Не заводится авто
Сообщений в теме: 1106
#521 cyclone
cyclone
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OAFC C14NZ
Отправлено 18 Январь 2013 - 23:19
Цитата(KVM2007 @ 18.1.2013, 20:58) Просмотр сообщения
От снятия крышки моника не оживет. Но вот задеть разъем форсунки можно. Попробуйте передернуть его (да и контакты гляньте). Ну да, в момент "незаводимости" конус распыла должен пропасть, если это разъем.
Могли задеть проводку на датчик температуры на ЭБУ-мозги.
Во всяком случае - это не снятие крышки. Причина - что при этом задеть могли.
Интересное предположение. Правда, я свои движения и манипуляции с моником в последний раз контролировал отлично. Отсоединял только механические части, никаких проводок не цеплял, разъем форсунки не дергал. Банально приподнял крышку - и вуа ля!
Контакты в форсунке специально подчистил и подогнул, чтобы надежнее. Эхэхэ.. бум ездить, дальше смотреть. Что ж это она меня так озадачивает в последнее время.
#522 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Январь 2013 - 21:34
cyclone, А в следующий раз сперва "обманите"крышку и стяните гофру к воздухану. (если сомнения в подаче воздуха). Хотя в мороз резина дубеет и может треснуть (у меня и без морозов треснула... от старости)
— Можно баночку будущего?
#523 Крашер
Отправлено 19 Январь 2013 - 21:58
Цитата(KVM2007 @ 19.1.2013, 22:34) Просмотр сообщения
.... стяните гофру к воздухану. ... Хотя в мороз резина дубеет и может треснуть ....
Там-же пластиковая гофра... blink.gif К воздушному фильтру-то...
#524 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Январь 2013 - 22:12
Крашер, Как она пластиковой может быть, если ей колебания двигателя на подушках гасить надо, короб воздухана на кузове, а двигло на подушках.... Такой "рабочий ход" пластики не выдержат долго... а в морозы тем паче.
Умну точно резина.
#525 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Январь 2013 - 23:07
Цитата(cyclone @ 18.1.2013, 17:42) Просмотр сообщения
М-да. И снова здрасте!
Проехал вчера 300 км, решил проверить машинку после всех приключений. И что вы думаете? Один раз снова заглох! ph34r.gif
Круг поисков сужается: крышка трамблера, катушка, искра на свечах - ни при чем. Сразу после остановки пробовал завестись, передёрнув всё это - ничего. Снял крышку впрыска - сходу завелась.
Интересно, что оба раза до последних новогодних приключений также заводился только после снятия крышки впрыска. Бензонасос работает.
Может ли это быть воздушный фильтр? Визуально далеко в не худшем состоянии, но после осмотра на всякий случай его развернул на 180 градусов (в районе магистрали захвата подогретого воздуха был чистый квадрат, может это помогло). После этого спокойно проехал ~280 км (до того как заглох - 20)
Как умирают форсунки? Стоит ли взять ее на замену?
Залью в бак поллитра спирта - мало ли, может вода раньше попадала с говнобензином и пока не выездил. Заменю фильтр. Воздушный. Заодно наверно топливный.
По форсунке просветите.
Что дальше - пока даже не знаю...
сделайте экспресс проверку системы .у вас мотор как у нас на аськах только 1.4. http://forum.opel-cl...p...t&p=1431665
у него глюк либо по причине перебитого провода к трамблеру, либо насос массу теряет. ил катуха теряет 12 вольт. экспресс сделай. мож что вылезит по проводке. шланчики все снятые с моника и фильтр приведут к подъему чуть выше 1000 оборотов всего лишь вследствии подсоса.
смотрите подачу топлива. реле и контакты насоса. проводку к катушке и трамблеру, предохранитель впрыска .масса двигателя и кузова.
Сообщение отредактировал alextiger: 19 Январь 2013 - 23:20
#526 Аська
Аська
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Astra F hatchback, 1993, x16sz MT
Отправлено 20 Январь 2013 - 11:08
Здравствуйте, дорогие мужчины! Это снова я =)
У меня так ничего и не починилось, ибо с машинкой я не встречалась. Но! У меня тут возник вопрос:
Цитата(cyclone @ 13.1.2013, 19:15) Просмотр сообщения
Таки промахнулся крышкой - в "замене" угольный штырёк оч короткий и вообще вдавился внутрь, больше выше уровня пластмассы не вылазит -)
А на скока он должен торчать??? Потому что в старой крышке он торчит даже больше, чем в новой... может всё-таки крышка мне не подходит?
Цитата(cyclone @ 14.1.2013, 21:56) Просмотр сообщения
Это просто :цензура:
Так и не завелся. Только сейчас после зарядки аккумулятора дома поймал себя на мысли, что стартер еле крутит. Создалось впечатление, что что-то где-то подклинивало (делаем первые оборот-два - мини-пауза, еще оборот - еще мини-пауза, дальше вроде бы плавно).
Вот у меня как-то тоже была проблема со стартером. Что-то там со щетками. Помог удар молотком в нужное место. Но он вообще у меня не крутился, а после "ремонта" к нему больше претензий не было))
Цитата(Stamper @ 15.1.2013, 11:58) Просмотр сообщения
Надо сказать, что подозрение на бензин у меня упало еще в первый день, потому как вонь от «топлива», вылетающего из выхлопной трубы была явно не бензиновая. К тому же попути с работы я заправил 10 литров 95-го. Сейчас вот жаба давит, что не сохранил чек и не слил бензина, чтобы отдать на пробу.
И да... как раз папа перед последней поездкой ёпеля залил говняного бензина. А потом и в свою шестёрку его же залил зачем-то - менял бензонасос...
Двигатель x16sz , 1,6l, 1993, hatchback
#527 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Январь 2013 - 11:19
должен. он вынимается из крышки. там под ним пружинка. должен торчать и СВОБОДНО вдаливаться-выходить обратно под действием пружинки. на "скока" - вопрос интересный. на сантиметр - должен. а то и больше.
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Январь 2013 - 19:05
#528 Аська
Аська
  • Cообщений: 70
Отправлено 20 Январь 2013 - 14:26
На сантиметр??? blink.gif Ничего у меня там не "вдавливается" и не "входит". Может мне крышку не такую продали??
Фига себе... если так - то вот вам и причина... на сколько я помню там мм 3-4 всего торчит
#529 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Январь 2013 - 14:36
уголёк в центре крышки должен свободно двигаться вдоль своей оси. он касается бегунка, прижимается к нему за счёт пружины.
#530 Аська
Аська
  • Cообщений: 70
Отправлено 20 Январь 2013 - 17:22
Ага... значит всё-таки не должно быть зазора между угольком и бегунком! это может многое объяснять. Как жаль, что я далеко от машинки...
#531 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Январь 2013 - 17:26
не должно. уголёк должен прижиматься к бегунку за счёт пружины. если уголёк стёрся или сломался - берём большую круглую батарейку (373 по совковой классификации) разбираем её. в центре находится графитовый штырь. при помощи напильника делаем новый уголёк. это конечно не к вам. это таки - мужская работа.
#532 d1mmer3302
d1mmer3302
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra F 1993 год c16nz
Отправлено 30 Январь 2013 - 08:02
доброго времени суток. Такая проблема, у меня астра ф двигатель с16нз пропала искра. Поменял ВВ провода, коммутатор, бегунок, крышку, индуктивный датчик, высоковольтную катушку. Ноль реакции. Неужели мозги? Подскажите может кто сталкивался?
#533 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 30 Январь 2013 - 18:47
сначало проверь провода до мозгов
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#534 Крашер
Отправлено 31 Январь 2013 - 08:08
Ага, только сначала проверить-бы, приходит-ли питание (+12) на сам коммутатор и на катушку...
#535 d1mmer3302
d1mmer3302
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 Январь 2013 - 08:18
Когда включаешь зажигание, насос и форсунка срабатывает, значит питание есть? Я так понимаю? И еще раньше когда включаешь зажигание загоралась лампочка абс потом через несколько секунд гасла, теперь этого нет
#536 Крашер
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:00
Увы не совсем... На насос идёт свой проводок. (На реле, а с него на насос). К форсунке - тоже свой проводок, от ЭБУ. А вот на катушку - чуть-ли не напрямую с аккумулятора. На самом виду. Мог надломиться, окислиться. Так-же проверить и на трамблёр-коммутатор, приходит питание или нет. Уже после этого прокручивая двигатель проверять наличие/отсутствие искры на центральном проводе с катушки...
И еще раньше когда включаешь зажигание загоралась лампочка абс потом через несколько секунд гасла, теперь этого нет.
А остальные лампочки на приборке? Как себя ведут?
#537 d1mmer3302
d1mmer3302
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:53
все как и было. включаешь зажигание горит масло, чек, тормозная жидкость и зарядка. когда заводилась все гасло
#538 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 31 Январь 2013 - 14:14
скрепко-диагностику сделай...посмотри каке ошибки покажет
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#539 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Январь 2013 - 23:55
Так найти проблему можно лишь случайно. А если случай "не подворачивается", то искать надо вольтметром (тестер практически любой подойдет) если с электрикой в дружбе. Тут советами Крашера и воспользуетесь. Если нет, приглашать электрика.
#540 d1mmer3302
d1mmer3302
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Февраль 2013 - 00:20
Вооружился тестером, утром после работы пойду теребить проводку:-)
