Не заводится авто
Сообщений в теме: 1106
#321 AndreiP
AndreiP
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Опель Астра F , 92г. , 14NZ
Отправлено 27 Август 2012 - 10:21
У нас традиционная болезнь - отказ коммутатора. Отказывает обычно не горячую, остынет - работает, у Вас наоборот. Искры не будет.
Спасибо за инфу. Будем знать. Изображение
До датчика руки не дошли. Я выкрутил свечи. Первые две чистые идеально, третья и четвертая - грязные и залиты. Почистил, вставил - и завелся с полтыка... Хм...
Но все равно, напряжно, когда не знаешь, заведешься или нет. Не люблю лотереи.
Кстати, коммутатор не повредишь, если искру на массу проверяешь?
#322 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Август 2012 - 10:53
Поэтому и писал - надо запасную свечу. Прислонить юбкой к корпусу движка (рука в резиновой перчатке для помойства посуды, а то кое чем... токнет нехило). Опасность льшь когда провод вообще в воздухе, потом ВВ катушка искрит и накрывается.
— Можно баночку будущего?
#323 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Август 2012 - 15:56
проверьте концевики вв проводов на наличие окисления в крышке трамблера.
#324 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Август 2012 - 20:58
Варианта нет, не они это, он же пишет:
я проездил недели три - и все повторилось снова. В одно утро пришел, сунул ключ - не завести!!!!!!
Пусть наличие отсуствия искры сперва выловит, что гадать без этого.
#325 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Август 2012 - 22:50
у меня на асконе так было) центральный весь в белом налете был и часть с крышки к свечам.после моечников)
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Август 2012 - 22:51
#326 AndreiP
AndreiP
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 Август 2012 - 21:29
Спасибо за советы, братцы, но... Вот сегодня снова та же фигня. Проездил неделю - снова не заводится. Ага, думаю, щас я свечи протру и... Изображение Ни фига.
Крутил-крутил, газовал - ничего. После этого свечки выкрутил - а оне сухие почти... Сдается мне, что бензин не поступает просто, а свечи ни при чем. Тем более, что всю электрику мне проверяли плюс новые свечи, новая катушка, крышка трамблера, новые провода... Бензонасос барахлит или еще что. Изображение
Сообщение отредактировал AndreiP: 30 Август 2012 - 21:32
#327 Крашер
Отправлено 30 Август 2012 - 23:29
Цитата(AndreiP @ 30.8.2012, 22:29) Просмотр сообщения
... Бензонасос барахлит... или еще что.
#328 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Август 2012 - 00:09
Дык, Вы ж не блондинка, чтоб стекла протереть и по колесу попинать. Свечи не протирать надо, а проверить есть ли на них искра. Так, если есть и не заводится, то следующий шаг всегда - бензонасос. Но искра всегда первая по списку.
Третьим идет обогащение смеси от сдохшего датчика температуры, но тгда свечи залиты
Вот потому я двигатель принципиально не мою. За 5 лет все ВВ хозяйство родное. Хотя у нас сухой климат, ржаветь машины начинают лишь после 20 лет.
#329 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 31 Август 2012 - 02:01
выкрутить свечу , присоединить к своему проводу прижать к массе и с кем то завести движок , если искра проскакивает то и гадать нечего а рыть подачу топлива сняв подающий шланг с моника и в пластиковую бутылку его , повернуть ключ без завода движка и бензонасос должен качать ну пока хватит
Сообщение отредактировал lavista: 31 Август 2012 - 02:25
#330 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Август 2012 - 12:24
смеяться будешь. снаружи чудики мыли))))))))))) я тоже его не мою,только иногда отмывайкой мотора моник сбрызну.
а насосик то гудит при вовороте ключика? если нет ,то перегорел предохранитель системы ,от того что насос мульки насосался и отложений.- одна из версий. контакты реле насоса на окисление проверить. все это после проверки зажигания ,как 4ууказали выше.
Сообщение отредактировал alextiger: 31 Август 2012 - 12:33
#331 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 31 Август 2012 - 20:14
кстати недавно менял насос , оказалось можно было просто поменять нахрен забитую сеточку на насосе в баке . bf.gif
#332 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Август 2012 - 22:01
попробуй в отмывке мотора насос покупать пару минут. может отложений уже успел нахапаться. там еще трубка от него вверх к фланцу с трубкой . мог хомут ослабнуть - сбрасывает давление тогда. много чего пройдитесь по топливоподаче,чтоб быть уверенным в ней и реле посмотрите с проводкой. на мониках редко что-то делает мозг в системе питания. обычначя проблема. мулька рыжая из бака и сеточка. при этом детонирует аж подпрыгивает). у нас давление ам 09атм. но я уже 4 года с 2110м насосом и до меня хозяин 2 года. раз в два года мою и меняю каждый год фильтра) а как с нашим бензином иначе)
#333 AndreiP
AndreiP
  • Cообщений: 24
Отправлено 31 Август 2012 - 22:35
Дорогой, все это я проделывал. Бензин поступал. Другое дело, что я не знаю, как интенсивно он должен поступать. Ну, тёк понемногу. Хз, нормально это или нет?
А вот представьте себе, что я езжу на этой машине уже лет пять и ни разу не слышал, как этот ваш насос гудит при включении зажигания!! Как же я ездил четыре года и заводился даже в морозы?? Ничего и никогда не гудело. Тишина.
Не понял. Что значит "в отмывке мотора"? Жидкость что ли такая? И как мне вытащить насос? Блин, я конечно, не блондинка, но человек, далекий от техники, не уверен, что справлюсь, хотя горжусь, что когда-то на восьмере разбирал карбюратор и собрал: потом все работало. ))
А где она находится? Не под задним сиденьем случайно? Если там, то реально самому без специнструмента все это извлечь и почистить?
Сообщение отредактировал AndreiP: 31 Август 2012 - 22:39
#334 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Август 2012 - 23:37
Ну, что за ответ blink.gif Всё - значит ли это, что Вы проверили искру отдельно подключеной свечой в тот момент когда двигатель отказался заводится? (кстати, он может завестись на 3-х цилиндрах, если все придет в норму)
С бензонасосм я сам сейчас воюю. Но у меня хетч, и доступ к бензонасосу из салона. Снимать его не очень просто. Кроме торцового ключика на 8 надо еще хитрый инструмент застегивать хомут бензошланга (кондовые кусачки для гвоздей подойдут, но не "бокорезы")
#335 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 01:05
снимите сиденье и послушайте
жидость в упаковке типа стеклоочистителя с брызгалкой. сливаешь в банку и 12в на насос и две трубки и пусть с этой емкости качает и в нее сливает.
именно там и находится.прежде чем лезть снять массу с акб.на всякий.и ниаких горячих переносок.
если прям такие ужасные сомнения и недоверия то можете купить с ваза моновпрыска мембрану рдт с пружиной. она на это давление расчитана каку ваз 2110 насоса. но я считаю это лишним.ставьте и ездите на здоровье.
Сообщение отредактировал alextiger: 01 Сентябрь 2012 - 01:05
#336 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 05:20
Эмм.. Наводит на мысль... Всё ли в порядке с движкой? Не стоит ли измерить компрессию? Конечно дай Бог опелеводам не знать таких проблем, но мало ли что.
#337 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 19:53
Проще купить на блошином рынке старый манометр на 1.6 кг/см2 и хоть напаять на него штуцер на 8мм (мне повезло, купил кусок какого-то стенда, там штуцер уже был, накручивается на любой манометр низкого давления). Втыкать можно прямо в шланг, что на моник - покажет максимально давление бензонасоса (1.2...1.5 для моника). Или через тройник туда-же, покажет как ведет себя регулятор давления (у нас 0.76 должно быть).
ПыСы кг/см2, бар и атм можно считать что одно и то же.
#338 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 01:55
шланги в баке затянуты обычными стандартными хомутами с базара и ничего.если не универсал то вынуть насос из салона дело пяти минут , вынуть и глянуть на защитную сеточку на входе в насос она если в слое грязи ничего не поможет только менять на новую. forever.gif
#339 AndreiP
AndreiP
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 09:48
Наконец то я решился на эту операцию. Изображение
Выкрутил бензонасос, посмотрел. Чистый, ну как новенький! На сетке вроде бы ни грязи, ничего заметного, ну песочка может немного было. Практически чисто. Я его промыл и поставил на место.
Две недели прошло - пока завожусь без проблем. Изображение Неужели из-за песочка, который я и разглядеть то не мог? В общем, пока все в порядке, спасибо всем неравнодушным за советы.
#340 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 00:32
Бензонасос родной? Какой пробег? Если 250...300 тык, начинают отваливаться края коллектра - ждите полного клина.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1352346
