Генератор
Сообщений в теме: 1174
#361 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 13 Апрель 2010 - 21:49
Цитата(mazafaka007 @ 13.4.2010, 16:44) Просмотр сообщения
Генератор греетса, как мне показалось.
горит постояно лампа АКБ и масла, когда вкключаю ручник - стрелка тахометра падает.
Генератор греться может от повышенной нагрузки.
Ручник и тахометр никак не связаны! Если конечно нет короткого замыкания, ну например на панели приборов. Дергаешь ручник, должна загораться лампа на панели приборов, вместо этого она коротит на тахометр и он тухнет). Из-за неисправности в проводке может быть и повышенная нагрузка, из-за этого может гореть реле!
Немного сложновато, но как вариант, неисправность в проводке тоже нужно рассмотреть.
#362 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Апрель 2010 - 21:51
ммм вариант. тут может быть связь через лампу в приборке и провод вобуждения. если на нем минус- - хрен знает что и как будетработать
ася 265\424\984
#363 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 13 Апрель 2010 - 21:54
Всегда мечтал ремонтировать машины, и вот...)))))))))
Удачная покупкаsmile.gif)))))))
#364 Slava1
Slava1
  • Эстония
  • Cообщений: 529
  • Автомобиль: Rekord E 22i 86g. Ascona C C20NE 86g .Volvo S80 T6
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:01
Паходу у тебя карктыш в системе поставь на провод который идёт с АКБ мощный предохранитель как на уселитель музыки ставят вышибит знач каратыш в системе (был такой случай в моей практике на Астре ф)
http://foto.rambler....ig1/webbig.html
Сообщение отредактировал Slava1: 13 Апрель 2010 - 22:11
Осуществляю пескоструйные и малярные работы по металлоконструкциям и авто транспорту в Эстонии (Таллинн) тел.+37258194849
#365 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:08
Slava1, ага, и от стартера он выгорит сразу
уточняй уж какой из красных чтоле
ася 265\424\984
#366 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:10
А провод возбуждения который идет на гену клема D+ как он запитываетса при включении зажигания? Получаетса генератор источник и на него выдает, а после заводки наоборот или при включении зажигания источником являетса АКБ и ток идет оттуда на гену?
#367 Slava1
Slava1
  • Эстония
  • Cообщений: 529
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:16
именно тот который проходит от стертера до генератора rolleyes.gif смотри выше поправил
#368 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:40
mazafaka007, на том проводе после включения зажигания подается +. После того как ген перейдет на самовозбуждение он тоже подает + и лампочка не горит. Если есть коротыш на - то хрен знает как оно отреагирует.
ася 265\424\984
#369 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 14 Апрель 2010 - 18:50
А если у меня на нем постоянно плюс не зависимо от зажигания.. Так и должно быть???
#370 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Апрель 2010 - 18:52
да
ася 265\424\984
#371 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 14 Апрель 2010 - 19:34
Уже легче, тогда понятно почему у меня запитаны лампочки на приборке.
Накопал хорошый сайт
http://icark.narod.r...gen-diagnos.htm
Сообщение отредактировал mazafaka007: 14 Апрель 2010 - 20:20
#372 Slava1
Slava1
  • Эстония
  • Cообщений: 529
Отправлено 14 Апрель 2010 - 20:57
mazafaka007 вот в помощ тебе схема проводки rolleyes.gif http://depositfiles....files/xv9yokqos перезалил http://rapidshare.co...ufplan.pdf.html
Сообщение отредактировал Slava1: 14 Апрель 2010 - 22:31
#373 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 14 Апрель 2010 - 21:19
Спасибо!
Что-то не хочет загружатса
Сообщение отредактировал mazafaka007: 14 Апрель 2010 - 21:23
#374 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 15 Апрель 2010 - 16:21
Сегодня поехал к родственнику с генератором, у него есть необходимое оборудование для проверки.
Проверили все:диоды под нагрузкой, обмотки якоря и статора на пробои и межвитковые замыкания. вроде бы все норм. А регулятор новый всетаки накрылса тоже, ток отсечки стал 13,2, а на втором больше 17, дальше не проверял что бы не спалить лампу.
Пока не решу вопрос с приборкой не целесообразно менять интерал, так как он горит....
Планирую в сгоревшый интеграл вколхозить от ВАЗа, посмотрим что выйдет, его хоть дешевле менятьsmile.gif)
#375 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Апрель 2010 - 16:37
mazafaka007, отключи провод возбуждения, и смотри что стало. если после старта напруга маленькая - газануть. если глюки пропадут - то смотри провод возбуждения в приборке куда воткнут
ася 265\424\984
#376 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 15 Апрель 2010 - 18:02
А если провод возбуждения вытащить с гены и коротнуть на массу, должна лампа гореть на приборке?
Я так ничего не спалю?
#377 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Апрель 2010 - 18:07
mazafaka007, ненадо. схему лень смотреть, но лучше не делай
ася 265\424\984
#378 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 15 Апрель 2010 - 18:18
Ок. А я где то читал что проверяют так.
#379 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Апрель 2010 - 18:22
ну лампочку проверишь, а толку? че узнаешь то?
ася 265\424\984
#380 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Я так понимаю питание на лампу АКБ и масо подаетса постоянно, а масса включаетса при зажигании?
Сообщение отредактировал mazafaka007: 15 Апрель 2010 - 18:23
