Не заводится авто
Сообщений в теме: 1106
#1041 Аська
Аська
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Astra F hatchback, 1993, x16sz MT
Отправлено 23 Май 2015 - 12:19
Здравствуйте дорогие мужчины!!! Я всё проверила:
при прогреве машины, после 10 минут работы в бачке ОЖ ничего не происходит. Никакого бурления и/или пузырьков. ОЖ было до середины бачка, как вы и писали.
Перед этим проверяла на холодную (не заводили неделю) Температура окружающей среды 24' (+- 1')
Датчик выкрутили, сопротивление показало 2,51 (но я поняла. что не умею снимать показания с мультиметра. Ручка переключения была включена на 20k, если я правильно поняла, то это 2510 Ом , фото положения мультиметра прилагаю (извините за безолаберность!)
Фото свечей:
первая
вторая
третья
четвертая Изображение
еще раз четвертая
вторая свеча с футоркой
еще мне не понравился провод от датчика: коричневый провод около самой заглушки повреждена изоляция. На фото видно плохо:
А, еще, после недельного простоя еле завела:
педаль газа в пол, а она чихает, стартер крутит через раз. С третьей попытки завелась. Но когда отпускала газ обороты падали до нуля и глохла. Подержала минуту газ, постепенно отпустила стала держать обороты.
После прогрела, выехала из гаража, заглушила. Снова заводить - не заводится. Стартер крутит, чихает, но ничего. Затем со второго раза завелась.
Двигатель x16sz , 1,6l, 1993, hatchback
#1042 Аська
Аська
  • Cообщений: 70
Отправлено 23 Май 2015 - 16:36
Проехала 7 км, датчик показывал 80'
Трыпкой открутила крышку бачка ОЖ, она оттуда полилась! (Хотя на холодную было пол бачка). И с лёгким бульканьем стала по чуть-чуть уходить до прежнего уровня. Вроде как в радиатор. Звук будто из бутылки наливают в стакан водку, только реже
#1043 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Май 2015 - 16:26
Аська, сопротивление у датчика в норме, свечи не все хорошо видно, там важна часть с электродами та что внутри камеры сгорания, "сырая" резьба это нормально, по цвету вроде как переобогащение смеси, а вот открывать крышку расширителя на горячую не стоит, если есть воздух в системе его надо удалять путём прогрева двигателя до рабочей температуры с открытым расширителем, после как полностью остынет доливать до уровня, проводок конечно жлательно заизолировать, вообще когда машина почти не ездиет к сожалению сложно судить по симптомам заводки, мне сейчас частенько приходиться ездить на другой и ласточка бывает простаивает неделю-две, после заводится с пол пинка но может реально подтраивать и шалить с оборотами в первые секунды, я необращаю внимания т.к. это нормально, в общем двигатель должен работать, простой для него хорошо не сказывается, кроме того сложно судить по симптомам таких редких заводок, и ещё желательно конечно сделать как бы комплексную профилактику...проверку всего, свечи, ВВ провода, моновпрыск(можно промыть), все его вакуумные трубки на целосность не забитость и герметичность, как в принципе и все прокладки на факт возможного подсоса, обязательно проверить систему вентиляции картера, клапан ЕГР, давление топлива, выхлоп...катализатор, ну и конечно по хорошему сканером если есть возможность посмотреть показания датчиков и исполнительных устройств.
#1044 Аська
Аська
  • Cообщений: 70
Отправлено 25 Май 2015 - 10:11
tor323, спасибо за инфу! Особенно про расширительный бачек, буду знать.
На свечах налет матовый серый, чуть темнее чем пыль.
Про комплексную диагностику: некому её делать...
#1045 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Май 2015 - 16:38
Вот тут настоящая "нехорошая" свеча, коей следует опасаться.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1163065
У Вас вроде они неплохо выглядят
А фотографировать свечи лучше вот так (подписав или расположив по проядку)
http://forum.opel-cl...p...st&p=608960
тогда самую информативную часть видно хорошо.
Охлаждающая жидкость пусть "устаканится" по уровню, когда воздух выйдет, и потом наблюдать за ней. будет уходить или нет. Вообще-то наливают в полупустую систему жидкость - выкрутив датчик температуры на приборку (он рядом с вышепомянутым, но расположен вертикально, немного выше и у него один контакт. Через него выпускают лишний воздух. Но сейчас это, думается, уже неактуально.
— Можно баночку будущего?
#1046 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 25 Май 2015 - 19:44
Аська, при нагреве любая жидкость имеет свойство расширяться. Если было выше половины бачка при холодном, то она явно при прогретом двигателе польется из бачка если его открыть. А то что плохой тяжелый запуск на холодную, то можно свечи поменять, у моей ласочки помогло.
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#1047 Аська
Аська
  • Cообщений: 70
Отправлено 26 Май 2015 - 10:35
Не, ну то, что жидкость расширяется при нагреве это ясно. Но во-вервых не на столько же, чтобы политься через край, а во-вторых она бы тогда с бульканьем не уходила куда-то в недра подкапотного пространства, а спокойненько себе сжималась остывая...
Кажется пора переносить мои сообщения в другую тему...
#1048 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Май 2015 - 10:19
X_DreaM, Нет, нет. Воздух в системе у нее остался после долива (ОЖ убегает действительно неслабо, раз так уровень падает). Вот именно воздух расширяясь много сильнее жидкости и привел к выплескиваниию.
#1049 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 27 Май 2015 - 20:48
Аська, вот по описанию вашему так случается когда кипит система охлаждения, и жидкость в этой ситуации польется через край, и потом уйдет внутрь, так как половина жидкости выплескнулась из бачка с воздухом. тем более вы отписывались ранее что у вас в системе вода доливали воду в систему, а у температура кипения 95-100 градусов. Стрелка на приборке не всегда точно показывает.
KVM2007, А если кипит система то, там в любом случае в системе будет воздух.
Что странно, сколько раз менял антириз полностью, с проблемами с воздухом в системе не сталкивался.
P/S Ребят не думайте что я умничаю, просто на дедовском москвиче с кипением системы не раз сталкивался.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 27 Май 2015 - 20:52
#1050 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Май 2015 - 10:32
Ребят я думаю тут важно не то что случилось, вернее не сама суть причины а направить человека на правильное решение проблемы, т.е. если кипит значит перегревается, я бы посоветовал если конечно дама сможет при чьей либо помощи проверить ареометром состав жидкости, если там много воды слить по возможности всю и залить уже разбавленный антифриз как пологается, соответственно развоздушить как говорил выше и долить до уровня, после первой нормальной поездки остудить полностью и проверить опять уровень, он должен упасть немного, а дальше уже смотреть на поведение.
#1051 Аська
Аська
  • Cообщений: 70
Отправлено 28 Май 2015 - 10:34
tor323, Проверить некем, и нечем вы правы. Но попробую поискать
Но, судя по всему там по крайней мере большая половина не воды, а ОЖ. Про выгон воздуха ясно, попробую, спасибо!
Сообщение отредактировал Аська: 28 Май 2015 - 10:37
#1052 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 28 Май 2015 - 20:19
Аська, Дк ареометром сможете вы сами померить, и стоит он не дорого я в последний раз брал за 150 рублей. Они обычно универсальные в нем 2 шкалы одна для электролита, другая для антифриза, работает эта система по принципу спиртомера.
выглядит он так Изображение Изображение
Сообщение отредактировал X_DreaM: 28 Май 2015 - 20:21
#1053 megamind
megamind
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra F Classic 1.4 8V
Отправлено 05 Август 2017 - 16:59
обновлю тему. Вижу подобных тем много, но вроде эта как раз самая обширная тема.
После установки ДХО, Не завелась и моя астра :) Как говорят "Обидно... Ничего не сделал, только зашел :) "
астра 1.4 8кл, моновпрыск газ/бензин.
Стартер крутит, искра есть на каждой свече. Подача топлива к инжектору есть. Насос работает. Но мотор ни в какую.
Интересно что после неудачной попытки запуска на бензине практически не закидывает свечи. Грешыл на саму форсунку. Но на газе тоже нет реакции никакой, а там то уже форсунка и так не работает.
Чек горит, диагностический разъем 16 контактный. Диагностика скрепкой выдает код 12 (вход в режим диагностики) и больше ничего.
Куда рыть? ЭБУ, масса? что бы еще посмотреть...?
#1054 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
  • Интересы:astra f 3х дверный хетч C18NZ АКПП
  • Автомобиль: astra f 3door C18NZ AT 1993
Отправлено 05 Август 2017 - 21:27
метки грм проверь. проверь угол зажигания, попробуй завести на быстром старте
#1055 megamind
megamind
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 Август 2017 - 21:56
на быстром старте это как? с толкача?
буду завтра проверять метки, скину еще на ночь клемму, посмотрю, может чек погаснет.
#1056 megamind
megamind
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 Август 2017 - 10:42
ну и вот еще вопрос автоелектрикам. Если предположить что умерли мозги, то каким образом они не дают завестись двигателю?
искра есть, насос качает. Даже если бы мозги не давали управляющий сигнал на форсунку, то машина бы должна завестись на газу. Там же вроде нет самодиагностики форсунки и эбу не может войти в аварийный режим если форсунка не работает. При работе на газу форсунка и так отключена посредством реле.
и еще. Если поставить для теста такие же по коду мозги, то нужно ли вместе с ними менять модуль иммобилайзера и замки? Теоретически же их нужно прошивать под иммо.
#1057 Крашер
Отправлено 07 Август 2017 - 02:08
говорили же...
На монике - не бывает чудес.
#1058 Ossetic86
Ossetic86
  • Автомобиль: opel astra f
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 00:28
Всем привет!
Занимался самолечением - печка не работает, решил посмотреть резистор. Нашел, он и правда оказался весь вздутый и ржавый, обугленный местами. Решив, что он отвечает только за печку, просто срезал его с расплавленным штекером, извлечь его было уже невозможно. Концы проводов идущих в штекер заизолировал. В резистор также шли две клеммы, их просто отсоединил.
После всех этих манипуляций перестал заводиться, такое чувство, что топливо перестало подаваться или искра не идет, стартер пыхтит, но бестолку. Что делать, как лечить?
Сообщение отредактировал Ossetic86: 18 Октябрь 2017 - 00:30
#1059 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 22:18
предохранители проверь, мб коротнул че в процессе "ремонта"
#1060 kamish
kamish
Отправлено 10 Июль 2018 - 17:31
Всем привет,такая же проблема на холодную плохо заводится ,чего только не делал !Подскажите Хороший сервис или человека знающего по нашим машинкам в Москве или области!Надоело самому ковыряться
