Easytronic
Сообщений в теме: 991
#321 supermi
supermi
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 21:02
Все проблема решена: Была проблема с датчиком ABS, пришлось покупать целую ступицу колеса SKF VKBA 3651 (датчик отдельно не продается) отдал за неё 5500 руб. Замена примерно 1-1.5 часа.
#322 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 20:37
Цитата(supermi @ 28.12.2010, 21:02) Просмотр сообщения
пришлось покупать целую ступицу колеса SKF, отдал за неё 5500 руб.
это еще по-Божески
#323 Razvedka11446
Razvedka11446
  • Автомобиль: Opel Astra-H
Отправлено 15 Январь 2011 - 08:24
Здравствуйте!!! Astra-H, Z16XER, 2008 год, пробег-80000км, коробка-робот, я второй хозяин этого автомобиля вот уже как пол года. Прочитал тему про изик-много мнений и споров...., но тьфу, тьфу, тьфу у меня пока все нормально. За то время, что машина у меня накатал около 35000км. Я не лихач и 220 не гоняю, потому что за спиной семья практически постоянно, да и автомобиль жалко. Мнение о машине и о работе коробки в частности положительное, но как в глобальную сеть не войду, отзывы почитать так сразу же возникает желание сбагрить автомобиль побыстрей, пока нормально все. Замена жидкости в приводе сцепления и адаптация точек схватывания мною не проводилась, да и предыдущим хозяином тоже насколько я знаю. Правда месяцев 5 назад, буквально после приобретения, заехал к ОД в Ульяновске, пытался обьяснить что мне нужно, но они так и не вьехали, потом говорю "ГРМ замените", а они мне дуют в уши, что ГРМ менять на 150000км-правда ли это??? blink.gif Кстати и в Краснодаре официалы мне тоже самое сказали.
#324 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 15 Январь 2011 - 17:19
Ваш двигатель отличается от моего только наличием многоглюковой системы Твинпорт.
В железе - копия . Так на моем замена ремня + роликов + помпы оччень рекомендована на 90 тыс. км.
Это при питании вкусным немецким бензом и юзании по строгим немецким правилам ПДД.
Такой регламент может быть только при наличии цепи ГРМ. И то она меняется при признаках износа,но необязательно в течении жизни авто.
#325 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 15 Январь 2011 - 22:28
Razvedka11446, по регламенту на вашем моторе меняется на 150 000
Регламент ТО на Ваш мотор:
[attachmentid=65626]
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _____1.rar   10,02К   388 скачиваний
#326 Razvedka11446
Razvedka11446
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:04
А двигатель Z16XER отличается от Z16XEP
#327 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:44
Если не ошибаюсь,Z16XER -115л.с. Z16XEP - 105л.с.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#328 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 17 Январь 2011 - 00:21
Razvedka11446, ой, точно, ошибся! Сори за невнимательность.
[attachmentid=65711]
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _____1.rar   9,86К   267 скачиваний
#329 Razvedka11446
Razvedka11446
Отправлено 17 Январь 2011 - 08:30
спасибо!!!!
#330 axlnemo
axlnemo
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra H 1.6 5 дв. , MTA
Отправлено 23 Январь 2011 - 13:30
Во время езды стала светиться ABS , доехал до дома и оставил машинку на ночь , однако с утра значёк ABS не гас как положено , а из передач включается сразу 5-ая (задней тоже нет) . Включал-выключал зажигание , оставлял ещё на ночь - не пропало. Попробывал тронуться - даже проехал вдоль дома 100 метров , но ниже 5-й передачи не появилось..... и в отсутствии задней передачи парковал своими силами. Что делать и как не попасть в сервисе на деньги?
Двигатель Z16XEP , Astra Н 2008 модельного года , пробег 60000.
#331 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 23 Январь 2011 - 19:48
axlnemo, Для начала прочитать ошибку и выложить здесь, дальше посмотрим.
#332 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:33
Скорее всего помер датчик АБС в ступице.
#333 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Astra Н Caravan 1,6 МТА (115 л.с.)
Отправлено 24 Январь 2011 - 20:04
Может датчик и не умер. Надо в теплом боксе отогреть и проверить его. От забивания снегом может быть плохой контакт.
Все ответы на www.astraclub.ru
Или на астраклуб.рф
#334 axlnemo
axlnemo
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Январь 2011 - 22:13
Спасибо откликнувшимся. Педально-нажимным способом получил надпись"ЕСП 170000" , либо это единственная ошибка , либо я не допонял как их извлечь все.
#335 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 24 Январь 2011 - 22:24
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
Блок управления распознает внутреннюю неисправность блока управления
сбросить ошибку, проверить ее проявление путем активации авто и пробной поездки, в случае появления, проверить все остальные системы и в случае полной их работоспособности вывод только в проблеме в самом блоке управления.
#336 axlnemo
axlnemo
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Январь 2011 - 23:18
Осталось понять как её сбросить и как поехать , если в наличии только 5-ая передача...... , а ТО действительно хочет - пробег 60тыщ. , осталось до него добраться.
P.S. Кстати о ТО4 , есть что посоветовать? У кого делать и стоит-ли у диллера. Слышал мнение - лучше у хорошего специалиста пройти не ТО , а полную проверку и лечить то что найдётся.
#337 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Январь 2011 - 10:49
axlnemo, ошибки сбрасываются специальным прибором.
А по поводу ТО, так лично мое мнение что лучше упредить, чем потом лечить.
#338 axlnemo
axlnemo
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Январь 2011 - 15:47
Отключал аккумулятор - не помогло. И ещё вопрос - если проблема с ABS , то может есть возможность отключить её для того что бы своим ходом доехать до сервиса? При условии , что это относительно безопасно. Или может почистить(помыть , постучать по ним) датчики ABS и они перестанут глючить? Вот только где они живут и как выглядят?
В любом случае СПАСИБО за внимание к моей проблеме.
Сообщение отредактировал axlnemo: 27 Январь 2011 - 15:49
#339 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 27 Январь 2011 - 16:18
Датчик стоит в ступице. Стучать по нему без пользы. Всё, что тебе доступно, это разъёмы этих датчиков. Вот их можно "продуть". Если это не поможет - в сервис, на прибор.
#340 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 27 Январь 2011 - 18:30
Проверить нужно датчик на правом переднем колесе, там разъем, он находится на самой стойке .... выдернуть и воткнуть обратно, в общем проверить его надо!
Если не поможет - замена ступицы - мой совет - ступицу ставить SKF, т.к с завода и стоят такие же SKF (цена в районе 5000р)
Если машина на гарантии - то к диллеру
Если машина не на гарантии - самому заменить ступицу примерно на час работы, даже яма не нужна.
Да, ещё вопрос, спидометр адекватно себя ведет ?
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
