Не заводится авто
Сообщений в теме: 1106
#161 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
  • Автомобиль: Opel Astra F (92 г.) hatchback, c14nz
Отправлено 16 Июль 2010 - 11:40
Ещё один не очень забавный факт: у меня моторное масло постоянно подкапывало через прокладку, доливал стабильно, но недавно заново замерил и удивился уровню, и это притом, что полы сухие.
#162 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 16 Июль 2010 - 22:43
меньше стало? Значит двиг кушает. Сальники клапанов может простопоменять инормально будет.
#163 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
Отправлено 17 Июль 2010 - 09:27
В общем сегодня был с знакомым, он сказал сбито зажигание, коммутатор чинить или менять...
#164 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 18 Июль 2010 - 10:29
оригинальные комутаторы не ремонтируются только замена.
#165 Крашер
Отправлено 18 Июль 2010 - 23:25
rolleyes.gif bf.gif Ещё как ремонтируются! Где с помощью эпоксидки, где с помощью шурупчиков-заклёпочек, дорабатываются напильником и везде присуйствует помосчь какой-то там матери... az.gif
Ежели народ умудряется обмотку якоря бензонасоса перематывать на коленках, да ламельки контактные перевклеивать... blink.gif
#166 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Июль 2010 - 01:08
Так, у него вроде ТАЗиковый коммутатор. Ну, фотки оригинала о 4-х ногах тут
http://forum.opel-cl...opic=18243&st=0
— Можно баночку будущего?
#167 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
Отправлено 20 Июль 2010 - 12:23
Сегодня был со знакомым, увидели, что бегунок стоит на 4-м цилиндре, разобрали трамблер и увидели, что бегунок сломан внутри и цеплялся отломанной частью.
#168 soud
soud
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 Y17DT
Отправлено 20 Июль 2010 - 12:33
Знакомый электрик посоветовал посматреть в момент вкл зажигания будет ли проскакивать искра на центральном проводе ели да то нужно менять камутатор. Так ли это? У меня проскакивает
Сообщение отредактировал soud: 20 Июль 2010 - 12:35
#169 Крашер
Отправлено 21 Июль 2010 - 21:51
Теперь желательно проверить таким-же образом искру на любой свече. Лучше на всех... smile.gif . Если да- менять ... менять... менять... блин, слишком длинный список получится... Подачу топлива проверяли? Форсунка нормально распыляет? Свечные провода не попутали?
#170 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
Отправлено 22 Июль 2010 - 08:45
По моей проблеме, штуку в трамблере, которая крутит бегунок заменили на сваренную, теперь отлично заводится (только у датчика Холла провода надо бы заменить).
Но похоже генератор опять вышел из строя (лампочка аккамулятора горит), поеду по гарантии чинить.
#171 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 22 Июль 2010 - 09:33
Не спеши ехать, посмотри сперва провода к генератору, может когда всё дергали какой-нибудь и отвалился.
#172 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
Отправлено 22 Июль 2010 - 09:51
Проверил, толстый от аккума идет, закреплен хорошо. Два мелких (один как я понял к реле идет, а другой на приборку) тоже нормально держатся.
Генератор чинил месяца 2 назад наверное... Может когда мучал машину заводами вот его и поубивал?
#173 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Июль 2010 - 10:34
Только если "убитую" чужую прикуривал.
Напряжение надо померить на работающем движке, на АКБ и на тонком проводе к генератору.
#174 soud
soud
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Июль 2010 - 11:07
А искра должна проскакивать или камутатор накрывается? И причем тут фарсунка
#175 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
Отправлено 22 Июль 2010 - 11:22
Нет, не прикуривал никого.
Замерю сегодня вечером.
#176 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Июль 2010 - 11:26
проверка искры на проводе с катушки подтверждает наличие напряжения приходящего в трамблер (распределитель), а проверка искры на каждом свечном проводе, скажет о том что искра "попадает" в каждый цилиндр, что есть необходимое условие для работы двигателя. искра проскакивает между электродом свечи и ее изолятором,кстати.
подача топлива - также неотъемлемое условие работы ДВС. топливо должно быть! и подаваться в нужных пропорциях, за что и отвечает форсунка с блоком управления.
Сообщение отредактировал ivan_kom: 22 Июль 2010 - 11:28
иван иванЫч
#177 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
Отправлено 28 Июль 2010 - 13:25
В общем починился, дело было в реле, спасибо одному опелеводу на кадетте =)
#178 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Agila 1,2 2001 г
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 08:12
zatobolsk, Как решил проблему?
Сегодня утром произошло похожее...открыл, сел, замигала красная лампочка сигналки, отключил, вставляю ключ - только зажигание...Стартер молчит!!
И вообще проясните пожалуйста по сигналке(машину купил месяц назад) - у меня 2 кнопки на брелке и лампочка (наверно как у всех). Верхняя кнопка "открывание- закрывание", нижняя - ХЗ что делает. Для чего она? и лампочка на брелке сегодня загоралась при нажатии - так и должно быть?, раньше просто не замечал...
Очень не хочется лезть под капот - у меня рычаг открывания из строя вышел, не открыть так просто )
Сообщение отредактировал Ivan416: 30 Сентябрь 2010 - 08:13
#179 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 08:23
У меня звук сигнала открывания-закрывание дверей отключает, если нажать перед тем как собрался открыть-закрыть.
Первым делом отремонтируй рычаг.
#180 Noob
Noob
    Знатный опелевод
  • Cообщений: 831
  • Интересы:Играю на интерес)
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 08:34
Сигналки разные бывают, у меня, например, 5 кнопок на брелке smile.gif Наверное, нужно почитать руководство к сигналке сначала, какая кнопка для чего.
А омывайку долить, уровень масла проверить и т.д. тоже не захочется из-за плохо открывающегося капота? flag.gif
    Ahrefs (1)
