовать). теперь вопрос: очень плохо крутится стартером (не хватает мощности для запуска???????), побежал коренной сальник, скорее всего не встал на место (как его поставить не разбирая пол- машины, а точнее не снимая маховик?????).
Сообщение отредактировал ivzip: 15 Август 2011 - 18:20
Opel Ascona C Luxus
#160 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 16 Август 2011 - 08:11
Не снимая маховик не реал. А так через лючок всё делается.
