Генератор
Сообщений в теме: 1174
#761 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 01:53
Цитата(rhs @ 12.10.2011, 1:41) Просмотр сообщения
alextiger, ссылку в студию! аж интересно стало
в мануале гдет валяется . как нить сфотаю
Цитата(stazz84 @ 12.10.2011, 2:00) Просмотр сообщения
то есть грубо говоря делко лучше?
практика показала, за исключением 35 амперного
#762 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:42
а на нем написано где нибудь сколько ампер? Я не заметил что то. Как можно определить? Вообщем на днях попробую поставить
Код
Ascona
#763 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 15:33
На корпусе выбито на сколько он Ампер..
#764 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 18:42
на бошевском нету там наклейка. которая от вермени стирается
#765 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 19:08
на бошевском наклейка, причем цвета разные. какие чему соответствуют - не помню.
ася 265\424\984
#766 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 21:39
На 45 Ам ,наклейка зелёная
Изображение Изображение
А свистеть и ремень может всё таки может,если изношен порядком,там сам шкиф от времени блестит как котовы яйца и может проскальзывать,как то по описанию оч на ремень смахивает.Ну и подшипник само собой.
#767 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 23:26
тогда 55 красный
ася 265\424\984
#768 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 23:33
ремень новый) кстати на старом не свистел. Менял полгода назад заодно с помпой. А свистеть стал месяца 2-3 назад. Да по любому я уже решил@поставить делко. хочу больше напряжения на зиму. Все таки зимой энергопотребление раза в три возрастает. Фары почти всегда вкл,печь,обогрев заднего,сидений.
Код
Ascona
#769 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 18:17
для фар в тему оптика))) проверены временем на обеих асконах.
по генераторам как и обещал,смотрим строчки амперажей при оборотах.разница как правило около 10 ампер держится по сравнению с бошем . 45 как 55 бошевский и тд . а это около 260 ватт потребления. и половина от этого постоянной нагрузки с тепловыми потерями .
он там и должен быть как яйки, иначе ням ням. ремень большей ширины не вклинивается в шкив как надо, проскальзывает , сам убивается и шкив хавает, там тоненький по регламенту, а не какой попался в магазине, да и при цене-то в 250р. мой гейтс уже проехал 47000. и ниток нет и не свистит.а шкив гладенький.
#770 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 00:50
вообщем оказалось , что у меня два гены делко реми на 55 а\ч оба. поменял , свистеть перестало. значит гена все-таки свистел , как я и преполагал.
единственная разница между генераторами - на новом есть фильтр ( черная штучка такая ) и контакты чуть по другому расположены. короче видимо слегка разные модификации просто.
на холостых выдает те же 14.2 примерно.
но не свистит и это меня устраивает. старый буду разбирать , смотреть что там. когда руки дойдут.
Код
Ascona
#771 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 02:10
сказал же сразу подшипник передний)))
на чем снимали 14.2 ? там 13.8-13.9 на акуму приходить должно при норм батарее.
Сообщение отредактировал alextiger: 15 Октябрь 2011 - 02:14
#772 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 12:43
вот как раз на клеммах АКБ и снимал. ну небольшая разница 13.8 и 14.2 ))
вообщем работой нового гены пока доволен. самое интересное , что и двигатель на холостых стал заметно ровней работать. раньше колбасило его немножко. видимо гена старый совсем закис , а этот свободней крутится и двигателю не мешает.
Код
Ascona
#773 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 16:56
ктонить ставил генер от нивы с ручейковым шкивом, подскажите чё там да как.
Opel Ascona C Luxus
#774 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 10:29
поставь свой шкив. нах тебе этот геморой)
давненько ставили такого,там по длинне этот ручейковый мы не могли подобрать,мож просто не попался тогда, чтоб нормально стал и натянулся.
1,8 чего хош провернет), он его почти не чувствует, недозаряжал старый акому.
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Октябрь 2011 - 10:33
#775 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 00:29
1,8 на холостых много не провернет, но не суть. скорей на холостых недозаряд был, или помеха шла, там конденсатора небыло
ася 265\424\984
#776 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Опель Аскона 1,6SH 1982г
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 16:33
Сегодня снимал генератор Менял диодный мост.
Думаю сразу посмотрю на сколько он ампер Но не где не нашел.
За задней крышке только выбито
AC-Delco
Made in France
И все
Сообщение отредактировал Zotin: 17 Октябрь 2011 - 16:33
#777 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:43
Дык 14.2 на клеммах это перебор, быстро будет выкипать да еще на акб никто гарантию недаст. Есть же мануалы по акб, где четко прописаны напряжения не выше 13.8-14 и то при полной заряженной батареи без нагрузок и при высоких оборотов двигателя
#778 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 21:21
он у меня трогается с места при отпущенной педале газа, не провернет ---гы гы )))
#779 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 23:58
так я так по пробкам и езжу - газ не трогаю. только сцепление отпускаю слегка - и на холостых довольно плавно начинает ехать.
в наличии два акб -ничего не закипает , думаю такая проблема может быть если 15-16 В выдает.
Код
Ascona
#780 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 00:11
у меня и 1,6 так же едет. до 80 на 4й едва касаешься педали. умеют машины делать немцы!
да при перезаряде. не забивай голову. седня на отцовской 13,6-14 в зависимости от нагрузки. проверяется еще просто. в гараже вкл свет и вкл печку на всю. лампы света как бы мерцанули и восстанавливают свою яркость ,которая была до вкл печки,или по подсветке приборки. так всегда когда завожу присматриваюсь. знать все ок.а вообще у соседа на кадике при замере показывает на хх 14.1. и все ок. я так понимаю все зависит еще от состояния акб иее емкости и степени заряженности. когда мне после запуска прикуром нае.ли 7ми!!!летний саратов.... у меня зарядка была 11.8-12.4. думал гена. потм думаю стоп. дай др поставлю и на тебе 13.9 сра. пришлось здать трудягу в лом. акб три машины сменил!)))
сделай лампочки вместо габаритов, как я в оптике сбрасывал, и забудешь про недозаряд зимой привкл печке и др потребителях))) я замутил и кайфово теперь в режиме габаритов ак при вкл ближнем. тока бери ленту хорошую по три секции когда будешь делать и желательно холодного свечения. щас хочу мощные еще поставить на корпус горизонта купола лампы с линзой от проектора. буддет все как 120 ватт лампочки галогеновые . теплый тож можно, он в добавок хорошо складывается с основным.но его хуже видно днем. холодного 18 как 36 теплого.еще попозже надо желтые добавить в оптику для тумана.
Сообщение отредактировал alextiger: 18 Октябрь 2011 - 00:21
    Baidu (1)
