Easytronic
Сообщений в теме: 991
#301 Agressor(86RUS)
Agressor(86RUS)
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 13:56
Так на коробке EasyTronic масло меняется или нет???
У меня на переключении с 1 на 2 скорость на маленькой скорости стук в коробке! Блин в салоне одни ослы даже спрашивать не хочу. Там только на бабки разводят!
Может у кого была такая проблема???
#302 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 14:10
Agressor(86RUS), Вам надо не столько масло в коробке сменить, сколько грамотно ее обслужить. Я конечно понимаю Ваше не желание чего либо искать, проще спросить, но именно поэтому Вас и разводят в салонах на деньги.
Замена жидкости гидропривода сцепления - каждые 30 000 пробега или раз в год.
Адаптация коробки - каждые 30 000.
Замена масла в коробке - 90 000 пробега или раз в 2 года.
#303 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 15:56
Дим, а это обязаловка (в сервисной книжке не нашел такого) или как с адаптацией, т.е. рекомендация?
#304 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 16:00
Главспец, скорее как рекомендация.
#305 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 16:16
АвтоВадим на это говорит: Не мешай механизму нормально работать bf.gif
#306 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 16:19
#307 Agressor(86RUS)
Agressor(86RUS)
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 17:25
Я дико извеняюсь за свои нелепые наверное вопросы!Замена жидкости гидропривода сцепления это что нужно тормозух поменять в коробке?
#308 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Astra Н Caravan 1,6 МТА (115 л.с.)
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:47
Да, поменять жидкость. Только делается это через каждые два года.
Все ответы на www.astraclub.ru
Или на астраклуб.рф
#309 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:50
Agressor(86RUS), не в коробке, а в приводе сцепления.
#310 Agressor(86RUS)
Agressor(86RUS)
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 09:09
Я просто с опелем не так долго дело имею! Да и коробка своеобразная!
Сейчас позвоню в салон чтоб меня ошарашили ценой!
Да кстати, а кто нибудь знает адаптация коробки это что за процедура?
(Что она из себя представляет?)
#311 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 09:51
Agressor(86RUS),
У ОД в эту процедуру входит замена жидкости в приводе сцепления и адаптация точек схватывания. То, что тебе нужно...
Посмотри мою подпись
Или на астраклуб.рф
#312 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:01
Цитата(shuran @ 17.11.2010, 9:51) Просмотр сообщения
Agressor(86RUS),
Да, но не все ОД делают эту операцию правильно
#313 dianna
dianna
  • Автомобиль: Астра
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 22:07
Цитата(valeron @ 12.9.2010, 21:01) Просмотр сообщения
на сервисе мне сказали что надо "переучивать" коробку передач.подключили комп и в течении 20 минут все стало нормально.сказали это из за того,что долго буксовал (дело было зимой)и показали на ряд машин у которых вообще диск сцепления стерся или сгорел.
Подскажите, что означает "переучивать"?- Точки выставлять? Вашей машине помогло? Дайте координаты сервиса, плз.
Вот у меня тоже проблема с изитроником, прошлой зимой тоже пришлось побуксовать- теперь вылезли глюки: сначала неработало переключение с первой на вторую передачу, вернее А2 загоралось, но машина не ехала на второй передачи и тормозила. Потом перестала включаться задняя передача. Пока ехали до сервиса- машина вообще стала глохнуть и отказалась заводиться. Всё это безобразие длиться напротяжении полугода. Возила несколько раз к официальному дилеру, но там найти и устранить проблему немогут. Ошибки машина никакие не выдает. Сканер тоже не показывает ошибки. Меняла уже масло, свечи. Делала перепрограммирование коробки-не помогло. Сейчас мне советуют поменять переключение первой и второй передачи, но сами они за это нехотят браться ai.gif . Само сцепление говорят в норме. Вот что делать-ума не приложу.
#314 OVP
OVP
  • Автомобиль: ASTRA
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:34
Уважаемые знатоки!
Подскажите, пожалуйста, нормально ли это: при переключении со 2-й на 1-ю и наоборот ощущается "рывок" машины? Машина - седан H, 1.6 MTA Cosmo, прошла 15000, 2008 года. Куплена и ТО в Genser. Зимой не ездит (куплена для дачи). Не то чтобы беда, но напрягает. Читал форум, но то ли не нашел, то ли просмотрел...
Заранее спасибо!
С уважением Олег.
#315 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 05:07
OVP, нaсколько я знaю,это нормaльно,для этой коробки.Нужно привыкнуть рaботaть пeдaлью гaзa.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#316 OVP
OVP
  • Автомобиль: ASTRA
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 22:58
Спасибо!
#317 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 09:34
OVP
Есть такое у изитроника bf.gif , но если толчки через чур сильные или слышны удары, то лучше пройти диагностику. Возможно обойдется банальной адаптацией точки схватывания, которую необходимо регулярно (раз в 15 000 км) делать
#318 Niisan
Niisan
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Opel Astra GTC 1.6 Easytronic Cosmo
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 13:28
Добрый день!
Насколько я знаю, желательно периодически менять жидкость в приводе сцепления и выставлять точку схватывания.
Соответственно, вопрос:
А чем чревато несоблюдение этих мер?
Какие конкретно части подвергаются доп. износу и последующей поломке?
Вопрос по зимнему режиму:
Есть ли какие-то ограничения и рекомендации по его использованию?
Или это просто старт со второй передачи? (при езде в рыхлом снегу коробка сама "прыгает по передачам" 1-2-1-2) smile.gif
Питер засыпало. Пришлось побуксовать в снегу немножко. Появлялся горелый запах снаружи авто(внутри не чувствовался). Это просто резина или все хуже?
#319 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 13:40
Насколько я знаю, желательно периодически менять жидкость в приводе сцепления и выставлять точку схватывания.Соответственно, вопрос: А чем чревато несоблюдение этих мер? Какие конкретно части подвергаются доп. износу и последующей поломке?
Из за точки: Повышенный износ сцепления, выжимного. Ударные рагрузки на приводы колес, ступицы.
Из за жидкости - сервоприводы изика.
Вопрос по зимнему режиму:Есть ли какие-то ограничения и рекомендации по его использованию? Или это просто старт со второй передачи? (при езде в рыхлом снегу коробка сама "прыгает по передачам" 1-2-1-2)
Там есть защита, отключается автоматически минут через 15 использования. В сложных условиях лучше ручной режим пользовать и ручной старт со второй передачи.
Смотря как ездить... если в распор между спинкой кресла и гашеткой, то вероятнее всего резина конечно.
http://forum.opel-cl...showtopic=52698
#320 supermi
supermi
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:47
Не подскажите в чем была проблема? Столкнулся с такой же( Спасибо.
