Генератор
Сообщений в теме: 1174
#721 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: OPEL ASCONA 1.6 D
Отправлено 08 Август 2011 - 18:02
Цитата(reks4 @ 8.8.2011, 15:59) Просмотр сообщения
А где 13-14в? На акб или на клемме генератора? Если скидываешь клемму на работающем движке и он неглохнет, значит он работает, я попробовал седня на холостых скинул клемму, работает, влючил фары, работает, но неустойчиво, подергивался.
неделай етого,на рабочем двигателе нельзя збрасывать акум а потом обратно подключать,неслушай что тебе советуют,буть умней,я так тоже зделал,потом генератор два раза розбирал,менял мост диобный .что и как описывал выше....
GIDZULJA
#722 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 08 Август 2011 - 18:27
Да ты прав, так делать нельзя(по книжке) но ему терять то нечего гена походу покойник. Ну а вапще такое отлючение периодически некоторые делают когда акб сел и прикурить нечем, у соседа взял акб завел и неглуша перекинул свой назад. Нахолостых оборотах ток заряда низкий и диоды выдерживают скачок нагрузки
#723 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Август 2011 - 22:47
да и при этом не включайте нагрузку типа свет или печка )))
#724 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 09 Август 2011 - 08:05
да ничё с ним от этого небудет! его скорее можно убить длительной большой нагрузкой, а не скачками незначительными. ну если не коротить его конечно + клеммой скинутой на массу.
#725 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 09 Август 2011 - 10:04
Я весь процес проверки понимаю так.Прищёл,первом делом замерил напряжение на акууме.Ниже 12.6 уже считается заряжен не полностью.Заводим.В помощь лампочка на панели приборов,плюс замеряем на акууме.Без потребителей,чтобы оч уж хорошо,не меньше 14.Что бы уж точно меряем на самом генераторе.Не влаживаемся в номинал,не исправен гена.А неисправен,как мне кажется у вас он вообще будет акуум садить быстро,катушка ,искра.Это у нас ток завести.В разбор его.И проверям обмотки,прозваниваем.Реле регулятор,в теме здесь обсуждалось что по чём и так по нету есть инфа.Прозванить доодный мост.На делко проще с диодами,на боше распаивать надо.В результате имеем картину.Для полной уверенности,хорошо бы заведомо исправный девайс одолжить,если есть возможность.По крайней мере я так с делко разбирался,который мне просто отдал знакомый потому что электрик ему сказал,всё хана полная ему,оказалось всего лищь реле регулятор.Вот только фигню я спорол не туда выбивая пошипник задний.Выломал кароч посадочное,пришлось так сколхозить Изображение
С год пока внимание на себя не отвлекает.
#726 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 09 Август 2011 - 17:32
генератор весчь надежная и если его механически неповредишь, всегда можно наладить. Даже изношенные контактные кольца меняются, если бабок на оригинальные детали нету, то можно временно и диоды выносные и реле регулятор выносной поставить до появления финансов и времени
#727 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 10 Август 2011 - 08:35
ага. только времени всё меньше и меньше....
#728 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
Отправлено 10 Август 2011 - 11:31
нужно всегда иметь один генератор на запас,вот я при работающей машине тоже снимал акум,и проделывал разные испытания как мне подсказывали "доброжелатели" тут на форуме,и горели мне потом диодный мост,но я заменял раз,второй,.Сечас купил генератор такойже,но 55,поставил,и доволен.и некого небуду слушать и несоветую слушать никому,имей книгу,читай и учися.
GIDZULJA
#729 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Август 2011 - 16:04
+1, но форум со счетов скидывать низзя тож.- много полезного здесь. просто аккурат относиться к информации и желательно ее несколько раз проверить и уточнить ,иль спросить еще раз.
Сообщение отредактировал alextiger: 10 Август 2011 - 16:05
#730 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 10 Август 2011 - 18:16
biggrin.gif Исходя из прочитанного непонятно чего ты тут тогда делаешь! А все вместе это напоминает историю про то как один товарищь чинил ABS на девятке. Если руководствоваться первыми же советами и не вникать в суть, то может случится так что исчезнет большая часть пользователей форума, вдруг завтра кто то посоветует ударится лбом об асфальт!
#731 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 10 Август 2011 - 20:48
Гы..гы.. Прямо в дырочку! Ну действительно на форуме иногда такая ахинея бывает, но никто ведь не копирует лабуду! Вот если я сам клемму снимал неоднократно и ничего неиспортил, я об этом говорю, а уж делать так или нет сам решай! Если теорию знаешь то сразу процессы все и последствия предсказать можешь, правильно? И чего вот диоды могут пробить если снял, одел? Подумав можно сказать: от мощного импульса зарядного тока! А если твой акб заряжен то и ток мизерный, значит ничего небудет. Примерно так мыслить надо
#732 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Август 2011 - 08:32
Короч в книжке написано, что нельзя, но большинство всё-таки потихонечку скидывают.. 0)))
Я не исключение, пока проносило ))))
#733 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
Отправлено 11 Август 2011 - 11:38
наверное тоже что и ты...
и меня проносило,но всему свое время...
GIDZULJA
#734 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 11 Август 2011 - 14:42
GIDZULJA, а у тебя на генераторе конденсатор был когда ты клемму скидывал? именно он высоковольтные импульсы способные пробить диоды и гасит!
#735 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Август 2011 - 11:12
принцип работы регулятора, и почему нельзя или нежелательно скидывать клемму расписано не раз. диоды можно пробить или жутким перегрузом, или обраткой. после заводки на севшем акуме ничо же не горит, а токи после пуска большие
ася 265\424\984
#736 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 13 Август 2011 - 09:17
Ну уже и после первой замены можно было задуматся,что то тут не так,раз всё таки пришлось заменить генератор.При чём тут "доброжелатели" на форуме.Если так рассуждать,то слаживается впечатление,что сидит здесь кучка "доброжелателей" всячески старающихся помешать в ремонте .... aq.gif ,что заведомо есть глупость.Мне например больше мешали доброжелатели здесь рядом.А на форуме ведь единомышленники с общей маркой машины,с общей бедой и радостью.По сути вредить другому равносильно,как самому себе.И лично мне форум незаменинимое пособие в ремонте и общений с понимающими тебя людьми,не сравнимое ни с какой книгой,в которой в частности ,по ремонту генератора сказано:"Если генератор предположительно неисправен,снимите его и отдайте в ремонт специалисту".... ar.gif УРААА!!! дельный совет,если бабок не меряно.Нет ,ну и книгу со счетов не нужно сбрасывать само собой.Просто на растоянии не всегда удаётся правильно расмотреть проблемму,а порой и правильно изложить её суть.
Сообщение отредактировал skilful: 13 Август 2011 - 09:19
#737 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Август 2011 - 13:43
точняк! Изображение
#738 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
Отправлено 13 Август 2011 - 15:56
нет
GIDZULJA
#739 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 13 Август 2011 - 17:09
Спасибо что необозвал чайниками
#740 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 00:01
доброй ночи,скажите пожалуйста,у меня такая проблема, стоял генератор Делко Ремми 45А,начали гореть дополнительные диоды которые обмотку возбуждения живлят,поменял на наши (Д242 .на форуме описывал процедуру),потом второй и потом третий,все заменил три диоды.но потом имел случай заменить генератор на 55А,на новый,но рабочий,поработал он у меня 10 дней,и опять загорелась лампа на панели управления,я понял что это маленький диод,заменил на Д242,потом и второй также сгорел,и его заменил,и для уверености и третий,но потом заметил что при нагрузке и работающем двиг.у меня напряжение падает на 12.8 В,заменил реле напряжения,но теперь у меня опять проблема:напряжение скачет от13,8 до 14.8при работающем двигателе и нормальных оборотах(не х.х).И когда даже при включеном свете фар свет заметно мерцает .В чем дело ,что делать и куда лезть?спасибо
GIDZULJA
