Easytronic
Сообщений в теме: 991
#921 CMC-ROBOT
CMC-ROBOT
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: AstraH
Отправлено 02 Апрель 2021 - 09:56
Сразу после адаптации лучше переключает, чем через небольшое время? Адаптацию на tech2 делали хоть раз?
Дроссель мытый?
Катушки не пробивают?
ДМРВ не китайский?
Верхняя лямбда работает точно?
На коротких остановках (минут до 1-2-3) в нейтраль переключаете или нет?
Пока нужно определиться, не в мощности ли двигателя дело (на нее опирается робот для самообучения и работы).
#922 xxxdjoker
xxxdjoker
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D
Отправлено 02 Апрель 2021 - 10:49
Дроссель мытый?
ДМРВ не китайский?
ДМРВ ставил оригинал, адаптировали и течем2 без изминений, лямду менял на универсальную по параметрам  как оригинал, прошивка под евро2, катушки изолировал термоусадкой, дросель чистый , на остановках пробовал и с нейтралью и без, все равно такая же фигня
У знакомого такой же опель с вашим ГЦС тоже, все очень плавно переключает, я уже не пойму где собака зарыта, как добиться такого же результата
Сообщение отредактировал xxxdjoker: 02 Апрель 2021 - 10:45
#923 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Апрель 2021 - 10:51
Интересна связь с напряжением бортовой сети.
А в блоке изитроника напряжение корректно отображается, нет каких то странных изменений (падений) при переключении и т.д?
#924 xxxdjoker
xxxdjoker
  • Cообщений: 34
Отправлено 02 Апрель 2021 - 11:31
Было падение при переключении, аж фары ближнего притушивало, был старый акум, в морозы помер совсем, сейчас новый стоит, просадки не видно, а в блоке не мерил
#925 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Апрель 2021 - 11:35
Именно в блоке по показаниям сканера.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 02 Апрель 2021 - 11:35
#926 xxxdjoker
xxxdjoker
  • Cообщений: 34
Отправлено 02 Апрель 2021 - 11:37
в опкоме можно увидить?
Сообщение отредактировал xxxdjoker: 02 Апрель 2021 - 11:38
#927 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Апрель 2021 - 11:40
Да.
#928 xxxdjoker
xxxdjoker
  • Cообщений: 34
Отправлено 05 Апрель 2021 - 09:11
Да.
По напряжению все норм, при переключении держится 13.8
Вчера еще раз решил опкомом сделать адаптацию, в начале когда просит включить в положение А, появился сильный удар, аж машину дергает и слышно как сцепа трется, при этом нормально проходит обучение.  Без опкома таких ударов нет, переключает с еле слышным щелчком...чудеса какие-то................ пусть будет проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса :ag: :bi:
#929 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Апрель 2021 - 09:44
И правда чудеса. Я в затруднении, основная масса того, что можно вызвать такое поведение заменена.
#930 xxxdjoker
xxxdjoker
  • Cообщений: 34
Отправлено 05 Апрель 2021 - 09:50
Видимо проблема или в ЭБУ или в блоках, вот только как угадать, ошибок то нет совсем :be:
#931 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Апрель 2021 - 10:14
Менять наугад, пока пальцем в небо не попадешь....
Не совсем конечно вариант.
Блин, нечаянно, админ, убей дубль плс.
#932 xxxdjoker
xxxdjoker
  • Cообщений: 34
Отправлено 05 Апрель 2021 - 10:17
Было бы у кого взять ЭБУ поставить и денек другой покататься,если бы не изменилось поведение, можно бы тогда дальше понять куда копать, тогда бы остались только блоки управления изиком, а так да, покупать все подряд дороговато :ab:
#933 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Апрель 2021 - 10:24
В Москве если, то есть где.
#934 xxxdjoker
xxxdjoker
  • Cообщений: 34
Отправлено 05 Апрель 2021 - 10:31
Не совсем понял ответа :D
#935 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Апрель 2021 - 11:49
Я в Москве, у меня все есть.
https://www.remontecu.com/blank-m8ggb
#936 xxxdjoker
xxxdjoker
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Апрель 2021 - 09:00
Ок, спасибо, если что обращусь!!!
Вчера вечером произошло какое-то чудо, делал адаптацию, все так же с ударом в начале, и не уследил что на ноуте сел аккум, соответственно  в середине адаптации он вырубился, думал ну все, приехал :ak: , помигала на табло А, потом N, дальше вообще пустота появилась :roll: :roll: :roll: :roll:, через минуту все таки загорелась N, поехал домой и офигел, переключать стало так мягко, и без всяких прыжков переходя на 1 скорость, таких результатов даже теч2 не смог сделать, теперь я вообще в ступоре, в чем таки проблема кроется  :bi:
#937 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:58
@xxxdjoker а вы только адаптацию делаете или еще и обучение?
#938 xxxdjoker
xxxdjoker
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Апрель 2021 - 15:50
Все делаю, и адаптацию и обучение. И течем2 делали и опкомом, и менял ГЦС и сцепу, все равно грубо переключала и прыгала, а после вчерашнего поехала как надо
#939 ONmax
ONmax
Отправлено 29 Апрель 2021 - 20:44
Доброго времени суток! Автомобиль Opel Astra H 2009 г 1.3 cdti  Проблема заключается в следующем: купили месяц назад все было хорошо, коробка работала отлично без пинков, в один момент запустил , выжал тормоз включаю передачу загорается А1 и почти моментально возвращается на N , тоже самое с задней скоростью, с сотой наверное попытки она переключилась и я поехал, на ходу скорости переключаются адекватно, НО до первого светофора как только машина останавливается снова вылетает на N, отдал в сервис сказали что какой-то гидроаккумулятор нужно менять, типа давление  скачет в коробке, может кто знает истинные причины, может датчик какой-то, хочется надеяться на лучшее потому что цену назвали не самую приятную. И да кстати, при самодиагностике педальками выдает коды ошибок сначала 170008, затем 033508. По первой ошибке ничего не нашел, вторая указывает на датчик коленвала, что странно, что если бы он был неисправен двигатель бы не запускался, а он работает в норме. Заранее спасибо за помощь :ab:
#940 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 29 Апрель 2021 - 20:49
подключи сканер и проверь данные от датчика коленвала.
сбои будут плохо влиять не только на мотор но и на коробку
