Не заводится авто
#201
Отправлено 08 Март 2011 - 23:03
#202
Отправлено 09 Март 2011 - 00:51
Потом увидел, что тасола в бачке не было вообще-залил.
Сколько нехватало, в расширительном бачке или вообще система без ОЖ осталась (тады ГБЦ повести могло)
Сперва выяснить куда делась ОЖ. Вывернуть свечи, глянуть как они, ну да масло, как Крашер писал, проверить.
#203
Отправлено 09 Март 2011 - 08:07
иван иванЫч
#204
Отправлено 09 Март 2011 - 12:01
глянуть как они, ну да масло, как Крашер писал, проверить"
Жидкости небыло вообще, а вот куда делась-непонятно, может выкепела? Ну масло я проверял, там ее слава Богу тоже нет. Свечи смотрел-одна засранная, остальные подзалитые были
#207
Отправлено 09 Март 2011 - 15:18
Сообщение отредактировал ivan_kom: 09 Март 2011 - 15:19
иван иванЫч
#208
Отправлено 09 Март 2011 - 16:25
Да я итак знаю, что вентилятор не включается(либо датчик не работает-что врядли, либо радиатор до датчика засорен-что скорее всего). Мне не понятно почему работает на двух цилиндрах? Тут то вентилятор ни при чем...
#209
Отправлено 09 Март 2011 - 16:34
ну если тебе причина не нужна, то тогда замеряй компрессию. если ее нет, значит либо прокладку выдавило, либо голову повело..
иван иванЫч
#210
Отправлено 09 Март 2011 - 23:09
гыгы) А моежет ОЖ небыло, вот он и не включался) А как он включится, если его ничего не нагревает?
А если небыло ОЖ, то и датчик температуры на приборку мог врать. Превед тогда перегретому движку...
#211
Отправлено 10 Март 2011 - 00:34
На двух цилиндрах работает потому что блок зажигания наполовину гавкнулся. Вот искра и присутствует только на двух свечах. Вот он, родимый: http://saveimg.ru/pi...6934e680907.JPG . На фото - почти по центру, чуть левее. Прям рядом с АКБ - ребристый такой модуль.
Сообщение отредактировал Крашер: 10 Март 2011 - 00:41
#212
Отправлено 11 Март 2011 - 23:55
А компрессию на холодном или на горячем движке мерить?
Почитайте тут (днем свет отключили, не успел ссылу кинуть)
http://www.autocentr...ation/7565.html
Вообще абсолютные значения компрессии тут не нужны, интересует разница по цилиндрам (все "по нулямм" не будут, раз два работают)
#215
Отправлено 22 Март 2011 - 22:00
А как понять повело голову или нет?
РС: поршни как новые, ни малейшего нагара на них нет. Поражаюсь-машине 13 лет, а они как новые, если не лучше. На наших машинах нагар запаришься снтмать, а тут нет. Немцы красавцы!
#216
Отправлено 22 Март 2011 - 22:20
Тока на тех выходных снял ГБЦ(учеба, мать ее, а машна в другом городе). Так вот, колечки отличные, клапана правда на том цилиндре на котором не было компрессии чуть чуть с нагаром, в отличии от остальных.
Тема несколько похожая.
http://forum.opel-cl...showtopic=72290
Совет один - проверять и шлифовать.
А проверять можно только там где шлифуют. глазом это не сделать. На клапана, кольца и поршни это особо влиять не должно, так что по ним судить не стоит.
#217
Отправлено 23 Март 2011 - 00:55
#218
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 16:32
С утра поехал на работу, во время движения заметил,что показатель топлива падает. Вечером заправлялся. Остановился,заглушил мотор,чтоб проверить бензопровод.Он в порядке.Стал заводится, не заводится-на приборной доске загорелась лампочка аккумулятора . Прикуривал 2 раз - с первого завелась и заглохла метров через 200,со второго не завелась вообще.Поменял акб,все равно надо было менять. Ни какой реакции - все тоже самое. Стартер крутит,движок заводится на 1-2 секунды(пока повернут ключ) и глохнет.При подключении нового акб загорается лампочка,при этом ключ зажигания не в замке. И еще тускло горит лампочка масла.
Что может быть?
#220
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 22:42
Не заводится моя Астра .
Что может быть?
Ага, было такое из-за генератора, тож лампочка непонятно с чего горела. Решилось заменой диодного моста и таблетки (видимо через нее и пробивало на лампочку). Только не ясно почему на новом аккумуляторе не едет, хотя бы пока не разрядится.
