Не заводится авто
Сообщений в теме: 1106
#721 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном "цифра").....
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:13
Цитата(Андрей_68 @ 4.9.2013, 7:08) Просмотр сообщения
Двигатель X16xel с утра на холодную +20 с 3 раза схватывает на 5 раз заводится.а с первого даже не схватывает, когда прогреется с первого раза.Начал проверять все подрят, в итоге топливо в рампе есть, искра есть свечи выкручиваешь все сухие, напряж. на форсунки идет, но думаю очень короткий импульс и поэтому мало топлива поступает.
А для чего тогда ДПРВ?И мочему когда его отключаешь не чего не меняется,как на холостых и обороты набирает одинаково,что с ним,что без него.
я бы начал всетаки с датчика температуры... что бы новый не покупать сразу....
1. нагуглить какое сопротивление должно быть при какой температуре....
2. снять фишку с датчика температуры (который на ЭБУ идет а не на панель) и подсунуть вместо него резистор соответствующий температуре окружающего воздуха
3. пару раз попытаться холодную завести... доложить о результатах))))
4. замерить сопротивление самого датчика (обычно он двухконтактный) ... и утечку на землю мегометром.... если на землю "течет" или сопротивление не соответствует температуре ... то тупо менять
ps: а каковы симптомы до этого были.... тоесть заводиться плохо стала в одно непрекрасное утро... или с каждым утром все хуже и хуже?
Сообщение отредактировал AsmKey: 04 Сентябрь 2013 - 10:18
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#722 Андрей_68
Андрей_68
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra f x16xel 1995
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 14:58
Давление в рампе 3атм там все уже прверил.
По поводу датчика температуры всасыемого воздуха,у меня их два один на машине другой от старого владельца достался оба замерял на сопротивление и сверял с показаниями которые должны быть,в итоге оба рабочие, но ни с одним ни с другим и с откинутой фишкой с первого раза не заводится, стартер крутит и даже не схватывает, не стреляет короче тишина как обычно свечи выкручиваю все сухие.Недавно заменил на всякий случай ДТОЖ и когда менял поставил туда как вы советуете резистор ваставил его на 0 градусов и двиг. завелся с первого раза.
Симптомы до этого:купил машину поездил немного не понравился расход топлива,начала троить.Короче родные форсунки на стенд, а они текут(заводилась в любой мороз с пол оборота)прочитав здесь на форуме инфо про форсунки от десятки и посмотрев цены на оригинал ставлю от десятки, глушу ЕГР и движок как часы в любом режиме,но немного поездив уже не помню сколько точно заметил, что при заводе именно на холодный или остывший двигатель ключ зажигания приходится держать 1или2 секунды дольше, в принципе практически не заметно и не критично я заметил только из за того что знал что так будет, на форуме об этом написано так как по производительности форсы немного разные, ну вот так и ездил пока не стал крутить стартером по 5-10сек,потом совсем с первого раза не заводилась только со второго, чтоб представлять как будто форсунки забились при глушении появилась детонация вот я подумал что гадость попала из бака, снял форсунки сам почистил,а они чистые ну думаю все покупаю новые замененный оригинал бош какие должны быть, но увы ехать стала лучше,почти исчезла детонация, но на холодную заводится с 4-5 раза,в+28 на улице может со второго.
#723 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 21:07
Цитата(AsmKey @ 3.9.2013, 23:32) Просмотр сообщения
а поподробнее симптомы д00лгого завода по утрам ... можно?)))
Андрей_68 почему-то не упоминет ИМАО самый главный симптом
http://forum.opel-cl...p...t&p=1524437
— Можно баночку будущего?
#724 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 01:33
Андрей_68 ДПРВ это датчик который используется в распределённом впрыске, т.е. он в зависимости от положения выпускного распредвала(такта выпуска) даёт сиигнал на блок управления о том в каком цилиндре из четырёх начнётся такт впуска, этому способствуют четыре разных штифта выполненных на звёздочке распредвала выпускных клапанов.
когда был разговор о проверки датчиков ДПКВ и ДПРВ имелось в виду их отключении до заводки, отключение ДПРВ что на рабочем что перед запуском указывает на работоспособность ДПКВ, понять разницу можно лищь в ограничении оборотов на 4512, в остальном впрыск форсунок просто переключается на попарный...синхронный импульсу зажигания задаваемому датчиком положения коленвала, но так как взаимозаменяемость в синхронизации ДПКВ и ДПРВ не полная отключение ДПКВ на работающем двигателе естественно справоцирует его остановку так как блок не успевает перестроиться на работу без него, но если его отключить до заводки на заведомо исправной системе...движок запустится с задержкой в 3,5 секунды которые ему нужны для перехода в режим работы без ДПКВ, потому как для работы двигателя без ДПКВ блок управления берёт данные не только с ДПРВ по которому видит зажигание и впрыск, но и с МАР и ДПДЗ по которым в аварийном режиме идёт расчёт оборотов коленвала и нагрузки, кстати эти датчики вы собирались проверить но не отписались по результату.
Насчёт форсунок а точнее их замене вы указали ещё здесь но не указали что это десяточные, тогда подозрения на них отпало, чесно говоря не в курсе о их совместимости и как они работают на наших двигателях но кроме их производительности думаю что разница сопротивления их катушек с оригинальными имеют значение, моё мнение...не стоило экономить на форсунках.
С клапаном ЕГР после заглушки не выскакивает ошибка? у вас ведь на вашем двигателе с этим делом не всё так просто...функция самоконтроля клапана построена на показаниях МАР и хоть иногда но во время самоконтроля чек должен был загораться., кстати детонация или калильное зажигание когда глушите мотор может быть следствием заглушки ЕГР и соответственно повышенной температурой в камере сгорания, от повышенной температуры на уже не новом двигателе который явно подъедает масло нагар в камере сгорания, клапанах и поршнях отлаживаеться намного быстрее, на что в принципе указывает ваша компрессия, а тут и высокое давление в камере и ещё больше температура сгорания.
Сообщение отредактировал tor323: 05 Сентябрь 2013 - 03:00
#725 Андрей_68
Андрей_68
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 08:17
Да собирался проверить МАР и ДПДЗ но пока как обычно нет времени, так как чтоб добраться до ДПДЗ надо много чего разобрать, да и обдумать надо все,потому что два дня подряд по утрам отсоединяю вауумный шланг с МАР двигатель не заводится стартер крутит и тишина, как сделаю отпишусь по результату, но видимо дело не в подсосе.
Насчёт форсунок, сопротивление катушек у оригинальных и десяточных почти одинаковое, я мерил разница примерно в 0,1-0,3Ом,но десяточные беднят и повышенная температура в камере сгорания однозначно будет.
Клпан ЕГР заглушен ошибка не выскакивает,вчера обнаружил что сейчас когда фишку с него снимаешь то выскакивает,только странно, раньше перед тем как ставить на него заглушку фишку снимал ошибки не было, может ЭБУ глючит.
Сегодня попробую еще раз отключить ДПКВ и завести.
Сообщение отредактировал Андрей_68: 05 Сентябрь 2013 - 08:18
#726 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:45
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, сегодня в обед заправился на Газпромовской заправке, проехав в городе км так 4 заметил что машина не разгоняется, при нажатии педали акселератора двигатель не набирал обороты ни в какую, в итоге на светофоре заглох, завожу, а она не хочет. Пришлось включать 3 передачу и на стартере выезжать с перекрестка. Проверил все предохранители все целые. Насос гудит видно что качает. Пробую завести ху.. только один раз стрельнуло что очень странно, Можно ли проверить искру вывернув свечу?
Сообщение отредактировал X_DreaM: 05 Сентябрь 2013 - 13:46
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#727 Андрей_68
Андрей_68
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:52
Покрути стартером,выкрути свечу и оцени её состояние,подключи к высоковольтному прводу цилиндра из которого свеча положи на двигатель(массу) и один крутит стартером другой смотрит искру.
Попробуй на резервной заведомо проверенной свече,если нет дальше по цепочке
#728 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 14:00
Цитата(Андрей_68 @ 5.9.2013, 16:52) Просмотр сообщения
Покрути стартером,выкрути свечу и оцени её состояние,подключи к высоковольтному проводу цилиндра из которого свеча положи на двигатель(массу) и один крутит стартером другой смотрит искру.
свечи мокрые, искры нет sad.gifполучается с высоковольтной катушкой что то случилось?
Сняв трамблер заметил что на контактах и на бегунке какой то нарост, снял его наждачной бумагой, все протер, собрал, решил попытаться завести, аккумулятор после долгих мучений кое как крутил, и что интересно на последних парах схватило. завелася smile.gif поначалу троил двигатель а потом все нормализовалась, начала слушаться акселератора.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 05 Сентябрь 2013 - 14:14
#729 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:11
Проверяли искру вдвоем!? Свечи мокрые - еще не значит искры нет. Элементарно воды в бак плеснули на поганой заправке, бензонасос немного зацепил, смесь обеднилась до невоспламеняемости (стрельба во впуск признак бедной смеси), свечи залило бензоводяной смесью. Пока чистили - вода осела вниз бака, вновь завелись. Теперь бак спиртом осушать остается, иначе зимой проблем выше крыши будет.
(Версия разумеется)
#730 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 17:24
Сегодня с товарищем съездил на нормальную заправку. потом сняли бензонасос, слили весь бензин, сливали в стеклянную 20л бутыль, что и следовало ожидать бензин разслоился аж на 3 слоя. как я понял внизу вода, посередине бензин, а вверху видимо соляра sad.gif. поставив на место насос, залил нормальный бензин. машина завелась. но при разгоне подтупливает. чувствую придется промывать всю топливную систему. sad.gif
Сообщение отредактировал X_DreaM: 06 Сентябрь 2013 - 17:26
#731 Андрей_68
Андрей_68
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 19:43
Сегодня провел замеры на МАР-сенсор:
1.Качество соединенмя минуса па заведенный двигатель-0,02в.
2.Двигатель заглушен зажигание вкл.черный провод и коричневый(масса)-5,2в.Коричневый и зеленый-4,8в.
3.На зеленом проводе 4,8в,завожу двигатель на холостых-1,2в,когда газуешь 3-5в(чем сильней газанеш тем больше показывает),в момент сброса газа падает до 0,55вольт.
Что скажете?
#732 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 21:36
Что скажете?
Абсолютно корректная работа.
С сухом остатке - утром не заводится из-за некорректной работы ШМХХ коротый не дает поступление воздуха. Причем думаю это не вина ШМХХ, скорее нарушена логика работы ЭБУ. Можно не мучить ЭБУ (оно дорогое), а поставить некий дистанционный клапан для подсоса по утрам.
А соотношение слоев какое?
#733 Андрей_68
Андрей_68
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 22:41
А как можно это проверить?Чтобы уж точно знать.Недавно скинул вакуумный шланг тоесть подсос,а двиг не завелся.
Сообщение отредактировал Андрей_68: 06 Сентябрь 2013 - 22:43
#734 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 07:27
в баке было где то 15 литров, из них примерно 2 литра воды, (низкий слой слил в полторашку плеснул в полешко в печке поджег не горит), литр жидкости похожую на саляру (верхний слой, в печи пробовал поджигать горит, дым черный и по запаху соляра.) ну средний слой бензин. Сегодня купил очиститель топливной системы лавр, а то заводится не хорошо, и на разгон туповата стала
#735 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 23:43
Андрей_68, я с самого начала вам сказал что явно дело не в подсосе, да и то что МАР рабочий,...проверка это доказала, ДПДЗ не проверяли? ДПКВ не пробовали отключать перед холодным стартом?
#736 Андрей_68
Андрей_68
  • Cообщений: 28
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 21:12
Много было предложений, поэтому и для себя, и по случаю надо было все проверить.ДПКВ отключал и перед заводом изменений ни каких и на рабочем двигателе(писал об этом) сдается мне что он работает.ДПДЗ еще не проверил,так как уже три утра подряд завожусь с первого раза на улице 12-15 градусов тепла.Теперь все по порядку,чтоб было понятно,в одно утро перед заводом двигателя не включая зажигания снял фишку с ЕГР(стоит заглушка, фишка была одета, чек не горит) и с первого раза завел с одного оборота, так завожу и езжу уже третий день,но все время горит чек.Пока не куда больше не лезу,но хочу снять ЕГР и посмотреть ,что там с ним.Какие будут у вас мысли по этому поводу?Не ужели ЕГР так влияет при заводе?А может его заклинило в открытом положении?Короче не знаю.
#737 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 21:16
Вот на нее он больше всего и влияет. Ну как заводится если выхлопную трубу засунуть во впуск!? blink.gif
Вот почему с 6-раза все ж завидится - неясно...
#738 Крашер
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 02:13
Так, вроде-бы он упоминает, что заглушка стоит...
#739 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:50
Но как еще объяснить влияние снятия разъема. Может прогорела заглушка, если жесть тонкая. По слухам, так бывает. Надо старую советскую консерву было брать, от тушенки, что в солидоле. Машину переживет на раз! ar.gif
Вообще, какие-то нестабильные результаты. То шланг MAP влияет, то нет. Теперь ЕГР. "Добить" первопричину как-то надо, чтоб повторяемость была. А то гадание...
#740 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 14:33
Да...неоднозначно как то с запуском, но вот с ЕГР интересно получается...я потому раньше и переспросил насчёт горит ли чек, потому что как сказал Андрей_68, стоит заглушка, но тут не клеится...ведь на ч16чуд заглушка должна была зажигать чек если не постоянно то кратковременно во время самоконтроля в котором участвует МАР-сенсор, вот тут и вопрос что?...эбу даёт сбой в самоконтроле...либо в данном блоке такой алгоритм уже отсутствует, либо заглушка уже прогорела , хоть и есть случаи такого но всёже если она сплошная то пока прогорят оба отверстия понадобиться не мало времени и чек самоконтроля успел бы себя проявить не раз, не зависимо от состояния заглушки отключение разъёма говорит о том что сенсор рабочий и клапан не заклинивает(работает), отключение ЕГР переводит параметры впрыска на работу без него, но по идее это не должно влиять на пуск и ХХ, я бы попробовал восстановить систему ЕГР убрав заглушку и подключив его как оно было изначально, по изначально задуманной системе двигателя будет легче судить, чесно говоря форсунки тоже не внушают доверия...а это тоже одна из первопричин.
