Генератор
заблудший_BuTbk@_*
, 16 Мар 2006 10:50
Сообщений в теме: 1174
#664
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 20:14
разобрал генер почистил его!собрал обратно!он зароботал!но когда заводишь машину клему скидываешь и фары включаешь нет стобильной работы фары моргают иза чего это?
Моргать не должно, это может быть из-за диодного моста, точнее из-за пробитого диода или нескольких диодов. В автомобиле стоят генераторы переменного тока, диодный мост его выпрямляет.
А ты в курсе что клеммы нельзя скидывать с аккума можно что то спалить что не помню в книге написано ,а уж тем более при включеных фарах.
Как правило горит диодный мост. Аккумулятор выполняет роль нагрузки, вместо него генератор можно нагрузить другими потребителями.
Вот статья по генераторам Опеля
#666
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 23:31
Скинул был один знакомый на Аське клеммы с акума, так сгорел датчик Холла и приборка.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#668
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 16:15
Ramzes50, если диод сгорит, даже если из 6 1 останется моргать будет с частотой неска десятков в секунду, на лампе накаливания это не заметить.
Ну да, ты прав, что-то я неподумав ляпнул. В любом случае мне кажется проблема в генераторе, не должны они моргать
#672
Отправлено 28 Январь 2011 - 13:49
Всем доброго дня. Обладаю Аськой всего неделю и уже выявился ряд проблем. Всё было нормально заглушил, вышел в магазин, вернулся через 10 мин, включаю зажигание не загорелась лампа зарядки, завожу, лампа так и не горит, подумал может перегорела. Через некоторое время решил включить обогрев заднего стекла, она загорелась, но маленькая лампочка на кнопке нет, выключил, лампа на приборке погасла... так и проездил пару часов, музыка печка фары, подъехал к дому, заглушил и уже не завелся, аккум сдох... где копать? машинка 1.6 дизель
#674
Отправлено 28 Январь 2011 - 16:15
..... включаю зажигание не загорелась лампа зарядки, завожу, лампа так и не горит....
99% что сдох регулятор напряжения (стоит около 500руб) в генераторе. При этом генератор не заряжает аккумулятор, поэтому он у тебя и сел!
Ставишь аккумулятор на зарядку, и ремонтируешь генератор. Генераторы на асконах бывают 2-х видов, Bosh и Delco по сборке/разборке Delco я выкладывал фото отчет.
По поводу обогрева стекла: такого быть не должно, тебе надо проверить цепь обогрева стекла.
#675
Отправлено 28 Январь 2011 - 16:30
оказалось всё проще
переломился проводок тоненький, вроде сине-белый, выходящий из гены... соединил и всё чудесным образо заработало))
единственное раньше не помню было такое или нет: завожу лампа зарядки горит, стоит чуть надавить на газ, лампа гаснет а при выключении зажигания лампа вспыхивает и гаснет...
#677
Отправлено 29 Январь 2011 - 16:03
-Vic-, по последней проблеме - нет возбуждения. Регулятор просит замены. Или почистить контакты на регуляторе.
Привет, ты я так понимаю в Купчино обитаешь? было бы интересно как-нибудь пересечься, пообщаться, посмотреть твоё авто)
#679
Отправлено 29 Январь 2011 - 19:56
оказалось всё проще
это не нормально. генератор не работает должным образом. на холостом ходу он не возбуждается. когда вы даёте побольше оборотов - генератор самовозбуждается и начинает выдавать напряжение. это не нормально.единственное раньше не помню было такое или нет: завожу лампа зарядки горит, стоит чуть надавить на газ, лампа гаснет а при выключении зажигания лампа вспыхивает и гаснет...
rhs, А у меня тоже при выключении зажигания лампа аккума загорается на долю секунды и гаснет, а при пуске сразу гаснет. Это не нормально?
нормально.
Ahrefs (1)
