Не заводится авто
Сообщений в теме: 1106
#441 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 19:44
Цитата(mishania @ 3.12.2012, 7:59) Просмотр сообщения
KVM2007, искра должна быть даж при провёрнутом грм .
mishania я не зря оговорился "впрочем зазор может быть больше положеного" т.е. бегунок сместится так же как и распредвал и может стать вообще между ВВ контактами трамблера двух разных свечей.
Цитата(alextiger @ 3.12.2012, 18:23) Просмотр сообщения
тут наверное нужна распечатка схемы зажигания и обычный автоэлектрик. действительно автоэлектрик,а не пародия.или показать тему ему на компе и вся проблема решится. а так мы будем еще страниц 100 догадываться не видя авто. Изображение
alextiger да в том и беда, что до сих пор неизвестно какое у нее ЭБУ и следовательно какую схему печатать электрику. Вменяемый электрик сам снимет ЭБУ и посмотрит обозначения на нем, мы можем лишь по ним помочь отыскать схему.
Но мне видится, схема не нужна. Искра же есть, но слабая на проводах свечей. Тут понять в чем дело схема не помошник, голова у электрика должна быть не только для еды... aq.gif
— Можно баночку будущего?
#442 SANEK OMEGA 89
SANEK OMEGA 89
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel omega
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:55
Всем привет помогите чем можете 2 месяца не могу завести свой опелёк омега 89 г.в. двиг. C20NE, получилось так утром поехал на работу троила, после обеда завелась на 2х горшках, заглушил и больше не завёл. брони провода заменил. свечи 1,3,4 в саже 2 рабочая заменил, в общем искра есть, обратка идёт, но заливает свечи, бывает схватывает но без результатно, чуть по стоит в холостую крутит. Я уже колесо пинал, фару протирал, в глушитель ДУЛ. Изображение проводка внорме, не уж то мозги менять пора?
#443 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:58
http://forum.opel-cl...hp?showforum=14
#444 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 21:42
Как вариант
был окислен датчик температуры идущий на мозги
http://forum.opel-cl...p...t&p=1150399
#445 Аська
Аська
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Astra F hatchback, 1993, x16sz MT
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:16
Вот на это больше всего похоже! Спасибо!
Жаль я вдругом городе сейчас. Попрошу, чтоб сегодня проверили без меня
Сообщение отредактировал Аська: 04 Декабрь 2012 - 10:18
Двигатель x16sz , 1,6l, 1993, hatchback
#446 kaza1983
kaza1983
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:01
доброго времени суток. Прошу помочь с советами. У меня Опель Астра 1.8 1992 г., моноинжектор с красной крышкой трамблера обращенного вниз вкручен в движку. 1,5 года на нем езжу, нон проблем. недавно машина стала троить, холостые оборот не держут, глохнет. едешь жмешь на тормоза задыхается глохнет. день простоял, утром завожу завелся и сразу заглох,на 2 раз не завелся. проверил свечи и проводы, 4 свеча с нагаром поменял, искра есть стартер крутит не заводится, покрутил еще раз снял свечи залило, почистил прогрел все равно крутит не заводится, раньше 1 раз на буксире взял..в этот раз и на буксире ни ни...помогите с советами??? ai.gif
#447 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 15:49
Обычно это симптом накрывающегося датчика температуры на ЭБУ. Померить сопротивление тестером на холодном (и, если завелась, горячем двигателе) и значения в студию (и температуру воздуха при замере тоже). Датчик двухвыводной во впускном коллекторе горизонтально. Почитайте в FAQ есть ссылки не его темы и номиналы сопротивлений.
#448 Крашер
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 23:04
А я посоветовал-бы "заняться вплотную" бензонасосом... (Как ни прискорбно).
Ах, чуть не забыл. Тут, совсем недавно кто-то про подобное писал. Кажется - Мишаня. Бегунок в трамблёре разболтался и резистор ... того, "подгорел". Есть смысл проверить.
Сообщение отредактировал Крашер: 05 Декабрь 2012 - 23:07
#449 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 23:51
Он же пишет - "свечи залиты"
Не, не Мишаня, тоже попалось, там движок C14NZ был, а у него краснокрышковый трамблер.. Еще ответить хотел, хотя посту года два было - в числе неисправностей пресловутый термодатчик, вот он был первой и последней причиной, а бегунок походу на глаза попался. Дело в том, что резистор бегунка на краснокрышковом трамблере хорошо залит компаундом намного долговечней чернокрышковых, да и небольшая болтанка бегунку не шибко криминал, троить хаотично будет, но заведется.
#450 Saga-Opel
Saga-Opel
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Машина, работа, избежание неприятностей
  • Автомобиль: Opel Astra F X16XEL хэтчбек АКПП 1997 г.
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 18:03
Доброго времени суток! Простите если повторяю тему. Не нашел. Помогите горе водителю Опеля. Перестала заводиться. Открываю зажигание, завожу- чихает, кашляет. Если при заводке давлю на газ заводиться с трудом. Бензанасос проверял норма(еще заводской стоит). Диагностику делал, сказали все идеально, ни одной ошибки. В чем может быть проблема, с чего начинать смотреть. Заранее спасибо!!!
#451 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 18:11
Цитата(Saga-Opel @ 6.12.2012, 19:03) Просмотр сообщения
Не нашел.
что?
бувает. давно так?
Открываю зажигание,
открывают банку, а зажигание включают
куда?
подробнее
сколько
это не показатель, это диагноз
с нормальной диагностики.
и заполнения профиля
#452 Saga-Opel
Saga-Opel
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 19:13
[quote name='berkut' date='6.12.2012, 21:11' post='1407289']
что?[/quote]
тему по проблеме
бувает. давно так?
вчера перестала заводится
придираться не надо
куда?
ни куда а где? в моторе
подробнее
мотор вжикает и глохнет
сколько
[/quote]
#453 d1mmer3302
d1mmer3302
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra F 1993 год c16nz
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 19:23
добрый вечер. такая проблема машина не заводится стартер крутит и все. когда снимешь крышку трамблера и поставишь на место сразу заводится, и с толчка сразу заводится. крышка и бегунок новые. что может быть? астра f, c16nz
#454 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 19:24
Цитата(Saga-Opel @ 6.12.2012, 20:13) Просмотр сообщения
тему по проблеме
тут пол форума с такой проблемой.
помогите, не заводится.
для завода надо подать искру в положенное время в положенное место при наличии топливо-воздушной смеси в цилиндре.
иными словами.
завести машину не проблема, проблема ее заставить работать.
придираться не надо
это не придирка, это просто поправили, что бы правильно было.
если бы в моторе, то она бы заводилась, а так не в моторе а именно куда.
стреляет либо вверх либо вниз.
может все же с заполнения профиля начнем?
#455 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 19:46
комутатор или ВВ провод перегорел
#456 Saga-Opel
Saga-Opel
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 20:32
что за профиль? Проинформируйте спасибо.
#457 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 21:42
Saga-Opel, обрати внимание как оформлена левая часть где ник указан и прочая инфа.
прочитай правила форума. там ясно сказано как оформлен профиль, как построен вопрос, такой ответ и получаешь.
если не можешь оформить свои личные данные для профиля, то хоть выйди из сумрака и представь нам своего коня. мы же тут не телепаты.
#458 Saga-Opel
Saga-Opel
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 21:51
Вроде все заполнил! Показать коня это фото загрузить. Карта, номер авто это в Кыргызстане так пишется.
#459 Tamik.
Tamik.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel astra F CC . X16SZR.
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 22:08
не, там где написал astra f , там напиши марку двигателя, год выпуска, тип коробки, кузова. .
#460 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 01:44
зимний симптом какой-то прям. рекомендую проделать эту процедуру. отпадет много вопросов. свою систему сверьте тоько с модулями зажигания и разберитесь где ввод сигнала в модуль.
Если ваш автомобиль заглох, или не желает заводиться, то рано отчаиваться и ругать "старика Адама". Систему легко проверить быстрым и простым способом.
1.Снять крышку распределителя зажигания.
2.На ВВ провод катушки повесить свечу, закрепив её корпус на массе автомобиля
3.Через контрольный индикатор (1w. лампочка на массу или плюс АКБ) при включённом зажигании коснуться вывода коммутатора Р (зелёный провод). Должны увидеть искру на свече (проверка коммутатора) ,услышать щелчок форсунки (проверка ЭБУ и самой форсунки) и услышать включение бензонасоса (проверка реле и силовых его цепей) одновременно...
Если-же у вашего автомобиля стоит система зажигания, оснащённая датчиком Холла, то для проверки достаточно отсоединив разъём датчика, замыкать средний провод (сигнал) на массу при включённом зажигании...
Из этого легко сделать правильные выводы...
автор: Андрей Гурин (Scorpion)
Scorpion Team © 2000-2005
