Easytronic
Сообщений в теме: 991
#381 se7en777
se7en777
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 115 л.с. Cosmo Easytronic 2011
Отправлено 08 Январь 2012 - 21:38
Opel Astra H 1.6 Cosmo Easytronic - 2000 км ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Господа, у меня лишь один вопрос: машина в режиме автомат так и должна не очень резво разгоняться или еще не притерлась? На моем предыдущем авто (с коробкой AT правда) разгон был само собой плавный, и давольно таки быстрее, обидно конечно...может есть у кого какие нибудь "фишки" способы при трогании и разгоне? или тупо давить педальку газа сильнее?!
#382 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Январь 2012 - 07:34
А с чем сравниваете?
#383 se7en777
se7en777
Отправлено 10 Январь 2012 - 13:22
Opel astra G 1998 1.8L автомат с теми же что и сейчас у меня 115 л.с.
#384 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Январь 2012 - 15:16
Во-первых, машины как ни крути разные.
Во-вторых, мощность хоть и одинаковая, а объем разный.
В-третьих, изитроник - это механическая КПП bf.gif с возможностью ручного переключения, т.е. с данной КПП можно ехать как на автомате, но при этом остаются преимущества механической КПП (расход топлива, буксировка, раскачка и пр.).
Да, к изитронику нужно привыкнуть, точнее подстроить под свой стиль вождения и не забывать раз в 15 000 км. "обучать" его в стенах ОД. bf.gif
#385 se7en777
se7en777
Отправлено 11 Январь 2012 - 23:40
Хорошо. спасибо.
#386 Rimov
Rimov
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 robot 2008г. цвет черный
Отправлено 12 Январь 2012 - 16:24
Ребят подскажите какое масло надо в коробку? Или без разницы? И как часто менять?
#387 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Январь 2012 - 16:37
Масло в изитронике НЕ меняется av.gif за исключением ремонта КПП
#388 SARATOV.rus
SARATOV.rus
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:23
Всем привет
Теоретически, что такое примерзание тормозных дисков зимой.
Диски тормозов горячие, при остывании на них образуется конденсат
и мы их зажимаем тормозными накладками - естественно между ними вначале влага потом образуется при остывании лед который их сцепляет между собой.
Мое мнение если Вам жалко свое авто, то дайте им остыть, потопайте педалью тормоза что бы между ними испарилась влага, подождите немного и потом поставьте на ручник, это повторю мое мнение но по физики так должно быть.
#389 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:39
Эсплуатировал авто с изитроником три зимы (задние тормоза - дисковые).
#390 se7en777
se7en777
Отправлено 27 Январь 2012 - 23:14
Opel Astra H 1.6 Cosmo Easytronic - 3500 км ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Ребята, уже третий день у нас в Новороссийске буря просто бушует!!! ветер 40м/с, температера до -18
Машинка - умница! и ездит норма, и никакие тормоза не примерзают!!!
#391 melchakov87
melchakov87
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 05 Март 2012 - 22:46
Всем привет. у меня астра купе 2008 гв и 06,2009 - начало эксплуатации, пробег 36000, изитроник. покупал бу, когда было 32000км. вопрос в том что при трогании с места вперед на 1ой либо назад, слышен глухой стук темп которого растет с набором оборотов. после переключения на 2ую и далее все тихо. интересно что если трогаться не нажимая педаль газа (чтоб изя сам сдвинул машину с места) стука нет. Меня напугали, что это в дифференциале от перегрева съелась ось саттелит (или саттелитов). Подскажите пож-та так ли это? чем это черевато? если дело не в этом, то в чем? стук похож как будто диск сцепления кривой.....
прошу прощения за повтор, включил оповещение об ответе на мыло....
#392 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Март 2012 - 23:55
melchakov87, еще будете раскидывать свои вопросы по всем темам подряд, отправитесь в режим читателя на недельку. Относитесь с уважением к окружающим, не какайте на обеденном столе!!! Изображение
#393 murzik78
murzik78
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 20 Март 2012 - 13:02
Подскажите пожалуйста. Вопрос по изитронику, но в теме FAQ не даёт задать вопрос. Обсуждался вопрос о замене щеток. У меня схожая проблема, но мне когда разбирали в автосервисе блок привода сцепления- сказали, что он был полон жидкости... Подскажите, каким образом электромоторчик давит тормозуху в рабочий цилиндр сцепления? Щетки то я поменяю, но раз была жидкость - значит где то прохудились манжетки... (чисто детская дедукция) Может кто сталкивался, подскажет размер, где находятся и т.п. Изображение
Да, еще способ, последовательность действий при прокачке привода сцепления....
Сообщение отредактировал murzik78: 20 Март 2012 - 13:09
#394 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 20 Март 2012 - 13:18
прокачка делается прибором. Последовательность действий он выводит на экран.
#395 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Astra Н Caravan 1,6 МТА (115 л.с.)
Отправлено 14 Апрель 2012 - 15:22
Как раз сильнее на педальку давить не надо. Чем меньше давите на нее, тем быстрее машина разгоняется. Давить надо плавно, чтобы машина незадумывалась. Здесь не тросик, педаль электронная
Все ответы на www.astraclub.ru
Или на астраклуб.рф
#396 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
Отправлено 16 Май 2012 - 16:46
А у меня вопрос. Сколько изитроник вообще живет? В километрах конечно!
белое, красное, игристое...
#397 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Май 2012 - 17:11
Hatiras, если с пробитым картером, то вообще не живет. А как ездить? Как обслуживать? Есть масса внешних факторов которые влияют на ответ на Ваш вопрос.
#398 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 Май 2012 - 21:54
Если правильно ездить и следить за всем.
#399 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Май 2012 - 06:48
Hatiras, если правильно, то 150 легко и не принужденно. Если пробеги трассовые, то еще больше. Потом замена щеток.
#400 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
Отправлено 21 Май 2012 - 15:16
Спасибо за ответ.
У меня пробег 89т, сегодня сделали диагностику, не смогли сделать адаптацию, так как не заводится.
Перекинули аккумулятор, результат такой же. Человек который делал говорит что надо в коробке ковырятся (изитроник)
