Easytronic
Сообщений в теме: 991
#441 NATYSIK_80
NATYSIK_80
  • Cообщений: 426
  • Интересы:Авто!!!<br />Горнолыжка, виндсерфинг, кайт, гимнастика,йога...<br />Большой теннис)
  • Автомобиль: Метла)))))
Отправлено 11 Июль 2012 - 15:47
Цитата(Niniko @ 7.7.2012, 23:33) Просмотр сообщения
Ikonnikovalexey, проверьте уровень масла в коробке
Сори, встряну))
Там же НЕТ щупа, как на чистом АКПП
У всех жены как жены, только у моей голова никогда не болит, говорил муж, выползая из спальни)))
____________________________________
"Юристов надо брать ежевыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.." /В.И.Ленин, ПСС,Т.49,стр.154))
#442 NATYSIK_80
NATYSIK_80
  • Cообщений: 426
Отправлено 11 Июль 2012 - 16:47
Цитата(Амбр @ 4.7.2012, 14:13) Просмотр сообщения
skp9igget, К сожалению, не всегда. Зависит от уровня сервиса - смогут ли донести до владельца зачем ее менять и почему так часто.
(сегодня общалась с сервисниками, говорю на счет замены жидкости гидропривода(она же - "петансин" вроде называется) , начали рассказывать, что не обязательно это делать.... долго она там ходит... (в общем не удивилась этой их версии))
(это случайно не одно и то же, что тормозная жидкость??)
Сообщение отредактировал NATYSIK_80: 19 Август 2012 - 14:44
#443 Ikonnikovalexey
Ikonnikovalexey
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 16 Июль 2012 - 09:22
Спасибо!
Заехал к офф дилеру в Одессе (он там один, и обслуживание очень неплохое - так что туда можно обращаться если что). Электронная диагностика показала, что у меня по всем подсистемам машины все нормально. Проверили уровень масла - в норме. Покатались с механиками в машине - они послушали и сказали, что это в пределах нормы. Отлегло. В итоге, доехал до Москвы нормально. На данный момент, при переключении с нейтрали на первую или заднюю передачу слышен удар. Читал, что это означает скорую замену корзины со сцеплением - поправьте если не так.
При включении кондея слышен непонятный вой - это ремень так гудит?
Сообщение отредактировал Ikonnikovalexey: 16 Июль 2012 - 11:05
#444 lfavor
lfavor
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Август 2012 - 10:45
Здрасьте у меня вот такая проблема был гидроудар на машине год назад (заехал в лужу) перебрал движок выдавалась ошибка 1466 машина нормально ездила. Зимой уехал в командировку до июля машину оставил девочке. Она проездила 14 тыс км (всего пробег 45). Вернулся сделал следующие работы: 1. поменял свечи 2. поменял подшипник на правом колесе ( при замене возникли проблемы с подключением датчика абс вроде справились) 3. на правой фаре не работала лампочка ближнего света поменял лампочку но не помогло оставил на потом.
Потом начались проблемы где то через неделю: перестала работать бибикалка (на след день заработала) загорелась ошибка абс а еще через 2 дня заглючила коробка: не включается спорт и зимний режим, не переходит в механичиский режим, в автомате скорость переключается на высоких оборотах более 4000, пару раз с первой скорости не переходила на вторую передергавал с помощью механики на вторую, один раз загорелся f дня через два пришел скинул аккумулятор и передернул клейма около тормозной жидкости машина поехала и даже стали включаться все режимы через 10 минут все вернулось обратно правда f больше пока не загаралась.
Подскажите что делать??? Желательно своими силами
Заранее спасибо извините за ошибки пишу с телефона
#445 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Август 2012 - 12:12
Модель мотора и коробки нам предстоит отгадать самостоятельно?
Если же речь про изик, то когда делали адаптацию в последний раз и когда меняли жидкость гидропривода?
Решить вопрос с датчиком ABS в работе коробки он играет очень важную роль.
Сгоняйте к дилеру поставить скобку на модуль CIM иначе его придется менять.
#446 lfavor
lfavor
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Август 2012 - 13:58
Модель z16xer коробка изи у официалов был последний раз на 15 тыс а что за скобка?
#447 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Август 2012 - 14:16
lfavor, про скобку: http://forum.opel-cl...showtopic=72354 - можете сами проверить установлена ли она или нет.
Про коробку - то что она была на 15 000 у официалов, не говорит о том что она была обслужена. Более того, то что сейчас на ней пробег под 45 тыс. говорит о том, что уже пора менять жидкость привода и делать адаптацию. Но начать Вам все же стоит именно с приведения в исправное состояние системы ABS. Без этого коробка нормально работать не будет.
#448 lfavor
lfavor
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Август 2012 - 17:23
скобу мне меняли, адаптацию делали на 15 тыс, жидкость привода это тормазная??? если да то я ее доливал недавно. Если нужно менять, а не доливать, то как ее слить?
Подшипник брал неоригинал, и у него датчик когда вставляешь не до конца входит, мне посоветовали герметиком залить, это безопасно?
#449 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 08 Август 2012 - 12:01
Ее надо делать каждый 15 тыс.
Да, там используется тормозная жидкость, но бачок для нее отдельный. Находится на гидроприводе сцепления и без специального оборудования (OP-COM например) ее не поменять.
Не знаю. Но я бы не стал так делать. Просто потому что это не надежно.
#450 lfavor
lfavor
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Август 2012 - 08:42
Вставил датчик поплотнее снялась ошибка после скинул аккумулятор и все коробка заработала.
Спасибо за помощь
#451 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 09 Август 2012 - 10:06
lfavor, Жидкость все равно поменяйте, иначе долго гидроблок не протянет. Щетки и сцепление будут изнашиваться с утроенной скоростью.
Прям за правило возьмите - замена жижи каждые 30 000 или не реже чем раз в год.
#452 Ikonnikovalexey
Ikonnikovalexey
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 Август 2012 - 17:54
Объясните дураку вот такую вещь.
Много раз тут читал, что на изике нельзя буксовать, страдает сцепление и все такое. Объясните почему? На механике же можно, и со сцеплением все норм.
#453 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 17 Август 2012 - 08:21
Объясняю:
На машине с механикой вы можете сами контролировать процесс размыкания сцепления при помощи соответствующей педали и при этом оставаться на одной передаче, на первой например.
На машине с изитроником так не получится. За Вас размыкать сцепление будет робот и делает он это в зависимости от оборотов двигателя. Даже если Вы переведете КПП в ручной режим на 1 передачу, то при привышении определенных оборотов КПП сама переключитса на 2-ю, а потом, при снижении оборотов опять на первую.
При интенсивной пробуксовке такие перескоки (1-2-1-2-3-1 и т.д.) могут убить КПП раньше времени.
У меня была раньше машина с изиком и я вполне удачно выезжал в раскачку, даже с пробуксовкой.
#454 Den}I{O
Den}I{O
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Astra Z16XER
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 10:37
Добрый день.
Ребята подскажите пожалуйста, собираюсь провести регулировку точки схватывания, адаптацию и замену тормозной жидкости в гидроприводе сцепления. звонил официалу, они мне сообщили, что такую процедуру нужно делать обязательно, но гарантию, что машина не встанет в аварийный режим дать не могут. Т.к. если изношенно сцепление то БК "не поймет" и встанет в аварийный режим. Посмотреть на сцепление они не могут, говорят либо меняем жидкость, но там могут вылезти проблемы, либо ничего не делаем. А еще мне сказали, что 2 месяца назад к ним обращался клиент и после регулировке, адаптации и замены жидкости - сразу сгорел блок управление сцеплением и ремонт вышел около 50 тыс. руб. ai.gif
Вопрос, у кого нибудь были проблемы при регулировке точки схватывания и замене жидкости??? или они просто хотят развести на ремонт??? blink.gif
По авто - нареканий нет, кроме небольшого стука в пробке при переключение передачи 1 -2 -1 и то не всегда. пробег 80 000. двигатель z 16 xer. flag.gif
#455 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 10:54
Den}I{O
Вплоть до 92 000 км (после машину продал) делал адаптацию и никаких проблем не было, но я никогда не насиловал машину и со сцеплением проблем не было.
Попробуйте обратиться к другому дилеру
#456 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 13:24
Если оно изношено достаточно сильно... То есть либо встает в сервисе, либо на дороге... понимаете да...
Жидкость меняем с интервалом не реже чем раз в 30 000, ИНАЧЕ вылезут проблемы. Другие проблемы от криворукости мастеров.
1. Блок не сгорел, а кончились щетки.
2. Щетки кончились потому что клиент либо редко менял жижу, либо пробег у авто уже был солидный.
3. Ремонт щеток стоит примерно в 30-40 раз дешевле, если в сервисе, если сам то в 80-100.
#457 Den}I{O
Den}I{O
  • Cообщений: 24
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 14:53
Сообщение отредактировал Den}I{O: 05 Сентябрь 2012 - 14:54
#458 малой я
малой я
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 21:39
Здравствуйте. А в какую сумму в среднем выльется регулировка точки схватывания, адаптация и замена тормозной жидкости?
#459 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 21:43
малой я, смотря где делать. Дилеры берут по 3-4 тыс за весь комплекс. У кого в гаражах есть прибор - подешевле.
#460 filanka
filanka
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 07:44
Если не ошибаюсь одоптация около 1700 и масло 500 рублей вроде, выходит около 2500-2700руб с работой
P.S Цена приблизительная, давно делал.
