Генератор
Сообщений в теме: 1174
#261 Rubius07
Rubius07
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Ackona 1,6n расточка под 2,0
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 11:44
Цитата(rhs @ 26.10.2009, 2:02) Просмотр сообщения
Rubius07, проверь предохранители, особенно 8 и 6. подогрев работает? И год машины скажи. Скорей всего где то нет земли.
А чего если при включенном зажигании включить обогрев?
та же ситуация год машины 1986
Цитата(Ramzes50 @ 26.10.2009, 12:23) Просмотр сообщения
Если при включенном зажигании не горит контрольная лампа, значит сдох регулятор напряжения!!! для проверки замерь напряжение на аккумуляторе. Даю 99% что это регулятор напряжения, на генераторе Delco менял 1,5-2 мес. назад, стоил 310руб!!!
ТАк дело в том что регулятор регулирует нормульно, сегодня к знакомому электрику подъезжал так он к поломкам отнес проктически все электрические части, попробую разобрать че не понравится то поменяю сам тоя электрик только по более высоким напрежениям
#262 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 16:43
По схеме на эту лампу при работающем двигателе должно приходить 2 "+", один - от 6 предохранителя а второй с D+ выхода гена (синий провод вроде с белой полосой). Пропал один "+" - или предохранитель (задний ход, подсветка прикуривателя, автозаслонка) или в гене нет контакта. Подогрев запитал между лампой и геном, т.е. если на гене нет "+", через включатель и катушку будет цепь на "-", что правдда не объясняет зависимость от оборотов. Проверь - горит ли задний ход, ну или правда регулятору хана.
ася 265\424\984
#263 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 17:02
Значит такой электрик, что не смог выявить причину, перечислив все возможные неисправности хоть в одну но он попал, так ты бы и сам смог найти неисправность заменив кучу исправных деталей! Совет: либо ищи неисправность сам, либо езжай к электрику который тебе назовет одну причину и даст тебе 99% гарантии что это она!
Кстати когда сдох у меня регулятор лампочка не горела ни при включении зажигания, ни при заведенном двигателе!
#264 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 17:05
Ramzes50, просто смаря чего там подохло. Но помойму тут все же регулятор.
ася 265\424\984
#265 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 20:59
народ, а можно этот регулятор обвести внутри и продублировать его снаружи?????
Opel Ascona C Luxus
#266 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 21:08
ivzip, ты щас что имел ввиду то? Регулятор - не разборный, максимум можно щетки перепаять, а так простоменяется. На бошевский ген - от 200р, на делко не знаю, но тоже чета типа.
ася 265\424\984
#267 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 21:12
rhs, нет, я про другое спрашивал, я говорю о том чтобы его как бы вынести наружу (тазовская система, у них внутри только диодовый мост). у нас кстати проще достать новый генер, чем какую нить к нему запшасть.
Opel Ascona C Luxus
#268 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 21:49
ivzip, он и стоит снаружи на бошевских, а на делко - да, четригде, и они более редкие. но наружу выносить - это извращение уже. там контактов больше 2, проще тогда правда ген другой брать.
ася 265\424\984
#269 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 22:40
На делко он стоит внутри, первый раз разбирал генератор самостоятельно и даже при этом у меня ушло не более часа на замену регулятора (снятие/установка и разборка/сборка генератора) так что у меня даже не возникло мысли выносить регулятор наружу, тем более он не так часто выходит из строя!
#270 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 13:01
Ramzes50, я говорю не про время отнимаемое работой, а про редкость запчастей. просто думал как енту всю систему упростить до трусов танго.
Opel Ascona C Luxus
#271 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 14:18
По моему ты от Омска не далеко, у тебя нет возможности от туда забрать запчасти (пересылка почтой или попутный груз) там эксист есть. Тем более этот регулятор в упаковке будет весить максимам 100гр, размеры коробочки максимальные 60*40*40мм!
Сообщение отредактировал Ramzes50: 29 Октябрь 2009 - 14:19
#272 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 14:52
Ramzes50, чего я только не заказывал по почте из россии, но к сожалению нифига не получил.
Opel Ascona C Luxus
#273 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 19:35
Блин, ну это же не чисто оригинальные опелевские части, неужели нет мастерских по ремонту генераторов или рынка?
ася 265\424\984
#274 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 16:00
rhs, по ходовой части у нас можно найти что угодно, по движку уже труднее, а вот по электрической части практически невозможно.
Opel Ascona C Luxus
#275 sluva
sluva
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: ascona
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 12:20
вчера ночю еду я включени фари,магнитафон,когда включаю ищо печку(вентилятор) 1-положения слегка светит лампа зарядки акб, 2- сильнее,3- ищо сильнее. Ищо кагда на нейтральной передаче не светит, в чом поблема ,спасиба. forever.gif
#276 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 12:49
Проблема в плохой зарядке. Форум лень почитать?
#277 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona_c_88 2.0 + pierburg2ee
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 18:22
Ребят. У меня гена начинает работать после того, как я прогреюсь, и после того, как я дам оборотов больших.
да и заряд не такой, какой нужен.
Думается на регулятор напряжения. Какой генератор не знаю, но, раз на бош всё наруже, то, значит делко. Кто знает номер на регулятор, надо заказать.
#278 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 21:20
asconovec_kos, на боше снаружи, но закрыто кожухом! И если сверзу смотреть видно только клеммы и этот самый кожух.
ася 265\424\984
#279 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 10:44
http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm почитай. Очень понятная, и, я бы сказал, информативная статейка.
Не спеши менять всё подряд. Мож просто перебрать его будет достаточно.
#280 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 121
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 00:36
почитай
ага, есть эта статейка)
Надо хоть снять, почистить, да узнать, какой именно генератор стоит.
ЩАс буду читать, что от русских подходит, просить в прокат, а в это время посмотреть свой.
