впускной коллектор
Сообщений в теме: 244
#161 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Август 2010 - 16:50
Цитата(Reset @ 26.8.2010, 23:31) Просмотр сообщения
а зачем так вообще сделано? удобнее то когда одинаковые они.
а у меня то они одинаковые?
сделано это из-за погрешности обработки цилиндров двигателя и поршней. пот и подбирают наиболее близкие размеры пары "поршень-цилиндр", поэтому наши заводские двигатели до первой капиталки ходят ну очень долго при минимально необходимых процедурах при эксплуатации.
у тебя тоже будут отличаться - уверен.
#162 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Машинки:), музыка, фотографирование ну и всякое разное)
  • Автомобиль: OOA_C26NE/OOA_C24NE
Отправлено 28 Август 2010 - 18:15
ну вот, то что отличатся будут это не удобно помоему..не радует.. плюс, я в размерностях всех этих поршней/колец, и расточке(ну и размеров всех вкладышей) не ориентируюсь пока еще..
а размер поршня на нем выбит где-то?
но если мне блок точить не придется, и осмотр поршней покажет что они хорошие, то мне только заменить кольца, так?
а плохо ли такое дело, вот если ведешь пальцем по стенке цилиндра в направлении снизу-вверх, и на самом верху(за 2-3мм до края) на внутренней стенке, чувствуется бортик небольшой(как на запиленных торм.дисках). это сильно плохо?
и вопросик я спрашивал, чет никто не заметил, поддон можно ковырять отверткой? он залип просто очень, я его край не погну?..а то кажется, что там металл тонкий
держится он, я надеюсь, только на 20(или сколь.их) болтиках снизу?
и еще вопросик).. на экзисте где-то наткнулся(повторно найти не смог) на "датчик температуры масла". а у меня он есть где-то?
Сообщение отредактировал Reset: 28 Август 2010 - 23:17
Ω
#163 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 29 Август 2010 - 08:49
lexa555,
Тогда почему они попарно стоят? и в порядке увеличения.
Reset
У CIH головки клапана с одной стороны. на 2,6 должна быть головка с 2-мя распредвалами DOHC.
На сколко чувствуется? Попробуй сначала отмыть от нагара. Может и бортик пропадет.
А вообще небольшой износ не критично. Смотри в чижовке допуски, сравнивай со своими. Если хочешь, то достаточно просто поменять кольца.
я забил отвертку в место прокладки. Ничего не повредил. Сколоть от поддона ничего не сколешь.
Не могу точно сказать. У меня его нет.
#164 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
Отправлено 29 Август 2010 - 10:26
Reset
ну так у меня один вал. почему должно быть с двумя?
нууу на сколько.. ну на 1мм от стенки оно наверно торчит. как померять я незнаю. а нагара там нету на стенках, они блестят все.
Сообщение отредактировал Reset: 29 Август 2010 - 10:27
Ω
#165 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
Отправлено 29 Август 2010 - 15:25
так, ну я наконец-то снял поддон! кто говорил что для этого придется поднимать двигатель?) я вот подумал что немцы так снимать его бы не стали. и правда, берем снимаем стабилизатор весь, откручиваем поддон, снимаем переднюю крышку двигателя(за которой цепь) после чего немного опускаем поддон вниз и откручиваем трубку маслоприемника от блока. всего два винтика, и проблемы нетsmile.gif трубку можно будет спокойно отвернуть в сторону, и поддон легко выходит.
радует что ни под крышкой, ни в поддоне "мазута" не обнаружилось, как я предполагал. зато видимо прокладку никогда в жизни не меняли на поддоне(она странная, как пробка в вине, такой материал). а под передней крышкой тоже прокладка должна быть?
Сообщение отредактировал Reset: 29 Август 2010 - 15:53
Ω
#166 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 29 Август 2010 - 16:24
прокладка поддона состоит из 4-х частей. 2 резиновых полукольца и 2 пробковые продольные прокладочки.
надо замерять нутромером. 1 мм это многовато...
на в скидку... мотор C30LE был заменен мотором С26NE DualRam, который как раз DOHC... Или я ошибаюсь?
#167 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
Отправлено 29 Август 2010 - 16:48
ошибаешься) вал один. DOHC идет у нас трехлитровый 24-клапанник(это C30SE и C30SEJ). а на C30LE не было дуалрама? а на каких трехлитровых он есть?
Ω
#168 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 29 Август 2010 - 20:07
C30LE простой мотор... у нас даже мотроник 4.1
А у тебя наверняка 1,5 стоит...
Ща поищу инфу по моторам...
#169 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
Отправлено 29 Август 2010 - 21:04
да, у меня мотронька 1.5. а на блоке мозгов почему-то написано еще GT. эт какой-то "заряженный" вариант?) или это у всех так?
Сообщение отредактировал Reset: 29 Август 2010 - 21:06
Ω
#170 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 29 Август 2010 - 21:15
где-то уже писали... GT как раз и обозначает мотроник 1,5
Еще могут быть другие 2 буквы обозначающие 4.1
#171 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
Отправлено 29 Август 2010 - 22:55
ясна..
теперь по тормозам вопрос, там есть болт, которым к суппорту собственно прикручена тормозная трубка(шланг). так вот болт сделан с дырочкой(типа как жиклер). возник вопрос, а его потом все равно как закручивать, или надо чтобы эта дырочка совпала с дырочкой приходящей трубки?
Ω
#172 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Август 2010 - 22:58
Reset, закручивать крепко, сатвить новые шайбы, а ориентировка не нужна, там в коцевике шланга есть бороздка для протока жидкости и сам болтик с канавкой.
#173 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
Отправлено 29 Август 2010 - 23:07
ну я канавки как-то не заметил.. ладно, гляну завтра внимательнее. но я пока еще ничего не собираю(кроме информации для грядущей сборкиsmile.gif ). пока разбираю)
кстати, а шайб там вообще не было у меня..
Ω
#174 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Август 2010 - 23:13
Reset, обычно идут медные, иногда свинцовые, как у тебя трудно сказать, но вариантов может быть несколько.
#175 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
Отправлено 29 Август 2010 - 23:17
ну, это будет уже потом, когда дойдет до закупки хоть каких-то запчастей новых.
мне пока что куда больше нужна переварка(и возможная в последствии перекраска)..
объясните немног, я запутался что-то.. вот есть ремонтные размеры поршней и поршневых колец. вопрос, а ремонтных размеров кольца одеваются на бОльшие чем номинал поршни? или на номинальные?
ну и попутно, как и чем надо правильно промерять размеры?, чтоб знать что ставить.
и еще, седня наткнулся на интересную вещь, в Волге бачок ГУРа сделан как-то со встроенным фильтром. а на наших ооа такое не присутствует?
Сообщение отредактировал Reset: 31 Август 2010 - 16:54
Ω
#176 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 14:02
чет призадумался, а правда, имеет смысл может расточить до 3 литров? этож плюсы, то что как я понял есть запчасти по поршневой, и то что по документам остаются прежние 150 л.с.)
но с блоком понятно, а с ГБЦ тоже что-то надо будет сделать? или можно будет воткнуть ГБЦ от трехлитрового 24-клапанную? или не выйдет, т.к. не совпадут водяные и масляные каналы? или и их можно переделать?))..
Сообщение отредактировал Reset: 01 Сентябрь 2010 - 14:05
Ω
#177 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 15:05
у тебя номинал поршня 88,8 мм, если я не ошибаюсь. на 3-хлитровых диаметр 95, то есть снимать придется 3,1 мм на стенку. мне кажется, что это очень много..
кольца соответствующего ремонтного размера ставятся вместе с поршнями того же ремонтного размера, н-р +0,5 мм
размеры для определения износа цилиндров измеряются нутромером в двух осях : продольная и поперечная
Сообщение отредактировал lexa555: 01 Сентябрь 2010 - 15:06
#178 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 15:13
Я думаю, что блок как раз 3-шка... только по разному проточены под поршни. Головки могут и отличаться... У меня есть фото мотора со стороны поршней. Могу снять все размеры. И тогда уже определиться с головкой. Подойдет от трешки или нет. И надо бы выяснить все таки родословную блока...
#179 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 15:18
вполне возможно, так как ход поршня у 3.0 и 2.6 одинаковый, думаю, шатуны одинаковые. и, исходя из экономической целесообразности изготовления деталей, блок и колено тоже могут быть одинаковы. интересно знать межосевое между цилиндрами.
фотку выкладывай и размеры тоже, обмозгуем это дело.
Сообщение отредактировал lexa555: 01 Сентябрь 2010 - 15:20
#180 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 15:55
я тоже думаю что блок возможно одинаковые, просто расточен с завода в разной степени.(по идее тогда 2.6 более долгоживущий двиг).
а точить аж на 3,1мм вообще возьмутся в какой-нить мастерской?
Ω
