Не заводится авто
Сообщений в теме: 1106
#101 IGOROK
IGOROK
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel astra f 1.6i
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 18:56
Цитата(Крашер @ 7.12.2009, 19:39) Просмотр сообщения
Ага. А ещё в ссылке (когда-то мною у кого-то спионеренной), в 13-посте, если поковырять, можно найти, как использовать осциллограф для диагностики неисправностей. Только, сдётся мне, что это всё- или реле, или предохранитель...
Подскажи какое реле и предохранитель
#102 Крашер
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 19:27
Реле под правой передней стойкой, в ногах у пассажира. Снимешь пластиковую облицовку правого порога-стойки (возможно, понадобится снять полку под перчаточным ящщиком)- и увидишь его. А предохранитель, сейчас и не вспомню навскидку. А, вот- http://forum.opel-cl...t...st&id=14478
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Декабрь 2009 - 19:36
#103 IGOROK
IGOROK
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 21:44
ведь там только реле бензонасоса
#104 Крашер
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 22:13
Так а предохранители перед левой коленкой водителя... Там и лючок в обшивке...
#105 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 11:26
Чтобы не гадать на кофейной гуше. Померяй сперва сопративление на форсунке (1,3-2 Ом), затем проверь связь с ЭБУ. Контакт B и на массу... должно быть напряжение батареи, Для полной уверености что сигнал есть поставь лампочку(диод) маленьку на 12V. И прокрути движок стартером.
P.S. и главное проверь давление в сети манометром.
#106 abris
abris
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Автоэлектрика, рыбалка.
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 00:54
Цитата(IGOROK @ 5.12.2009, 21:53) Просмотр сообщения
сначало глохла на холстых, потом перестала заводится, пробовал столкача - долго ничего не получалось, затем завелась на секунд 5 и заглохла, через полчаса завелась с третьго раза, доехал до дома, а с утра не завелась. В итоге обнаружил что топливо не поступает с форсунки, подсоединив лампочку на контакты подходящие к форсунке - лампочка не светится вообще и при работе стартера.
Если есть искра и подается топливо в магистраль, а форсунка срабатывает, надо в первую очередь найти друга с таким же движком, или подьехать на разборку , там перекинуть мозги (находятся справа в ногах у пассажира) и посмотреть результат!!! Там же можно и форсунку в случае чего перекинуть. Нужен только торекс с собой иметь.
#107 IGOROK
IGOROK
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 20:10
Оказалось перетерся черный провод и сгнил идущий на форсунку.
#108 ASTRAвитянин
ASTRAвитянин
  • Cообщений: 15
  • Интересы:...
  • Автомобиль: Astra F Caravan
Отправлено 13 Январь 2010 - 11:38
Вчера не смог завести свою Астру...(C16NZ)
стартер крутит...искра есть...бензин подаётся...
двигатель "схватывает", но тут же глохнет...иногда удаётся продержать его заведенным несколько секунд, если педаль газа периодически нажимать и отпускать...ещё хлопки во впускной коллектор происходят...один раз даже искры из заслонки были...
подумал, что это РХХ сдох....поменял на аналогичный, от Нивы...не помогло...хотя при включении/выключении зажигания мой РХХ ни как не реагирует, а новый жужжит и подергивается, и при вращении стартера он врягивается....(короче вроде работает)
Что делать? Какие будут предложения?
#109 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 13 Январь 2010 - 11:56
прям так ни с того, ни с сего взяла и перестала заводиться? или какие то предварительные "телодвижения" были?
иван иванЫч
#110 ASTRAвитянин
ASTRAвитянин
  • Cообщений: 15
  • Интересы:...
Отправлено 13 Январь 2010 - 13:15
за 3 дня до этого ехал по трассе....заметил, что при выжимании сцепления, т.е. на ХХ, обороты падают до 500...движок на грани, вот вот заглохнет...остановился, прогазовал..вроде прошло...потом ещё пару раз так было....позавчера завёл без проблем...пол дня ездил по городу, всё в порядке было, вечером поставил машину на стоянку, а вчера утром не смог завести....
#111 ASTRAвитянин
ASTRAвитянин
  • Cообщений: 15
  • Интересы:...
Отправлено 13 Январь 2010 - 13:27
сйчас ходил на стоянку делал "скрепочную диагностику"...
Выдаёт 3 ошибки:
№33 - Датчик давления во впускном трубопроводе. Повышенное напряжение.
(Код сохраняется если сигнал с датчика говорит о повышении давления во впускном трубопроводе более 85 кПа, двигатель работает, коды 21, 22 не сохранены, положение дроссельной заслонки не меняется в течение 5 сек. При этом контроллер переходит на подмену сигнала с датчика давления в пределах от 0 до 100 кПа, в зависимости от числа оборотов и положения дроссельной заслонки.)
№42 - Слишком высокое напряжение на выходном каскаде впрыска при пуске.
(Ошибка распознается только при старте двигателя. Если контроллер определяет, что напряжение на выходе каскада управления выходит за рамки рабочего диапазона, то работа каскада прекращается и двигатель останавливается)
№45 - Выход за границы режима "Closed loop" в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обогащения горючей смеси
(Сигнал с лямбда-зонда превышает уровень 0,75В, двигатель работает, его температура более 20оС, не сохранены коды ошибок 33 и 34, условие выполняется более 1,5 мин.
Контроллер переключается на работу по программе "Open loop".)
причём №42 это для двигателя 1.8, а у меня 1.6
снял моновпрыск, тестером проверил потенцометр положения дроссельной заслонки - работает...
выкрутил датчик температуры двигателя(2-х контактный) проверил:
в снегу (-15гр.)- сопротивление =7,9кОм
согрел в руке (+30гр.) -сопротивление =2,3кОм...получается работает...
РХХ менял вчера, вроде тоже работает...остаётся датчик давления во впускном коллекторе?
Вот как его проверить не знаю?
#112 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 13 Январь 2010 - 15:43
Выдаёт 3 ошибки:
а вобще на борту какое напряжение ?
меряй, так как похоже что с электрикой проблемы
еще посмотри как форсунка распыляет, и вобще, как оно будет без шляпы работать немешало бы посмотреть
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#113 ASTRAвитянин
ASTRAвитянин
  • Cообщений: 15
  • Интересы:...
Отправлено 13 Январь 2010 - 16:30
Без шляпы видно, что форсунка распыляет - заслонка в бензине...
напряжения на:
- датчике температуры 4,9В
- датчике давления в коллекторе около 5В
- РХХ 10,5В
- АКБ 11,8В
#114 Крашер
Отправлено 13 Январь 2010 - 20:41
напряжения на:
- РХХ 10,5В
- АКБ 11,8В
Ошибка 33:
1)Датчик абсолютного давления (МАР) - высокое напряжение сигнала Коды Opel - Двигатель - Система Bosch Motronic M1.5.4, M2.8.1 и пр. (более старые модификации) или:
2)Клапан системы рециркуляции (EGR) - низкое напряжение Коды Opel - Двигатель - Система Siemens Simtec 56.0-56.1
Ошибка 42:
1)1 gear ident switch - voltage high C20LET OR EST Line Coil Cylinder 1 & 4 (Voltage High) M2.8 / XEV Коды Opel - Двигатель - Система Bosch Motronic M1.5.4, M2.8.1 и пр. (более старые модификации) или:
2)Датчик скорости автомобиля - высокое напряжение Коды Opel - Двигатель - Система Siemens Simtec 56.0-56.1
Ошибка45:
1)Датчик кислорода - богатая смесь Коды Opel - Двигатель - Система Bosch Motronic M1.5.4, M2.8.1 и пр. (более старые модификации) что то-же самое...:
2)Датчик кислорода - богатая смесь Коды Opel - Двигатель - Система Siemens Simtec 56.0-56.1
#115 ASTRAвитянин
ASTRAвитянин
  • Cообщений: 15
  • Интересы:...
Отправлено 13 Январь 2010 - 21:00
Цитата(Крашер @ 13.1.2010, 22:41) Просмотр сообщения
в том то и дело, что у меня Двигатель C16NZ, система впрыска Multec (одноточечный впрыск)...
- EGR управляется ваккумом....электрически ни как не связан...
- датчика скорости нет вообще...(на спидометр тросик идёт)...
- датчик кислорода присутствует(одноконтактный, недавно заменен около 15000 км.назад)...
а как проверить датчик давления в коллекторе я не знаю?
#116 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 14 Январь 2010 - 00:50
датчик скорости у тебя есть, и он стоит прямо в приборке, в спидометре
но на суть темы это никак не влияет, ибо на МУЛЬТЕКЕ датчик скорости - ошибка номер 24, и вобще датчик скорости на запуск двигателя никак не влияет
отсоедени от него по очереди, шланжик и разъём, посмотри как будет менятся поведение машины
Но ИМХО он здесь тоже не при чём, так как я когда купил машину он у меня был вобще отсоединён, но машина ездила (хоть и бензу жрала немерянно smile.gif ), ошибка горела, но я тогда ещё не разбирался в этом всём, инжекторщики подсоеденили разъём и всё заработало. Тогда они мне и сказали, что эти датчики очень редко дохнут. Так что врятли в нём дело.
напряжения на:
- РХХ 10,5В
- АКБ 11,8В
А вот это маловато будет, может это и корень всех проблем!
У меня когда подсаженый аккум был, тоже чихало и стреляло в коллектор, заряди аккумулятор в первую очередь !
#117 ASTRAвитянин
ASTRAвитянин
  • Cообщений: 15
  • Интересы:...
Отправлено 14 Январь 2010 - 10:46
сегодня проверил метки ГРМ...поменял свечи...
чуда не произошло...
отчаялся и отволок орла в сервис....жду результатов "вскрытия"
#118 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F, X16SZ, МКПП
Отправлено 19 Январь 2010 - 16:17
Мне кажется, низкое напряжение на борту...Может в этом проблема?
#119 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 19 Январь 2010 - 18:10
Была когда то аскона с C16NZ.Нечто подобное случалось зимой.Проблема была в конденсате на крышке трамблера, изнутри.Откуда брался не знаю.После протирки спиртом проблема пропадала.В мороз периодически появлялась.
Не мешай машине работать...
#120 ASTRAвитянин
ASTRAвитянин
  • Cообщений: 15
  • Интересы:...
Отправлено 29 Март 2010 - 18:01
извиняюсь, что так долго не отписывался по результатам....
на радостях забыл совсем....
дело было "не в бобине"...
плохая масса на питании ЭБУ...следствие этого мозги набекрень и вот результат....
вообщем проверяйте массу от АКБ на кузов, и на ногах ЭБУ и всё будет отлично
