Easytronic
заблудший_Gringo_*
, 07 Окт 2006 21:04
Сообщений в теме: 991
#402
Отправлено 21 Май 2012 - 15:59
Hatiras, а ошибки то посмотрели? К самому изику подключились легко?
Да, подключились без проблем. с двиглом все в порядке, а вот коробка...
видимо не дает завестись именно она. Мы даже аккумулятор переставили, что бы убедится, что не в нем проблема.
Все работает, щелкает при нажатии на педаль и повороте ключа.
белое, красное, игристое...
#410
Отправлено 22 Май 2012 - 14:35
Вот скоро и узнаю, а то неопределенность какая то.
Hatiras, если так, то похоже вилка кончилась. Придется вскрывать коробку и менять ее. К счастью это стоит гораздо дешевле чем блок управления.
Хоть это радует. Но блок точно живой! Аппарат же к нему подключили.
Вилка 1-2 передачи? Интересно , что по деньгам?
Сообщение отредактировал Hatiras: 22 Май 2012 - 14:30
#415
Отправлено 29 Май 2012 - 10:26
Оке, спасибо за советы.
Буду теперь искать куда и кому её отвезти на починку
Вадиму(клубный сервис) позвоните, может возьмется )
Территориально на Войке, еси че.
У всех жены как жены, только у моей голова никогда не болит, говорил муж, выползая из спальни)))
____________________________________
"Юристов надо брать ежевыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.." /В.И.Ленин, ПСС,Т.49,стр.154))
#416
Отправлено 07 Июнь 2012 - 22:43
Всем доброго времени суток!
Люди, кто владеет инфой откликнитесь!
Есть проблема, при трогании (А1) машину периодически подколбашивает, а бывает что и нет. Несколько раз тресло так, аж страшно стало=)
Автомобиль с марта, в апреле делал адаптацию точки схватывания, на пару дней вроде как помогло, потом опять таже хрень. Человек, который делал адаптацию сказал, что скорее всего убито сцепление, т.к. на его "тэче" отобразились показания нового сцепления, а такого типо быть не могет. Пробег 80000 тыс. Я третий хозяин, до меня были две девушки=)
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
#418
Отправлено 12 Июнь 2012 - 20:36
Господа помогите! У меня коробка изитроник итальянская, Magento Marelli. Проблема возникает на четвертой скорости чуть газ отпустил и происходит отключение коробки т. е нажимаешь на газ обороты есть, машина ревет, а скорость не прибавляет, как будто на нетралке, но горит скорость "4", иногда глохнет во время движения на 4 скорости. Ездил в сервис в Волгограде на меня посмотрели удивленно, сказали надо тормозную жидкость поменять в коробке, поменяли, результатата нет, сканер ошибки тоже никакой не выдает.
#420
Отправлено 13 Июнь 2012 - 13:07
BOBKA, ну а адаптацию и обучение они сделали? Какие показатели точки схватывания?
адаптацию и регулировку на этой модели коробки не делают. я в форуме посмотрел и нашел по ней вот что: http://astraclub.ru/...hp/t-69094.html,
