Генератор
Сообщений в теме: 1174
#821 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 03 Май 2012 - 21:44
Цитата(Alexarh @ 27.4.2012, 19:00) Просмотр сообщения
Думаю многим будет интересно.
У меня гена Делко-Реми 3472022. Ремонтировал его, заменил все, что реально быстро и не дорого заменить: регулятор напряжения, диодный мост, щетки, подшипник концевой. Толку мало не работает. Думаю себе: можно выбрасывать, поскольку статор и ротор по цене не подъемные. Все таки стал искать. Короче результат такой: взял статор за 208 рубчиков, НОВЫЙ. http://www.autodoc.r...30269?analog=on Ротор не нашел, но и мой вроде не подпаленый. Статор сегодня получил, все ОК-но.
Вот еще http://www.autopiter...m...&id=1535889
Поставил новый статор. Толку мало. Без нагрузки на ХХ 14,2В. Подключаю фары, печку: падает сразу до 12В и потом медленно до почти 10В. ХЗ что еще. Новое: статор, мост, дополнительный мост, регулятор, щетки. Ротор не подпаленный (да это и редкость). Лампа зарядки рабочая, гена возбуждается нормально. Массы в норме, цепь заряда в норме. Осталось еще амперметр врезать в зарядную цепь и понаблюдать процесс заряда/разряда. Заказал еще один регулятор, но чувствую, что смысла в этом большого нет. Я в замешательстве и искоса начинаю поглядывать на гену с Шнивы/90А.
Сообщение отредактировал Alexarh: 03 Май 2012 - 21:48
#822 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Май 2012 - 22:11
а должен просесть и потом скакнуть на место по напруге при вкл потребителей ,или чуть выше а средних.на клеммах 14.2-14.4на делко есть изолятор хитрый,когда крепишь всю лабуду из выводов. может не поставил или собрал что не так.посмотри внимательно. может просто недосмотрел что. или по запарке.ну на всякий ради прикола возьми акб другой проверить. и понаблюдай.вдруг с акб пластинами что,как у меня было. а гена был исправен.
посмотри по ссылкам ранее там чтось про проврку ген было. давно его мучал,уже не помню ,что там к чему крутится ) если что найду про него скину сюда. Изображение
#823 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 03 Май 2012 - 22:27
Alexarh, на холостом ходу он и будет проседать при включенных фарах, обогревателе да напряжения аккума. Дай 1200-1500 оборотов и посмотри, если 14 в покажет, то нормально. А вот почему у тебя на хх с 12в плавно падает до 10в - скорее всего старенький акум.
#824 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 03 Май 2012 - 23:45
Виноват, не полную инфу дал. Я имел в виду, что на хх гена нормально возбуждается и выдает 14,2В. Все остальные параметры относятся к нормальным рабочим 2000-3000 об/мин. То есть на 2000-3000 об при включении нагрузок напряжение в сети резко падает до 12 вольт и потом постепенно снижается до 10В. Повторюсь: при всех исправных (новых) компонентах гены.
Изолятор имеется в виду тот , который ставится между плюсовым радиатором моста и корпусом? В месте выхода плюсового болта? Шайбочка текстолитовая? Она на месте. Нет собрано все по уму. АКБ два месяца, 60-ка.
#825 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 04 Май 2012 - 00:10
Попробуй померить напряжение не на акуме, а на самом гене (корпус гена - +).
Если нормально - то хреновая масса.
#826 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Май 2012 - 00:39
тогда смени на попробовать, акб.
Величина выходного напряжения может быть измерена с помощью обыкновенного цифрового мультиметра. Подсоедините черный провод мультиметра (земля) рядом с генератором - на массу. Подсоедините красный провод (сигнальный) к выходной клемме, к которой присоединена батарея. Помните, что при работе двигателя именно генератор служит источником энергии в бортовой системе, а аккумулятор для него служит нагрузкой, а значит будет потреблять от него энергию - в зависимости от степени своей заряженности. Включите несколько потребителей (свет, обогрев, печка или фары) Измерьте напряжение на выходе генератора на оборотах двигателя не менее 2500 об/мин. Оно должно лежать в пределах 13,8В +/- 0,5В. Если напряжение явно меньше указанной величины, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор. Кроме того, вы можете вставить в разрыв между выходной клеммой и силовым проводом хороший амперметр, потом включить всю нагрузку на автомобиле и запустить двигатель на оборотах примерно 2000-2500 об. На этом уровне генератор должен выдавать ток, близкий к своему номинальному значению (написано на самом генераторе). Допускается отклонения в меньшую сторону, но не более 10%.
выключить все потребители, присоединить выводы мультиметра к клеммам батареи и измерить напряжение АКБ. При этом следует измерять напряжение не сразу после окончания поездки, а хотя бы через несколько часов и температура батареи при этом желательно должна быть комнатной.
В зависимости от того, что покажет вольтметр - можно делать выводы:
Напряжение на клеммах, В ---------- Степень заряженности, %
12,6---------------------------------------100%
12,4--------------------------------------- 75%
12,2--------------------------------------- 50%
12,0--------------------------------------- 25%
11,8--------------------------------------- батарея разряжена
еще ниже ------------------------------- писец батарея
Если степень заряженности батареи 75% (12.4V) и более, Вы можете продолжать ее использование. Если же степень менее 75%, батарею следует подзарядить. После окончания цикла заряда следует выждать некоторое время и повторить цикл измерений.
Симптомы недозаряда:
Они типичны - невозможность пуска двигателя штатным стертером, низкие показания вольтметра при измерении напряжения, погасание контрольных лам на панели приборов при включении зажигания.
Причин недозаряда может быть несколько: неисправность регулятора напряжения в генераторе, обрыв или отсутствие приводного ремня, короткое замыкание (или обрыв) одной из электрических цепей в системе заряда, неисправная АКБ (или одна из ее банок).
На Холостом Ходу потребление электроэнергии может выйти за пределы, которые может "отдать" генератор. В таком случае просадку напряжения будет компенсировать резервная емкость АКБ. Через некоторое время степень заряда батареи снизится и напряжение на ней упадет. Этот эффект наиболее сильно сказывается при низких температурах. Поэтому в современных генераторах применяют специальные цепи температурной коррекции, повышающие выходное напряжение на генераторе в холодное время года для ускорения подзарядки батареи.
После проверки батареи и бортовой сети на токи утечки, проверьте падение напряжения на участке между выходом генератора и плюсовой клеммой аккумулятора. Должно быть нулевым. Если напряжение ненулевое, то необходимо проверить плотность контактов и окисление наконечников проводов. Точно такие же измерения нужно провести и с "массовыми" проводами. На плохом массовом проводе может падать значительная часть напряжения при пуске мотора и при дальнейшей его работе.
извиняюсь за копию. но не открывается эта страница. это из моей выборки с белорусского клуба
так на всякий --- а шпонка на шкиве гены присутствует?)
Сообщение отредактировал alextiger: 04 Май 2012 - 01:02
#827 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Май 2012 - 01:06
напруга падает на клеммах акб при заведенном или выкл двиге до 10 вольт? не коротит нагрузка какая-нибудь случаем.
#828 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 04 Май 2012 - 18:40
Пробовал уже: аналогично.
Блин дык скорее предохранитель вылетит. Хотя токи хочу померить на всех мощных потребителях, потому и про амперметр говорил.
А я читаю и думаю: ну блин alextiger дает, говорит как лекцию читает. А ларчик то просто открывался. ar.gif
Есть шпонка. Затянуто от души.
Сообщение отредактировал Alexarh: 04 Май 2012 - 18:32
#829 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 04 Май 2012 - 20:18
А без нагрузки все нормально?
Может это и не правильно, но попробуй при нагрузке и оборотах скинуть + с акума и посмотреть, что получится.
#830 Sergey_
Отправлено 04 Май 2012 - 20:25
Если при этом сгорит выпрямительный мост генератора или что-то из электроники - все вопросы к VIK11. Он ведь готов отвечать за свои слова, правда?
#831 Sergey_
Отправлено 04 Май 2012 - 20:39
А если напряжение составляет, например, 15,0 В?
Ерунда.
Если АКБ заряжен, то "всей нагрузки на автомобиле" не хватит, чтобы нагрузить генератор даже на 90%, не говоря уже о 100%. Если, конечно, на автомобиле не установлена аудиосистема на 900 Вт smile.gif
Прежде чем делать выводы, советую обратить внимание на следующее обстоятельство: у большинства дешевых китайских мультиметров, которыми наводнен наш рынок, погрешность измерения составляет 5% и более. Ровно столько же составляет разница между 12,6 В (100% заряд, все отлично) и 12,0 В (25% заряда, требуется срочная подзарядка).
#832 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 04 Май 2012 - 21:05
Ты лучше почитай первые слова моего предложения.
Отключать или нет - каждый решает сам.
И обоснуй пожалуйста, от чего мост у гены сгорит?
Нормальный генаратор питает все оборудование мащины и подзаряжает аккум. Аккумулятор еще выполняет роль как бы сглаживающей емкости.
Сообщение отредактировал VIK11: 04 Май 2012 - 21:16
#833 Sergey_
Отправлено 04 Май 2012 - 21:48
VIK11,
Вы даете прямой совет - "попробуй скинуть клемму". Я обратил внимание, что снятие клеммы с АКБ при работающем двигателе может привести к выходу из строя электрооборудования. И еще на то, что за свои слова принято отвечать.
А сгореть может и мост генератора, и "музыка", и панель приборов, и что-то еще - как раз из-за того, что сглаживающая емкость АКБ оказывается отключенной. В некоторых генераторах предусмотрены ограничители перенапряжения, в некоторых - нет. Но проверять это на своем генераторе я бы не стал.
#834 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 04 Май 2012 - 22:09
все бывшие в моём употреблении машины проверял на заряд именно сбрасыванием плюсовой клеммы...ни разу ничего не чинил......если боятся за жизнь генератора то нужно больше боятся за подвеску..ибо дороги наши не соответствуют ничему.....можно ещё боятся что колесо взорвётся..или на заправке не бензин зальют что бывает чаще чем мы клемму скидываем....давайте боятся...и наши власти наконец обрящут то чего хотят...ибо психоз поломки авто приводит к нежеланию иметь авто...следовательно не нужно строить дороги)гужевая повозка форева
#835 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Май 2012 - 22:21
Сергей прав, скидывать опасно. Просто в асконе гораздо меньше может от этого пострадать, чем в более современных автро. Генератор без акума работает скачками, кои и могут попалить начиная от пробоя диодов ну и далее по списку.
ася 265\424\984
#836 Sergey_
Отправлено 04 Май 2012 - 22:23
Значит, повезло. Но это совсем не значит, что всем остальным повезет так же.
Генераторы постоянного тока вообще на искру проверяли - и что?
#837 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 04 Май 2012 - 22:27
ну с этим то никто не спорит....однако по опыту общения даже старые мотористы клали на это предупреждение большой амперметр
повезти может два -три раза.....из 20 раз каков процент ?ибо снимал именно столько раз....если не больше
ну это я думаю безмозглые машины могут освоить...с мозгами если думаю проблемы могут возникнуть)это моё личное мнение
#838 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 04 Май 2012 - 23:39
СизАкрылый,
+100
#839 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Май 2012 - 23:40
...кирдык вашему регулятору
..посчитайте нагрузку потребителей в амперах,приятно удивитесь))))
...а тут обломчикс вышел, скачки напруги носят импульсный характер
...советую внимательно изучить поверхность даже дешевого китайского мультиметра. там есть чем выставить ноль)))
VIK11
про и написанное времени не было расписать всю лекцию по своему))) о чем признательно написано)
акб пробовал другую?
может один из диодов пробит и нет сложения полуволн при этом...
#840 Sergey_
Отправлено 06 Май 2012 - 08:21
alextiger
не надо баловаться с тэгами форума - сообщение становится нечитаемым и на него невозможно ответить aq.gif
А теперь по порядку:
Вы противоречите собственному посту, где сказано, что "кирдык" - если напряжение свыше 15,5 В.
Считал, и не раз. А вот Вы, похоже, не считали - поэтому и пишете ерунду.
Ващета речь шла не о "напруге", а о потребляемом токе. Разницу между током и напряжением знаете?
Советую внимательно (или не внимательно, а хоть как-нибудь) изучить принцип работы даже дешевого китайского мультиметра. Погрешность измерения и "установка на ноль" - это разные вещи.
    Baidu (1)
