Генератор
#462
Отправлено 23 Июль 2010 - 21:16
skilful, То, что у тебя указано стрелочками, может быть и можно выбросить, но не понимая, что это и куда оно идет внутри, я бы не рискнул.
Кстати, можно вопрос? Ты это просто ради интереса затеял? Или есть реальная надобность?
У меня Бош стоит и работает.Ток он мне 13.7-13.8 без нагрузки и походу больш не даст.Если на нём сдохнет РН я перепаяю копешную вазовскую таблетку за час,так же есть делко неизвестного происхождения с убитым регулятором.Ну я думал тут тоже всё так же,ан нет,захотелось понять почему.Хотя ''реальная необходимость''за 320р у меня есть новая.320 р мот и херня,ток мне за ней туда обратно сотка,потом не то окажется ,ну ещё сотка .Ваз есть в наличии.Сёня за бэушный бош на разборе 2000р попросили.
Сообщение отредактировал skilful: 25 Июль 2010 - 00:24
#463
Отправлено 25 Июль 2010 - 00:48
#465
Отправлено 26 Июль 2010 - 15:47
На холостых 14.5 - 14.6
Габариты,дальний 14.3
Печка пол. 1. - 14.2
2. - 13.9
3. - 13.5
И вот здесь наблюдаю падение напряжения, т.е. держится 13.5 и через некоторое время медленно падает до 13.0 - 12.8.Увеличение оборотов двигателя до 3500 поднимает напряжение до 14.2,отпускаешь газ напруга падает до своих 13.0 - 12.8.
Без потребителей показания вольтметра на газ не изменяются,если ток на одну десятую.Так же не меняются с малым кол-вом потребителей,габариты и фары к примеру.Постепенное отключение потребителей в обратном порядке,возвращает показания к 14.5 -14.6,опять таки же к устоичивым.
Млин чё так должно быть?РН новый,муха не сидела.А вот это падение смущает,ибо бошек мой хоть и давал 13.7 на холстых и на дальний проседал до 13.5 к примеру,так 13.5 держал газуй не газуй.
Испытания проводил не в движении,на стоянке.
rhs недавно ток сварочник купил,уже калымишь......
Сообщение отредактировал skilful: 26 Июль 2010 - 15:49
#466
Отправлено 26 Июль 2010 - 15:52
Собрал делко гену,РН родной воткнул.И вот он мне чё показал:
2. - 13.9
3. - 13.5
Отличные показатели, у меня при ближнем + печка 2скорость, напруга проседает до 13,9
#468
Отправлено 26 Июль 2010 - 23:25
Отличные показатели
Сёня вечер ездил с ближним и музло,по показаниям БК 14.4,причём стабильно держал.Значит так нормально,а то с непривычки много кажется.....
skilful, на всякий случай проще запасной регулятор возить
#469
Отправлено 27 Июль 2010 - 00:54
Вот описание замены таблетки:
Замена регулятора напряжения (таблетки) в генераторе DELCO
Замена регулятора напряжения (таблетки) в генераторе DELCO, на регулятор от классических жигулей и им подобных (все электронные, не встроенные, РН-ы).
Разбираем генератор, вынимаем щеточный узел и саму таблетку. Аккуратно вскрываем таблетку и выковыриваем из нее все содержимое. Соединяем (пайкой) перемычкой плюсовую щетку и контакт контроля зарядки, он оканчивается клеммой. Изолируем провод который раньше подходил на эту клемму. Дальше нужно к замку зажигания подвести дополнительный провод на 15 контакт и вывести этот провод в моторный отсек. Этот провод подключить к 15 контакту русского реле, а 67 контакт реле к бывшему контакту контроля зарядки. Внимание, русское реле должно быть хорошо прикрученно к массе автомобиля (возможно отдельным проводком, если стоит на пластике). Вот и все, правда если нет в машине вольтметра, контролировать зарядку будет нечем. Но и старый (GM) контроль работал, не точно. Вольтметр лучше. Вот такой эксперимент.
Вот рисунок как понимаю я:
Красными стрелочками показан путь тока.Значит так:когда у РН делко микросхема вырвана щётка минус не соеденена ни с чем,в смысле ток по обмотке приходит с кольца на щётку и сё тупик где знак вопроса на рисунке.Как же тогда такая схема работает?
#471
Отправлено 27 Июль 2010 - 15:20
так минус на корпус? нет?
Ну сам этот зверь(РН) к кузову прикручивается в точке где у него минус нарисован.Ну и что?Ток проходит через регулятор приходит в обмотку,ну и обмотка замкнутся должна тоже.Чё он назад по этому же проводу в регулятор и в нём минусит блин,или я как то своеобразно понимаю движение заряженных частиц т.е. тока?В жиге 67 провод дальше идёт на реле лампочки и вот от релюхи возвращается назад на гену на клему 30.Вот это уже круг замкнулся...Гы...
По логике получается щётка 2 минус иметь должна....
Сообщение отредактировал skilful: 27 Июль 2010 - 15:21
#472
Отправлено 28 Июль 2010 - 12:49
поработала секунд 40, я не успел померить че на акум идет... И заглохла (чето с карбом опять) больше завести не смог, акум сдох.
При внешнем осмотре гены, я пришел к выводу что это не 2108(как говорил прежний хозяин), на задней стенке подходят, провод с массы, бело-синий тонкий, и толстый + и отнего идет на круглую таблетку внешнеустановленную, на которой я смог разглядеть только "Germany" и все...
Получается это у меня Bosch???
И этот регулятор должен подойти http://www.exist.ru/...=56300F9D&sr=81
Сообщение отредактировал levka: 28 Июль 2010 - 12:50
#475
Отправлено 28 Июль 2010 - 12:59
ася 265\424\984
#480
Отправлено 29 Июль 2010 - 08:26
