Не заводится авто
Сообщений в теме: 1106
#221 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 23:31
Цитата(Alexey_P @ 16.11.2011, 17:32) Просмотр сообщения
Стартер крутит,движок заводится на 1-2 секунды(пока повернут ключ) и глохнет.При подключении нового акб загорается лампочка,при этом ключ зажигания не в замке. И еще тускло горит лампочка масла.
Что может быть?
А если тонкий провод генератора отключать? Заведется или как? (сперва с подгазовкой пожалуй)
— Можно баночку будущего?
#222 Alexey_P
Alexey_P
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Опель Астра F 1997г.р. 1.4 -16кл
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 21:22
Всем огромное спасибо !
#223 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 00:12
Признаки кончины были скорее по реле-регулятору, возможно + мост. Покупать целиком новый ИМХО небюджетно (учитвая бюджетность машины)
#224 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 16:59
Вот и ко мне гремлины пришли ! Приехал вечером под дом , открыл капот , побрызгад ВД-шкой на тросик газа , рычажки передач и тп шо есть механического . Простояла машина два дня. выхожу заводить -глухо !
Никаких чеков не горит , при заводке лвмпочки тухнут как обычно .
1 Искра на каждую свечу подается , свеча выкручивалась ,подсоединялся свой вв провод и прижимался к массе , искра проскакивает с нужной частотой.
2 бензин из форсунки пырскает с соотв частотой .
3 пробовал подливать в чашку моника под форсункой бензин из заведомо работающей машины - ноль эффекта.
4 свечи мокрые после проб завезти , после просушки -никаких изменений
Тягали машину на шнурке по двору на первой передаче - глухо как в танке
Итого искра есть , бензин есть - но ни разу даже не попробовало схватить !
Короче Клава я -уею ! Шо еще надо шоб за везтись ! Может кто мысль подскажет ? ai.gif
доп вопрос , может ли неисправное эбу так сдвинуть момент зажигания что бы он полностью не совпадал с моментом впрыска ?
Или что либо механическое например заслонка сломалась и не открывается или наоборот
хз шо думать !
Сообщение отредактировал lavista: 14 Декабрь 2011 - 19:37
#225 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 19:45
Цитата(lavista @ 14.12.2011, 17:59) Просмотр сообщения
Подскажет. Но плоху-ууую...(хорошо эха нет). Открутить 2 или 3 верхних болтика кожуха ГРМ. Если ремень внешне цел и зубаст, то провернуть за ремень генератора коленвал (я не Жаботинский, но проворачиваю, летом правда) до совпадения меток... Если совпадут, то сильно обрадоваться, что причина иная, хоть и осталась неизвестной....
#226 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 23:35
Открутил с фонарем кожух , ремень сухой терпкий зубастый без видимых изьянов .
на верхней звездочке метка которая если повернуть звездочку на примерно на пол оборота совпадет с меткой-выемкой в верхней части основного кожуха ремня.
Если я не ошибаюсь внизу на звездочке коленвала метка на звездочке и метка на кожухе должны совпасть при этом в направлении земли те прямо вниз ?
И если эти метки не совпадают больше чем на один зуб то гарантировано пришел белый зверек т к 14nz ?
#227 Крашер
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 05:29
Свечи сушить - полезно. Только вот, в такую погоду необходимо выполнить ещё одну немаловажную процедуру: выжечь цилиндры.
Выкручиваешь ВСЕ свечи - и на просушку. А, сам сворачиваешь из газетки трубочку... Длинную. Тонкую. Макаешь кончик в бенз, поджигаешь и подносишь к КАЖДОМУ свечному отверстию. Морду лица и руку держать в сторону!!! После того, как из цилиндров ВСЁ повыгарает, вкручиваешь сухие свечи и - заводись!
#228 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 11:34
При чем "полоборота", от чего "полоборота"!?
Крутим коленвал пока метка на звездочке распредвала не станет вертикально (на 12 часов и совпадет с вырезом на кожухе). Смотрим на шкив коленвала. На нем метка (примерно на 2 часа) должна оказаться напротив пластмассового штыря-указателя торчащего из кожуха. Дублирующая (даже более главная) метка на звездочке коленвала должна смотреть вниз (на 6 часов) но не видна, т.к. закрыта шкивом, а его снимать мало не покажется, да и болт на резьбовой герметик сажать потом.
#229 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 12:56
Вобщем похоже БПЗ (белый пушистый зверек ) не пришел . Выкрутил свечи , с трудом но подвернул верхнюю звездочку к метке , только по часовой , против часовой ни в какую. При этом метка на шкиве коленвала встала практически напротив штырька -метки .
Свечи не вкручивал пусть цилиндры сохнут .
Но меня терзают смутные сомнения , если даже свечи были сильно залиты то неужели таская машину на 1 передаче на шнурке ни разу даже не попробовало бы схватить ?
Сообщение отредактировал lavista: 15 Декабрь 2011 - 12:57
#230 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 13:17
lavista Я думаю тут такие варианты:
1.При заводке пропала искра, а когда появилась (и появилась ли в цилиндрах?) свечи уже залиты - тут толкай не толкай, не схватит. Проверяй все что касается зажигания для всех четырех цилиндров (район коммутатора, катушки) .
2. Изначально конкретно переливает. Мереть давление топлива, проверять герметичность форсунки и регулятора давления топлива, попробовать завести без воздухозаборника над моником, посмотреть визуально распыл топлива форсункой, проверить разъемы на ДАД, ДПДЗ.
3. Топливо не бензин...
4. Может еще сигналка нештатная если есть...
#231 Крашер
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 14:01
Ну-ну... На заведомо исправной машине...
Я-ж говорил, после того, как проверил искру и убедился, что форсунка прыскает - ВЫЖГИ цилиндры и просуши свечи!
Иначе так и до капиталки допроверяешься. blink.gif Если свечи вусмерть залиты - не заведётся и с толкача. Искра будет "вязнуть" в бензине.
#232 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 17:28
в подобных случаях даю всегда один совет, т.к. все этоя проходил на собственной шкуре.
вобщем либо после мойки движка, либо после поездок в сырую погоду, либо по лужам, заливало крышку трамблера, т.к. она была треснута. и периодически набирала конденсата. симптомы были те же. и искра вроде на всех цилиндрах есть, и топливо подается... а три дня завести не мог. потом разозлился, взял на работе уазика и поехал дергать тачку. приехал, контрольная попытка завести машину - и она завелась... жара была на улице, и, видать, все прососхло. так что, рассмотри как вариант, просуши хорошенько (феном например) крышку трамблера.
иван иванЫч
#233 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 18:29
Может я ВД-шки кудато брызнул не туда . Вобщем постояла пол-дня с выкручеными свечами . Свечки пока поскоблил почистил . Повкручивал назад . Пробую завезти уже вроде хватает , почти завелась один раз но наверно акб уже слаб , напруга видать падает , не успевает завезтись и бендикс отходит перестает крутить .
Повыкручивал свечи -они в тонком слое мокром и черном . Заряжаю акб , завтра попробую.
Сообщение отредактировал lavista: 15 Декабрь 2011 - 18:30
#234 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 19:28
Трамблер с черной или красной крышкой? Если с черной, проверь не болтается ли там внутри катушка. А то искра будет, но не тогда когда надо. Там что-то разбалтываться любит, но что не знаю, умну красная безкатушечная.
#235 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 21:26
Трамблер красный , смотрел контакты промыл очистителем контактов, бегунок тоже в норме . У мну датчик холла , катушки нет . Думаю пора высоковольтные провода и свечи менять наверно а мож и катушку. Хорошая искра первейшее дело ! forever.gif
#236 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 23:05
Умну там подзасрано вроде маслом, но на искру не жалуюсь. А вот что за очиститель контактов и подходит ли он для высоковольтных это еще вопрос (инструкция на нем есть?). ВВ провода дешевле прозвонить тестером. Если силиконовые, то до дальней свечи порядка 12кОм, до ближней 2..3 кОм. Если внутри металл (нихром) то показания меньше (что для искры лучше, но помех больше). Вообще проводку и ВВ катушку надо в темноте смотреть. Если огоньки бегают - лечить, если нет - не трогать.
#237 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 23:26
[quote name='KVM2007' date='15.12.2011, 21:05' post='1213887']
Очиститель контактов , хз на балончике микросхемы намалеваны . А вв провода звонил но протупил , дома тестер с автопределами , а в машине обычный поставил наверно на омы предел вот он них и не показывал . Подумалось что в проводе сопротивление вроде какое-то стоит большое вот и не звонит .))
Сообщение отредактировал lavista: 15 Декабрь 2011 - 23:28
#238 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 17:11
Вобщем без изменений . Искра есть . Бензин из форсунки пырскает. Крути не крути только вроде чуть иногда намеревается схватить слегка и все .
Провода звонил. Длинный вв пров- 12.7 ком короткий вв пров - 6.5 ком .
Остается один вопрос - поскольку после попыток завезти свечи всеже влажные в черном тонком слое . То получается что бензин проходит . Так вот форсунка пырскает достаточно видно хорошо , а вот дальше это летит в такую чашку из светлого метала на дне которой видны в лево в право отверстия примерно по 5 мм и на самом дне еще какие-то отметины . По идее это все должно потом как то переходить во всасывающий коллектор . Если эти переходы подзабиты то бензин будет проходить не в виде аэрозоли а как то течь в основной массе по стенкам и этого недостаточно для воспламенения ну или я вобще ужо не знаю шо думать . Может в эти дырочки побрызгать очистителем для карбюраторов или как то еще почистить если в этом есть смысл и причина БПЗ (белого пушистого зверька ) blink.gif
Сообщение отредактировал lavista: 16 Декабрь 2011 - 19:15
#239 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 21:17
Значит страшнейший перелив. Раз черный слой, значит поджиг все ж имеет место быть, иначе были бы мокрые, но чистые.
Не помню, датчик температуры на ЭБУ-мозги замеряли?
http://forum.opel-cl...o...59426&st=60
результат в студию (с температурой окружающей среды)
#240 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 23:29
Спс , буду пробовать датчик темпереатуры проверять проверять !
Год назад было такое , три дня машина глухо не заводилясь , но огда не было искры , и вроде датчик холла сдох , я его снял поставил , без толку , а на утро машина как часы завелась . Вот и сейчас глюк .
А еще вопрос , говорят должен быть клапан похожий на толи на грибок толи на боченок который вроде регулирует давление бензина на форсунке ( у меня тупо две трубки приток и обратка заходят в инжектор без всяких грибков) если он неисправвен то не заведется двигатель. Я так понимаю давления на форсунке будет мало , пырскать она будет но недостаточно , и как это давление проверить ?
Сообщение отредактировал lavista: 17 Декабрь 2011 - 12:42
