Генератор
Сообщений в теме: 1174
#641 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 10:03
Цитата(rhs @ 9.12.2010, 16:20) Просмотр сообщения
Щито?
Лампу нужно только для питания обмотки возбуждения при старте гены, дальше он на самовозбуждении работает - это не тяговый ген на тепловозе к примеру, с парой подвозбудителей. На роторе обычно остается остаточное намагнисивание и если газануть зарядка пойдет. С некоторой вероятностью правда.
".........Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения. Конечно можно изменять ток в цепи возбуждения введением в эту цепь дополнительного резистора, как это делалось в прежних вибрационных регуляторах напряжения, но этот способ связан с потерей мощности в этом резисторе и в электронных регуляторах не применяется. Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети, при этом меняется относительная продолжительность времени включения обмотки возбуждения.Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить — увеличивается..."
"......Таким образом регулирование напряжения генератора регулятором осуществляется дискретно
через изменение относительного времени включения обмотки возбуждения в цепь питания
. Если частота вращения генератора возросла или нагрузка его уменьшилась, время включения обмотки уменьшается, если частота вращения уменьшилась или нагрузка возросла -увеличивается...."
Генераторы зарубежных автомобилей/Акимов А.В., Акимов С.В., Лейкин Л.П.— М.: Издательство
«За рулем», 1998. — 80 с., ил. ISBN 5-85907-093-4
#642 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:06
sanmarch, А теперь сравни свою копипасту с тем что я тебе цитировал тебя же. Ты там новый элемент генератора изобрел.
ася 265\424\984
#643 pipez777
pipez777
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 20:42
народ у меня генератор Delco remy! на генераторе взаде есть такая фишка D+ и в неё вставляется проводок такой!за что отвечает этот провод?и в этом проводе + или -
#644 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 22:41
pipez777 там +,а вверху Отчет по ремонту генератора делко там в фотках всё
#645 pipez777
pipez777
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 22:53
а за что этот провод отвечает?на зарядку,и нормальную работу генера не влияет?просто он у меня гдето потерян!
#646 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 23:02
Придут электрики,подробно скажут,я не электрик.Только влияет он на работу.Или возбуждение гены через него.Без него лампочка зарядки будет гореть всё время,помойму так.
#647 pipez777
pipez777
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 23:08
а ещё вопрос!можно поставит bosch генератор А не Delco????если можно то принцып подключение один и тотже 2 провода ппровод + и вот как на дэлко D+ проводок вставляется!или бошовский по другому подключается???
#648 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 23:14
Можно,я менял туда суда,ничё там с проводами делать не надо и подключение одинаково...
#649 pipez777
pipez777
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 23:19
и как что лучше?разница большае между бошем и делко?
#650 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 00:19
По мне бош лучше,проще.Регулятор,щётки в одном блоке,можно заменить не снимая ген с машины,делко разбирать уже нуно.
#651 pipez777
pipez777
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 00:20
и чё примерно бу стоит генер бошовский?
#652 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 00:59
Разные регионы и цены разные,раньше б/у 40-50 американских был,а недавно сравнительно за бош знаю 80 дляров просили,у нас.
#653 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 09:34
Аж зло берёт. Ну чо лень страничку назад почитать? Ну чо переливать то из пустого в порожнее?
Аналогично.
Без него лампочка как раз не горит.
#654 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 09:54
Этот провод отвечает за первоначальное возбуждение генератора, после того как генератор запустился , питание обмотки возбуждения осуществляется от самого генератора, при этом тухнет лампа на панели. Если этого провода не будет, то генератор не запустится (не будет вырабатывать энергию), после того как генератор запустился, этот провод не нужен и генератор работает на самовозбуждении.
Принцип у них одинаковый, различие как правило только в креплении, размерах, выдаваемом токе.
Разница между делко и бошем только в удобстве обслуживания и в цене запчастей (качество не берем во внимание, т.к. на мой взгляд по качеству они в аське на одном уровне)
Бош легче менять узлы целиком, зато на делко их можно поменять отдельно, например, в боше регулятор напряжения и щётки в одном блоке, если надо поменять только щетки (если регулятор рабочий), то нужно менять блок целиком это не сложно, но дорого (смысла в замене рабочего регулятора нет), в этом случае надо будет отпаивать старые щетки и припаивать новые, это надо делать мощным паяльником.
На делко при замене щеток, нужно будет разбирать гену, зато паять ничего не надо.
Посмотри отчет по делко который я здесь выкладывал, на сборку/разборку у меня уходит 20-30минут.
У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Выбирая себе генератор я бы не стал париться делко это или бош, а выбирал чтобы ток выдавал побольше.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 24 Декабрь 2010 - 09:56
#655 pipez
pipez
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Ascona 1983 1.3S
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 10:04
спасибо большое мужыки!
#656 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 10:29
Если хочешь поставь от нивы, только я не знаю встанет ли он на малый блок, а вот установка Нивовской гены на большой блок
#657 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 10:49
дельная сцылко......спасибо
#658 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 15:11
sanmarch' +1,не ругайся.Только это можно понять и без специального образования.Если ты садишься каждый раз включая зажигание лампочка зарядки загорается и вдруг перестала гореть и провода на гене не хватает.
У меня бош и делко есть,оба 45 А,крепление один в один и проводка тоже,но делко раньше на кадете стоял.
#659 pipez
pipez
  • Cообщений: 85
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:37
народ помогите пажалуйста разобратся!работал генер и хоп перестал довать зарядку,клему скидываешь с акума машина глохнет!,я разобрал генер почистил все контакты,щётки проверил ещё в полне рабочие! поставил генер , тоже самое!в чём проблема???(сразу скажу с проводкой касиков нету кидал генер другой у друга попрасил всё работает)
#660 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 01:12
pipez,если нет глубоких познаний,то путь к электрику.Желание есть самому,читать тему с первой страницы.Здесь похоже все возможные неисправности уже обсуждались,а их может быть целая кучка:неисправный регулятор,пробитый диодный мост,косяки в обмотках статора и ротора,банально сгоревшая лампочка возбуждения,и ещё и ещё,поди угадай отсюда.
Сообщение отредактировал skilful: 25 Декабрь 2010 - 01:13
