Easytronic
Сообщений в теме: 991
#341 axlnemo
axlnemo
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra H 1.6 5 дв. , MTA
Отправлено 28 Январь 2011 - 17:51
Цитата(SeSte @ 27.1.2011, 18:30) Просмотр сообщения
Проверить нужно датчик на правом переднем колесе, там разъем, он находится на самой стойке .... выдернуть и воткнуть обратно, в общем проверить его надо!
Если не поможет - замена ступицы - мой совет - ступицу ставить SKF, т.к с завода и стоят такие же SKF (цена в районе 5000р)
Если машина на гарантии - то к диллеру
Если машина не на гарантии - самому заменить ступицу примерно на час работы, даже яма не нужна.
Да, ещё вопрос, спидометр адекватно себя ведет ?
Спасибо ответившим! Спидометр в норме - не скачет. А если выдернуть разъём то можно будет ехать ,до сервиса? Может предохранитель какой есть?
Датчик искать с внутренней стороны колеса? Или надо колесо снять?
#342 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 29 Январь 2011 - 16:40
Если спидометр ведет себя адекватно, то возможно и не ступица ...
Съездий на диагностику, либо найди кого нибудь, у кого есть op-com хотя бы ... считаешь ошибки по блокам и уже будем думать что к чему.
чтобы добратся до разъема нада будет снять колесо.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#343 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Зафиро B
Отправлено 02 Февраль 2011 - 17:13
Если спидометр не скачет, то почти наверняка проблема в правой передней ступице. Снимите колесо, разъедините разъем, которым подключен датчик в ступице. Дальше там все почистить и высушить и напихать туда силиконовой смазки.
Если не поможет, проверить второй разъем в арке, если опять не поможет, то скорее всего прийдется менять ступицу.
Tech 2. Диагностика, ремонт и т.о. Изитроника в Питере.
#344 Niisan
Niisan
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Opel Astra GTC 1.6 Easytronic Cosmo
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:18
В начале января поменял сцепление и выжимной, все великолепно стало. Смущает один момент.
При движении в пробке зачастую до второй передачи дело может подолгу не доходить. Заметил такой момент, что если долго двигаться на первой(второй) передаче, то затем при ускорении и включении второй(третьей), нередко, происходит сильный рывок(иногда удар). Затем, при дальнейшем движении, этого не наблюдается. Вообщем, наблюдается только тогда, когда достаточно долго двигаешься на первой или второй передаче и затем ускоряешься до второй-третьей.
Подскажите, стоит ли с этим бороться, и чем чревато?
#345 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Astra H 2005
Отправлено 16 Февраль 2011 - 08:15
День добрый!! Кто знает какой нужен объем жидкости гидропривода МТА для изика? Opel Astra H Z16XEP. rolleyes.gif
#346 Чеххх
Чеххх
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H Z16XEP
Отправлено 16 Февраль 2011 - 12:00
по моему там 1 литр
#347 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 16 Февраль 2011 - 15:16
Всем спасибо!! Зато про свечи развели дискуссию))))
#348 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
Отправлено 16 Февраль 2011 - 22:24
Если прокачивать по-уму, то достаточно 250мл, еще и останется. Если "вручную", то 0,5л достаточно
#349 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 Февраль 2011 - 06:37
Доброго дня!! Подскажите где на коробке посмотреть или по двигателю определить тип АТМ? Z16XEP Может кто менял масло в АТМ? Надо менять фильтр? если он есть. Какой объем масла надо заливать?
Тип коробки нашел ar.gif . Вопрос повестки дня..менял кто масло в коробке изик? Был на днях в сервисе менял масла..залили 1,5л. Масло сливали через поддон.Сегодня узнал что так масло в коробке не меняют..мне просто перемешали старое с новым blink.gif
Сообщение отредактировал sdudaniil: 21 Февраль 2011 - 09:30
#350 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 21 Февраль 2011 - 12:55
sdudaniil
Масло в изике не меняют av.gif , по крайней мере планово
#351 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 21 Февраль 2011 - 13:32
sdudaniil, с изиком идет только одна коробка - F-17. Масло меняют конечно, но при пробегах 100-150 тыс. и то в виде профилактики. Фильтров нет. Главное что надо делать регулярно у изика, так это менять жидкость гидропривода сцепления и делать адаптацию точки схватывания.
Попробуйте попользоваться поиском. Тем полно уже про это.
#352 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 Февраль 2011 - 14:03
Цитата(Главспец @ 21.2.2011, 14:55) Просмотр сообщения
sdudaniil
Ну так был у дилера Opel!!! по прайсу смотрел ТО..там на 60т.км замена масла.
#353 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 21 Февраль 2011 - 14:08
sdudaniil, ну хуже не будет конечно, поменяли так поменяли. Главное остальные работы не упускать.
#354 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 21 Февраль 2011 - 15:07
#355 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 Февраль 2011 - 15:28
Цитата(Главспец @ 21.2.2011, 17:07) Просмотр сообщения
Получается зря менял? думаю хуже не станет..хочется верить)))
#356 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 21 Февраль 2011 - 16:51
Ну почему же зря, новое масло еще никому не мешало. Лишь бы "мастера" все правильно сделали bf.gif
#357 nybi80
nybi80
  • Автомобиль: opel astra j 1.6 turbo
Отправлено 28 Март 2011 - 13:33
День добрый. Подскажите, плиз, вины на диск сцепления, корзину, выжимной. Двигатель z16xep 2006г.
#358 SLIDER MAX
SLIDER MAX
  • Автомобиль: ASTRA GTC
Отправлено 27 Апрель 2011 - 20:52
Уважаемые форумчане.
Кто уже давно катает на этой коробке, если у Вас проблемы при переключении передач со второй на первую и с первой на вторую. У меня проблема в следующем, при переключении со 2 на 1 (в основном в автоматическом режиме) происходит механический удар сопроваждающийся рывком (отчётливо слышен в салоне даже при включенной достаточно громко музыке), очень похоже на то что как на обычной механике бросить сцепление или пытаться включить передачу без выжима сцепления. Такое ощущение что переключение происходит с нагрузкой в механизме, срывается внутри какой то фиксатор.(((( Это стандартно для этой коробки? Адаптацию точки схватывания делали, ситуация не изменилась. В сервисе сказали что так эта коробка и должна работать. Машина прошла всего 4500 км. Так ли это???
ps Так же есть проблема с запуском двигателя, проявляться утром после ночной стоянки. В момент того, когда двигатель начинает работать самостоятельно проявляется механический удар (звук похожий на то как если уронить гаечный ключ на кафель)
Сообщение отредактировал SLIDER MAX: 27 Апрель 2011 - 21:17
#359 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 27 Апрель 2011 - 21:17
Никаких ударов быть не должно
И ударов при запуске тоже
Думаю стоит обратится в другой сервис.
З.ы Делать нужно не адаптацию сцепления, а обучение коробки, в принципе у официалов Tech2 делает это за одну процедуру, Op-com делает по отдельности.
#360 SLIDER MAX
SLIDER MAX
Отправлено 27 Апрель 2011 - 21:26
Да особо выбора нет в сервисе, машина куплена у оф дилера, соответсвенно там и проходит обслуживание! Обидно, что машине всего 1 месяц!
