Easytronic
Сообщений в теме: 991
#901 Stanislavv8
Stanislavv8
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra H седан 08 z16xer изик
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 21:59
Установлена сигналка, старлайн, работает по кан шине.
Сим модуль пропаял.
Ошибок активных нет, возможно в момент запуска что то гадит в кан шину.
Как то один раз приборка отвалилась и через какое то время сама заработала, читал сегодня интернет у одного так блок эбу отмирал.
Опкома теперь нет, прошил не прошиваемый опком.
Специалистов нет в моем перефериегорске.
Таким ремонтом у нас не занимаются, а опелями так вообще  :ab:
#902 Stanislavv8
Stanislavv8
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 14:45
Проблема в ГЦС, скорей всего пропускает внутри, т.к. после прокачки едет какое то время и опять возвращаются те же симптомы. Родной пока не пилил, купил китайский OSSCA, но тачка с ним не поехала, мож где то косипорнул завтро буду смотреть, проверять, возможно брак. Как то слабо качает.
Сообщение отредактировал Stanislavv8: 26 Октябрь 2020 - 16:24
#903 SmolYaNa
SmolYaNa
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 12:18
Я не знаю почему так произошло, но мой вчерашний текст был изменён и потом вообще удалён... Я не нарушала правил форума. Форум на то и форум, чтобы оставлять свои мнения и отзывы...
Хочу поделиться своим опытом..! И одновременно отзывом за компетентность и слаженную работу ребят из Краснодара.
После установки китайского ГЦС была очень разочарована и его хватило мне на пару-тройку дней, оказался неработающий. А вот после установки металлического Краснодарского ГЦС, разница при переключениях просто космическая! Машина едет ровно, не отличишь от автомата. Исчезли стуки, удары, дёрганья. Советую тем, кто столкнулся с проблемной заменой ГЦС на easytronic, как и я. Загуглите ГЦС-робот)
#904 Demarik
Demarik
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Март 2021 - 17:49
Возможно ли на Astra H с изитроником поставить двигатель 1.8 ?? На зафире стоит на роботе.
#905 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 19 Март 2021 - 17:54
он и на астру ставился
#906 Demarik
Demarik
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Март 2021 - 17:57
Это когда? В инете даже нет такого. На Авито объявлений нет даже таких
#907 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 19 Март 2021 - 18:40
а при чем тут объявление? комплектаций 1,8 с изиком и не было. были только ручки и автоматы. изик был на 1,6 и 1,4
вопрос же  был можно ли поставить мотор 1,8 на астру.
при переделке, все равно придется получать разрешение на переделку.  оно того стоит?
#908 Demarik
Demarik
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Март 2021 - 20:31
Пашина продаваться не будет. Интерес не в том смогу ли я решить вопрос в ГИБДД. А в том что можно ли. И какие проблемы ждут меня.
#909 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Март 2021 - 00:30
@Demarik никаких, 1,8 на зафире с изиком ставился. Вопрос в прошивке мозгов и проводке.
#910 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Март 2021 - 10:40
Это не проблема. Изик, прошитый под зафиру, будет спокойно работать на астре.
#911 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Март 2021 - 13:04
@Sorokin_Vadim у человека, как я понимаю, Astra H 1.6 с изиком, он хочет в нее поставить Z18XEP. Поэтому вопрос прошивки встает не по роботу, а по мотору, что помимо мотора, придется возможно менять часть кос и блоков
#912 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Март 2021 - 15:14
Я ХЗ, не хочу за человека правильно придумывать вопрос, если псчитает нужным, конкретизирует сам.
Есть прямо поставленный вопрос;
"Возможно ли на Astra H с изитроником поставить двигатель 1.8 ?? На зафире стоит на роботе."
и ответ на него "да можно". Кстати, если мотор был Z16XEP, то изик придется менять (или его плату), в других случаях перешьется.
Но топикстартер посчитал нужным указать только объем мотора и в общих чертах обрисовать задачу.
  • Амбр сказал за это спасибо
#913 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Март 2021 - 23:33
Скорее, оставил поляну для домыслов )
#914 Demarik
Demarik
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Март 2021 - 09:31
Не надо за меня придумывать вопрос. Вопрос был ясен если кому-то непонятно разжевываю по полочкам. Есть машина opel astra h с мотором 1,6 робот. Мотор умер но есть z18xer который ставился на зафиру с роботом. Вопрос можно ли переставить z18xer заместо z16xer? И как будет работать приданым свапе робот. При этом я оставлю мозги от 1.6 и штатные мозги от робота просто поменяю форсунки в дальнейшем сделаю прошивку от 1.8
Юридическая сторона меня не интересует.
То что оно того не стоит тоже меня это не интересует.
Если кто не знает пожалуйста не гадайте.
Интересует мнение только тех людей которые понимают в этом что-то.
Хотелось бы услышать мнение людей которые с этим сталкивались, которые пытались так сделать либо сделали.
Если таковых нет? Я просто переставляю двигатель на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал Demarik: 23 Март 2021 - 09:48
#915 Demarik
Demarik
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Март 2021 - 09:49
Сорян за ошибки пишу голосовым вводом.
#916 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Март 2021 - 10:51
Да нет, как раз с этой стороны все ок, если мотор уже есть
1,8 без навесного, голый?
#917 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Март 2021 - 11:01
Правильно заданный вопрос - половина ответа.
Раз изволили разжевать, спасибо, теперь кому то все понятно, итак  по порядку
Мотор 1.8 с прошивкой от 1.6 будет работать не очень хорошо, зато никаких переделок, один вынули, другой вставили. Маховики сравните, на глубину сцепления.
Чтобы ездила лучше, стоит прошить в 1.8, с изменением (перепиновкой по системе охлаждения). Подсказывать как именно это делается не буду, так как сам этого не делал, но делали другие, с помощью схемы и прямых рук.
Изитроник прошивается под зафиру 1.8.
#918 Demarik
Demarik
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Март 2021 - 12:58
 Да
Ну вот теперь стало более понятно.
А коллектор выпускной от 1.8 подходит ? И ресивер
#919 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Март 2021 - 13:20
Коллекторы одинаковые. Маховики одинаковые, если одинаковые года. Если год неизвестен, то маховиков было два вида - до номера и после номера. Граница проходит по 2007 году. Там и сцепления разные
#920 xxxdjoker
xxxdjoker
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D
Отправлено 02 Апрель 2021 - 09:49
Всем привет, опять я и опять с вопросом по изи, все борюсь с ним, никак до ума не доведу, менял сцепу с маховиком, менял ГЦС на краснодарский,менял щетки в блоках с подшипниками, 100500 раз адаптировал и прокачивал, но все равно при переходе на 1 скорость аж подпрыгивает, и переключает грубо, резко, нет комфорта во время езды :be:. Вчера произошла еще одна беда, отгнили контакты на генераторе, перестало заряжать, и тут о чудо, когда упала напруга до 11.5В изик начал очень плавно без резких движений переключать. Сегодня утром сделал генератор, напруга стала в норме 14.3В но изик начал опять грубо работать :blink:  :angry:  Что ему еще надо не пойму, может в блоке управления сцепой проблема или в ЭБУ............
  • Sorokin_Vadim сказал за это спасибо
