Генератор
Сообщений в теме: 1174
#441 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Ascona C -> ВАЗ 2115
Отправлено 14 Июль 2010 - 17:21
Цитата(rhs @ 14.7.2010, 15:26) Просмотр сообщения
точнее должны. В том и проблема.
Блин. Вы случайно с AlexN не заодно?! Ну включите голову!
если остальные, кроме целевого, диоды не закроются, Вы это сразу увидете - падение напряжения будет значительно меньше 0,5. К тому же, последовательно прозванивая каждый диод, Вы всё равно доберетесь до пробитого и определите его. Проблемы не вижу.
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#442 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 20 Июль 2010 - 17:48
Суть вопроса такова:
Как в генератор впаять отечественную таблетку?Если с бошем всё боле мение понятно,на делко притуп.Прилагаю фото,из них думаю суть вопроса будет понятна.Таблетка имеет три контакта выхода +,ленточный контакт,масса -.Выдрав микросхему РН делко по сути нашёл четыре контакта.Прилагаю так же электро схему генератора и РН делко.И плиз без цены вопроса и зачем это надо и тд.
ИНТИРЕСТНО вот и всё,но чуть знаний не хватает.И таблетка на делко снаружи извращением не является,на боше её таковым не считают(тоже сверху).Если кто хорошо читает схемы,прошу помочь.... az.gif конкретно на примере фото.
Изображение Изображение Изображение
Диодный мост соединяется с регулятором напряжения и его контакт в никуда как бы,иль мот перемкнуть чё?
Сообщение отредактировал skilful: 20 Июль 2010 - 17:53
#443 levka
levka
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Ascona C16LZ 86г. хэтч...
Отправлено 22 Июль 2010 - 08:37
У меня не понятки какие то с геной, хотя наверно не с ним... ))
Зажигание включаешь - лампа не загорается, заводишь - еле-еле загорается... На акуме замеры на заведенном моторе вобще удивили цифровым мультиметром - 12,5; 11,8; 8,5; 3,7 и вот так циклично с периодичностью 2-3 секунды...
Что это может быть??? Изображение
p.s. Гена хз какой, но вроде от таза
Сообщение отредактировал levka: 22 Июль 2010 - 08:39
#444 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 22 Июль 2010 - 09:00
levka, Похоже на регулятор напряжения, либо на щетки ротора. Как правило они дают такие перебои. И еще посмотри контакты на лампочку, если контакты окисленные, либо в проводке есть пробои, то тоже будет глучить.
skilful, Судя по схеме, все правильно, РН соединяется тремя контактами с аккумом, мостом и ротором. Чтобы увидеть, что за разрыв в схеме на рис.4, нужна не электрическая схема, а взрыв-схема генератора, тогда будет видно, что у тебя куда идет. По поводу правильной пайки, тут проще всего: напрямую контакты ты не запаяешь, следовательно припаиваешься к таблетке, а ответную часть зажимаешь под винты "1" "2" "3".
#445 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 22 Июль 2010 - 09:18
При этом симптоме заменил регулятор напряжения, гена ожил!
#446 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 22 Июль 2010 - 14:50
Strori,по ходу так оно и будет,а вот эту хрень что стрелками показана на фото Изображение просто выкинуть(отсоеденить и сё)
Нашёл во копирую текст,кто то мудрил:
Замена регулятора напряжения (таблетки) в генераторе DELCO Замена регулятора напряжения (таблетки) в генераторе DELCO, на регулятор от классических жигулей и им подобных (все электронные, не встроенные, РН-ы).
Разбираем генератор, вынимаем щеточный узел и саму таблетку. Аккуратно вскрываем таблетку и выковыриваем из нее все содержимое. Соединяем (пайкой) перемычкой плюсовую щетку и контакт контроля зарядки, он оканчивается клеммой. Изолируем провод который раньше подходил на эту клемму. Дальше нужно к замку зажигания подвести дополнительный провод на 15 контакт и вывести этот провод в моторный отсек. Этот провод подключить к 15 контакту русского реле, а 67 контакт реле к бывшему контакту контроля зарядки.
Внимание, русское реле должно быть хорошо прикрученно к массе автомобиля (возможно отдельным проводком, если стоит на пластике). Вот и все, правда если нет в машине вольтметра, контролировать зарядку будет нечем. Но и старый (GM) контроль работал, не точно. Вольтметр лучше.
Вот такой эксперимент.
Ну там уже видимо такой хреначили:Изображение
Что и есть наша советская микросхема.
Я думаю такой можно использовать для проверки работает иль нет свой РН.А суть одна и та же.Как эту хрень вкорячивали,так и компактная таблетка станет.
Кароч далее наш рускиий метод ТЫК,там видно будет.
#447 levka
levka
  • Cообщений: 103
Отправлено 22 Июль 2010 - 16:36
Ramzes50, надо попробовать, пасиб)))
#448 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 22 Июль 2010 - 20:54
Другие симптомы есть?
Такие разбросы в цифрах скорее всего связаны с сильной пульсацией напряжения, от которой у цифрового мультиметра крышу снесло. Рекомендую воспользоваться стрелочным прибором.
#449 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 22 Июль 2010 - 21:56
Вскрывать и смотреть.В оновном регулятор,щётки или кольца контактные напрягают.
#450 levka
levka
  • Cообщений: 103
Отправлено 23 Июль 2010 - 08:13
Cleric, Ну из других симптомов только лампа, которая не загорается при включении зажигания, и еле-еле горит при заведенном моторе...
#451 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 23 Июль 2010 - 08:24
При сдохшем регуляторе у меня просто не горела лампа и не было зарядки, напряжение не скакало.
#452 levka
levka
  • Cообщений: 103
Отправлено 23 Июль 2010 - 08:45
Ramzes50, Не ну напряжение может скачет потому что электронный мультиметр сильно чувствительный, а может и помимо регулятора че нить..... че то у меня столько косяков всплыло после капиталки Изображение хоть и не трогал гену, а до ремонта мотора он трудился
#453 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 23 Июль 2010 - 09:19
levka, нужно перебрать генератор, проверить всё, что можно (мост, регулятор напряжения, мелкий выпрямитель), заменить щетки.
Если с паяльником не дружишь, регулятор тупо заменить.
На всякий случай проверить надежность подключения генератора к массе и цепь контрольной лампы.
#454 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 23 Июль 2010 - 09:39
Да эт тестеру кирдык. Я бы перепроверил другим.
#455 Sergey_
Отправлено 23 Июль 2010 - 11:04
Тогда похоже на обрыв в панели приборов.
#456 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
Отправлено 23 Июль 2010 - 11:05
skilful, То, что у тебя указано стрелочками, может быть и можно выбросить, но не понимая, что это и куда оно идет внутри, я бы не рискнул.
Кстати, можно вопрос? Ты это просто ради интереса затеял? Или есть реальная надобность?
#457 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 23 Июль 2010 - 11:07
Реальная надобность - оригинал за 300р.
#458 levka
levka
  • Cообщений: 103
Отправлено 23 Июль 2010 - 11:52
Sergey_, а если обрыв в панели, зарядки тоже может не быть??? я ее вобще то вытаскивал трос спидометра ставил... она так то не в лучшем виде Изображение
#459 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Июль 2010 - 12:12
levka, проверить обрыв просто. Снимаешь провод возбуждения с гены (самый тонкий, синебелый вроде) Если ключ на старт - там появится напряжение, при этом если его на корпус замкнуть - будет лампа гореть на приборке. Теперь проверка гены на зависимость от этого провода - вместо этого провода, через маломощную лампу (как в приборке, я контролькой проверял) от + акума и на этот выход гена. Должна гореть, после пуска - погаснуть, напряжение должно выровняться. если не помогло - лезть в ген уже.
может. Но обычно появляется после перегазовки. А может и не появиться.
ася 265\424\984
#460 Sergey_
Отправлено 23 Июль 2010 - 12:49
Совершенно верно. Через панель приборов (и лампочку в ней) на генератор подается т.н. начальный ток возбуждения. Если его нет - генератор может запуститься после перегазовки (если в роторе есть остаточная намагниченность), или не запустится вообще (если такой намагниченности нет).
