впускной коллектор
#101
Отправлено 22 Август 2010 - 13:37
#102
Отправлено 22 Август 2010 - 14:52
эт конеш все хорошо.. но вобщем щас я пытался его сначало ударами сбить, чтобы пошел на откручивание.. не вышло. далее, решил дрелью высверлить(я так уже делал) чтобы шляпка болта оторвалась.. не вышло, сгорела дрель, я аж ахренел.... болт каленый - перекаленый..
так что я думаю ну наф.. отпиливать терь тока саму башку.. чето гемора вагон выходит..
теперь без дрели я ни под резьбу внутреннюю, ни под что еще дырку не просверлю всеравно
руки опустились окончательно, делать нех не хочется
Сообщение отредактировал Reset: 22 Август 2010 - 14:55
#103
Отправлено 22 Август 2010 - 15:18
все-таки давай-ка зубилом его. хуже не будет. а то, что болты каленые - это известно. не пили голову, не спеши.
#104
Отправлено 22 Август 2010 - 16:12
#105
Отправлено 22 Август 2010 - 20:17
вот так откручивал, вбил кувалдой туда головку-звездочку
а вот место после снятия болта. помоему все ровно.
ооогромное просто спасибо вам Илюх и lexa555 что заставили дальше бить, сбивать, стучать, но только не пилить гбц)..
блин, а весит башка просто непомерно, я чуть не надорвался снимать. но рад) теперь отдохнуть можно немног)
#106
Отправлено 22 Август 2010 - 20:20
хахахааааа.....я аж прослезился почти когда открутил.
"вот теперь тебя хвалю я" (с) мойдодыр.
а если серьезно, то молодца! поздравляю) давай дальше спокойно ремонтируй) а мы чем сможем-поможем)
#107
Отправлено 22 Август 2010 - 20:22
далее завтра. новая глава в ремонте, хех)).. спасиба что советами не обделили, а то бы сил уже небыло все это делать совсем уж одному.
#109
Отправлено 22 Август 2010 - 23:09
кстати,по коробке, надо сначала будет кардан от нее или от редуктора отсоединять? или без разницы?
#110
Отправлено 23 Август 2010 - 00:44
#111
Отправлено 23 Август 2010 - 10:57
с двигателем есть сложность, блок надо бы вытащить, вопрос как.. руками никак, лебедку какую-то надо, над искать у кого занять..пока незнаю.
а про ремонт 2.6 где именно читать?
#112
Отправлено 23 Август 2010 - 15:09
У меня эти болты открутились достаточно просто... С усилием, со скрипом, но без таких проблем.
Reset, я не помню... Тебе обещал фото защелки тросика дроссельной заслонки?
Извиняюсь ,что так поздно... как получилось...
[attachmentid=57069] [attachmentid=57070]
#113
Отправлено 23 Август 2010 - 15:28
По поводу вынимания блока это конечно сложнее,такой двигатель весит примерно 220кг блок может весить примерно 100-120 кг.Если разобрать его до блока то вчетвером вполне можно вытащить,хотя есть чел,он его сам без лебедки вытащил х.з. как...
#115
Отправлено 23 Август 2010 - 17:10
ага мне) спасиба) ну да, вот там у тебя есть стопорная проволочка такая, у меня ее нет и небыло, но колпачек не снимается и без нее. натянут, незнаю может его как то опресовывали.. его походу только разогнуть пытаться, потом он уже будет сваливаться, следовательно, надо новый.
ну я уже почти разобрал до блока. не, одному снять эт конеш круто)) я так не смогу) полюбому кого то звать снимать, тока народ тут стремный..) аккуратно делать не умеют..
а кстати, а снять переднюю крышку(за которой цепь) для этого не надо случайно снимать поддон или хотябы его откручивать? а то я все болты из нее выкрутил, но она чет не особо идет. я теперь поломать боюсь
и вот еще:
вопрос вот в чем, вот там идет болт(крас.стрелка) а вокруг него там внутри(зел.стрелка) там должна быть какая-то резинка или что? а то именно в этом месте болтается, если дергать за колесо то ходуном ходит вся стойка с колесом и весь нижний рычаг
Сообщение отредактировал Reset: 23 Август 2010 - 17:17
#116
Отправлено 23 Август 2010 - 20:25
по ссылке это деталь номер 3
http://www.elcats.ru...28-10fec53d0340
Сообщение отредактировал Floppsky: 23 Август 2010 - 20:35
#120
Отправлено 23 Август 2010 - 22:58
ага, ну впринципе так и думалось.. ну мне вообще все резинки менять надо. они все как раздавленные и растрескавшиеся.
по экзисту глянул, там производителей немеряно по этим резинкам. Феби лучше? или есть какие-то другие, которые точно лучше?
вот кстати, по фирмам по запчастям меня много че интересует, чтобы взять не барахло китайское.
ее как бы в нижней части что-то удерживает, вот я и подумал на поддон.
ну, значит как обычно, буду смотреть по месту. потом отпишусь как оно снимается
Сообщение отредактировал Reset: 23 Август 2010 - 23:01
