Генератор
Сообщений в теме: 1174
#281 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Аскона 18Е 1985 МКПП-5
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 19:17
Уффф. осилил.
Всем прива ))))). тема хорошая и мысли тоже. Значит так,как у меня было.
Я поменял родной генератор как только взял машину у него,что то очень сильно хрустело.брал в Ростове за 500р. француза Деко.Старый отложил.
Загорелася лампа, при рабочем двигателе,накрылся диодный мост. привез к человеку,забегая в перед его принцеп работы отдаешь свой, взамен он свой, разницу платиш. сам не рискнул, он посмотрел,покрутил. привез второй,из 2-х собрал один,заминил все то,что нужно. прошло около 3-4 дней, ЗАВЫЛ подлещ. я растроился sad.gif .привез обратно, раскидали и... о ужас... задний новый подшипник вхлам. замерили вал,а он в минусе,да в таком.... Крутил, вертел, делать нечего, пришлося вставить ВаЗ (9422.3701 14В 80А ГОСТ 3940-84.гайка на 24) и ремень заменил,был 10х888 стал 10х875.
я много,что у него спрашивал про свой генератор... Делко - не очень хорош в обслужевание, а вот БОШ...,у него "+" больше,гораздо больше чем у Делко. Если есть возможнось ставте БОШ.
А вот ещё: Вы тут бурно обсуждали что ВАЗ отстой,кому как, и скокой строны смотреть. В моем случае варианта другово не было.Нет выбор всегда есть,но машина на прикол надо было ставить.
Сообщение отредактировал D3m0n303: 20 Декабрь 2009 - 15:59
#282 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 09:54
D3m0n303, ваз в целом отстой, но ген то бошевский, так что это не тот случай. Главное теперь не забудькакой ремент брать smile.gif
ася 265\424\984
#283 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 22:31
Прива. стоп стоп стоп. у меня не БОШ а Делко, БОШ я ищю, чтоб постовить в замен ВаЗа. но на крайний случай,когда надо,а нету,то можно smile.gif. что разве не так?
#284 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 10:15
D3m0n303, а к делко у меня устойчивое негативное отношение, причем ко всему))
ася 265\424\984
#285 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 18:15
D3m0n303
я понял вколхозил от жигулей? чё переделал и фоты если можешь?
Сообщение отредактировал wolf84: 24 Декабрь 2009 - 18:16
#286 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 30 Январь 2010 - 00:50
Цитата(wolf84 @ 24.12.2009, 18:15) Просмотр сообщения
D3m0n303
прива я постараюся фото вылажу(если смогу)
#287 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Февраль 2010 - 15:11
Вот как меня эта байда попугала то. С дачи ехал, и чет смотрю обороты чуть скакать стали, на тах стал смотреть, а зарядки то и нету. Повырубал нафиг все, и попер быстрее на шоссе с колеи. На асфальте хоть утащат если чо, в капот залез, а там снега больше чем хотелось бы в районе рейки и все мокрое. Толи в колее рычагами цепанул, толи буксовал когда набрал, ну думаю ерунда. А хрен там. Напруга чуть поднялась, а потом как стало скакать всю дорогу, а в городе в пробке даже тах подох. Думал хана гену, и вдруг 14.1 14.0 с минимальной нагрузкой и стабильно. Покатался, вроде держит пока, даж снимать не стал.
ася 265\424\984
#288 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 08 Февраль 2010 - 15:34
bf.gif подсоооох...
#289 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 14 Февраль 2010 - 21:57
народ. кто мне смогет сказать какой мощности у меня генер??? генер дэлко с многоручейковым ремнём. просто интересно. при включеных фарах, моторе печки, обогреве заднего стекла, и магнитоле на средней громкости он мне выдаёт зарядки 14,4 вольта (неплохо как мне кажеться), только лампочка зарядки всегда горить малым накалом (запарила уже). аккумулятор 62 апч.
Opel Ascona C Luxus
#290 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 14 Февраль 2010 - 22:09
У меня горела тоже пока все контакты не протянул в смысле на гене.
Сфотай пожалуйста генер посмотреть что за зверь
#291 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 14 Февраль 2010 - 22:12
dbrnjh, завтра выложу.
там же гдето на корпусе должно быть написано, его характеристики и мощность. надо осмотреться.
Opel Ascona C Luxus
#292 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Февраль 2010 - 23:29
ivzip, шкив зафотай, никогда на аськах многоручейковых не видел. А мощност на бошах например писали на наклейке, которую очень удобно сдирать натягивая ремень палкой, на моих от нее тока клочки остались smile.gif
ася 265\424\984
#293 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 15 Февраль 2010 - 11:05
ншёл где написана мощность генератора. оказывается у меня он всего то на 45 ампер, обидно блин, больше хочу.
Opel Ascona C Luxus
#294 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 15 Февраль 2010 - 11:06
У меня тоже.. Слабоватый гад..
#295 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 15 Февраль 2010 - 11:09
sanmarch, машину в гараж погоню зафотаю вам шкивы и генератор.
я в принципе клиновидный на асконе видел всего один раз. ну на тазах там всяких тоже видел, так что ваше удивление для меня просто удивление.
Opel Ascona C Luxus
#296 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 15 Февраль 2010 - 16:17
кто там про шкивы и генер спрашивал??? смотрите
http://files.mail.ru/3JQRBB?t=1
на форум заливать нет места, товарищи модераторы сделать файлоархив побольше, 10 метров ИМХО мало!!!!!! Изображение
Opel Ascona C Luxus
#297 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 15 Февраль 2010 - 18:11
2 стороны медали.
Чем больше мощность генератора - тем больше расход топлива. И наоборот.
И второе: Если редко, то аккум можно и подзарядить зарядником. И если уж очень надо выключи все потребители и не глуши дрыг.
Завести машину можно с прикуривателя, с верёвки... .
А правильнее всего следить за состоянием генератора - в исправном редко не хватает расчётной мощности. Перезаряд аккума тоже минус.
2 стороны медали.
Ставишь доп.нагрузки - учитывай сечение проводов, ток предела переключателей реле и т.д.
Смешно вспоминать: Поставил себе противотуманки. Через реле. Подключил реле к выключателю света(включались вместе с освещением) - через год примерно выключатель сгорел. Хотя ток реле потребляет небольшой(относительно). Может совпадение?
Сообщение отредактировал kukopko: 15 Февраль 2010 - 18:12
#298 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 15 Февраль 2010 - 19:00
Ух ты какой! А у меня сопля такая тонкая. Уже 3 поменял.
#299 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Февраль 2010 - 19:52
Вопрос к админам. Или приобретай карту клуба (дадут больше места) или не парься и заливай на хостинги для фото, например радикал.
Цитата(kukopko @ 15.2.2010, 18:11) Просмотр сообщения
2 стороны медали.
2 стороны медали.
Гена будет хавать мощность, только если его грузить. Т.е. при одинаковой нагрузке ген на 45А и на 80А бадут одинаково жрать. перезаряда небудет, т.к. напряжение не изменится.
Чтоб не горела проводка, доп. оборудование запитывать надо от акума. Земля и "+" до гена обычно с запасом, а вот штатная проводка дальше не расчитана на большие токи.
И выключатель от реле сгореть не мог - через катушку проходят доли ампера, это очень мало.
ася 265\424\984
#300 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona C-СС 13S(16SV); F13/5; хетчбэк 84г.
Отправлено 15 Февраль 2010 - 20:02
Заранее извиняюсь, читать всю тему нет времени, поэтому может повторюсь.
Суть моего вопроса в том, что у меня есть гена от нексии, по крепежу я уже понял что он подходит, а по другим параметрам он как? Я даже не знаю характеристик ни своего ни нексиевского, а на них ничего не написано.
