Генератор
Сообщений в теме: 1174
#621 Deagent
Deagent
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6С седан 85г.в.
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 10:28
ну датчик давления масла не трудно найти)
#622 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 10:57
хм. датчик давления то в порядке , провода на нем на месте оба.))) это какой то другой провод. шел в одном жгуте с возбуждением . а провода датчика масла совсем в другом жгуте. если я прав. датчик масла же на картере слева снизу ? как бы напротив датчика на радиаторе ?
Код
Ascona
#623 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:59
датчик масла на большом блоке помойму у маслофильтра
ася 265\424\984
#624 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 19:27
именна там
#625 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 23:25
да знаю я где датчик масла. вот и говорю - провода на нем в порядке , этот провод из другого жгута совсем.
Код
Ascona
#626 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 16:05
stazz84, мистикаа. Смтри что куда идет, сравнивай цвета и что будет если с датчика сдернуть провод, напряжение на оборваном. Скорей всего как и с геной будет - просто не заметил чегото.
ася 265\424\984
#627 кост89
кост89
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel ascona-с, 82г.в. с20ne, sedan продан, Vectra a c20ne CD - есть
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 20:27
Люди добрые помогите!!!! У меня зарядки нету совчем от гены, думал счетки, поменял, толку нету, теперь еще и лампочка аккумулятора в салоне не загарается, хотя она целая. Прочитал я тут про шайбочку под + на диодном мосту, у меня вроде нету её. Может быть из - за этого?
Сообщение отредактировал кост89: 08 Декабрь 2010 - 20:27
#628 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 21:44
кост89, если шайбы нет, то уже мост сгорел, тока работало же? Какой ген? При включеном зажигании лампа горит? Ген снимал?
ася 265\424\984
#629 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 22:25
Если лампа и цепь к ней исправна, но при в лючении зажигания она не горит и не горит на заведенной машине и при этом нет зарядки, то даю 90% что это регулятор напряжения сдох. Менял в прошлом году, на делко, стоил 380-480 руб.
#630 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 22:43
чет про лампу я протупил. Рамзес дело говорит
ася 265\424\984
#631 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 22:48
Может у тебя как-то по другому плюсовой контакт изолируется вот у тебя ее инет!
#632 кост89
кост89
  • Cообщений: 144
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 03:16
а где регулятор напряжения стоит?
работало всё пока не решили щётки проверить, т.к. заряд не очень был(13,5вольт с фарами включенными), при вкл зажигании лампа не горит. Ген снимал раз 10 уже
#633 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 05:51
кост89, гена какой? на боше щетки и регулятор - один блок сзади, на делке внутри, фоты страницу назад
и на делке при соре легко мост можно неправильно поставить, дохнет сразу при подключении
ася 265\424\984
#634 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 08:58
Отсоедини клемму проводка возбуждения с гены (D+) и замкни на массу. Если лампочка в приборке горит - лезь в гену, если нет, то смотри цепь контакт - лампочка.
Чо вольтметр на заведённом кажет?
Разбирал и щётки менял сам? Я в первый раз тож немножко накосячил там с массой на реле, и не было зарядки вапче. Правильно всё собрал то?
#635 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 10:35
да в принципе эти лампы не особо и нужны , если все работает ))) напряжение по БК можно контролировать , давление масла конечно вещь нужная , но если все в поряде с уровнем масла - ни с того ни с сего ничего случится не должно вроде.
Код
Ascona
#636 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 10:55
Через лампу контроля зарядки питается обмотка возбуждения, лампа включена ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, если ей хана, зарядки не будет! По анологии не будет зарядки в случае разрыва или неконтакта провода возбуждения.
#637 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 11:30
+1
И лампа там отличается от всех остальных по мощности, подобрана специально.
#638 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 15:48
))) и к тебе +1.
Естественно, последовательно включенная в цепь лампа должна иметь строгие характеристики, в частности - мощность (ватт). Дело в том, что регулятор регулирует и стабилизирует ток, отдаваемый геной, посредством уменьшения или увеличения напряжения в обмотке самовозбуждения (!!!), а значит и лампочка тут очень даже причём, включенная последовательно, она как бы потребитель и участник. А коли лампа с заведомо не правильными характеристиками, то и работать эта цепь будет неправильно, а может и вообще не будет работать.
Что есть реле-регулятор? Да это просто монтажная схема с радиоэлементами, ключевыми в которой являются транзисторы. Лампочка, в данном случае, является неотъемлимой частью этой схемы.
Тут всё строгач.
#639 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 16:20
Щито?
Лампу нужно только для питания обмотки возбуждения при старте гены, дальше он на самовозбуждении работает - это не тяговый ген на тепловозе к примеру, с парой подвозбудителей. На роторе обычно остается остаточное намагнисивание и если газануть зарядка пойдет. С некоторой вероятностью правда.
ася 265\424\984
#640 кост89
кост89
  • Cообщений: 144
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 17:20
всем спасибо за советы, я его дал другу на ремонт, он сделал, но не говорит что с ним было. Гена у меня какой то странный, написанно бош, а выглядит как у вас на фотках. Знаю только что он мои щётки выкинул и от мерса поставил. А регулятор напрязения хз где стоит
