Генератор
Сообщений в теме: 1174
#861 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Август 2012 - 15:37
Цитата(BAHEK and KO @ 20.8.2012, 20:36)
Знающие люди подскажите , чем можно заменить резинки в генераторе Бош на месте его нижнего крепления,мои уже в не потребном виде, из-за этого гена расположен под нехилым углом и нормальный натяг ремня сделать никак не могу((
в магазинах в наличии и под заказ шляпа.
не помню точно. как бы не ваз шнива генератор), этот генератор отличается от нашего боша только шкивом под ручейковый ремень.
http://www.google.ru...mp;ved=0CGQQsAQ
Сообщение отредактировал alextiger: 21 Август 2012 - 16:17
#862 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Август 2012 - 21:39
http://www.autocop.r...-generatory.htm полезное по устройству бош генератора.
http://www.autocop.r...generatory2.htm его продолжение
http://www.autocop.r.../deico-remy.htm по гене дейко-реми
размеры меднографитовых щеток указаны
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Август 2012 - 14:30
#863 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Август 2012 - 00:02
а давайте покумекаем как из нашего гены для музы выдрать побольше ампер)
и как перемотать грамотно а то такое дело чет посетило
хочется замутить по зиме а то два делкозапчастей лежит часто мозолят присутствием rolleyes.gif
http://www.as-auto.r...talogue_ogl.htm
для пользы дела нажимаем модель и видим что енто есть такое)
http://www.12v.ru/si...0053053124.html развязка для подключения второй акб , выравнивания заряда и потребления.
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Август 2012 - 03:13
#864 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Август 2012 - 11:17
http://www.as-auto.r...tors_opel_1.htm
Каталог. Генераторы. Генераторы Опель / Opel alternators
#865 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 26 Август 2012 - 21:21
и что нам это даст?вроде нива шеви должен полностью удовлетворить потребности восприятия вашей сети....если вы надумаете конечна питать производственную сеть вашего бизнеса то конечна аська этого не потянет....хотя я бы мог подкинуть пару идей...НО...единсвенный вопрос будоражит мою мысль.....*****???
Предупреждение:
Мат на форуме не допускается
#866 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Август 2012 - 23:34
А причем тут шнивовский гена?Он как аналог з.ч. был привиден.Человек хочет повысить мощность штатного гены-весьма интересно.Запас мощности не помешал бы...
#867 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Август 2012 - 23:43
шоб було)... а если серьезно,интересен сам процесс и результат деяния.
посовещавшись с забугорными звуколюбами самый простой вариант переходим на ручейковый. но бигблок рулит ,а смолблок курит или мутит. ибо бигблокуу поставить ручейковый нефиг делать привод а молблоковый один болт и шпонка. получим сразу порядка 15-20 процентов прироста на тех же оборотах и никакого выкипания. про девайсы вида переключателей не может быть и речи.все должно быть автоматически.
может помните выносной с копейки коробочек с двумя светодиодами. так вот. он когда висел на япошке с родным генератором японским заряд в жару был приятнее ,ибо регулятор не грелся!!!!! от мотора, а был в фаянсной фольге и свет был пи....ц. а одной на генераторе имел параметр на 0.6 вольта ниже!!!
еще ,если параллельно нашей лампочке поставить сопротивление на 560 ом , то в случае ее кончины вы имеете зарядку.
пока читаем самообразование)))))
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Август 2012 - 23:51
#868 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Август 2012 - 20:07
каталог генераторов
http://bendiks-shop....a-c-81-86-87-88
http://bendiks-shop....3-54-58-59/1797
http://bendiks-shop....1-86-87-88/7063
#869 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 22:23
все тащим в дом)
обозначения выводов на генераторах
http://autonica.od.ua/terminals.php
#870 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 17:03
Подскажите , от чего генератор получает массу . Верхний кронштейн на резинках , не соприкосновения , нижний ещё не разбирал , но тоже пока нет контакта с геной . Когда я её приволок в гараж , от двигателя на гену , был брошен плетёный , медный , массовый провод . Как должно быть в оригинале ?
#871 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 18:23
Shcapkov, Коса от верхнего подвижного болта к болту опоры гены. Если массы нет - лампа на приборке не горит при включении зажигания. При плохой массе - падение напряжения. Массу делай от верхнего болта, проследив чтоб провод прижимался к корпусу гены и без окисли, к любому удобному болту на бошке с хорошим контактом. Можно бросить и к минусовой косе отдельно. Главное контакт чтоб на блок был, остальное фигня. Ну и так как ток там большой (45, 55 или более ампер- смаря какой ген) то не менее 4х квадратов провод.
ася 265\424\984
#872 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 19:10
Коса должна быть в оригинале , или вы просто сделать её предлагаете , что бы масса появилась ?
Сообщение отредактировал Shcapkov: 17 Сентябрь 2012 - 20:20
#873 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 19:58
Цитата(Shcapkov @ 17.9.2012, 20:10)
Коса должна быть в оригинале , или вы просто зделать её предлагаете , что бы масса появилась ?
Коса должна быть
#874 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 20:19
Цитата(dsantos @ 17.9.2012, 20:58)
Коса должна быть
понятно, спасибо .
#875 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 20:56
Вот сдесь не понял , косу ведь можно только к кронштейнам привязать или у гены болт выкручивать ?
#876 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 23:24
у меня сделано так-провод верхним болтом прижимается к самому корпусу гены. И там провод брошен на блок. Если просто на болт массу кинуть то ее вроде не будет. Нужно прямо на корпус-чтобы провод своей клеммой именно к корпусу прикасался.
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#877 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 23:33
Я даже немного расстроен , на тазике масса просто через кронштейн от двигателя , окиси никогда не бывало . Ну да ладно , соорудим ему массу . Спасибо .
#878 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 23:41
Смажь солидолом клемму и не будет она окислятся.
#879 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 14:22
еще как бывает)
там болт кронштейна для вывешивания двигателя под него и на планку где затягиваешь при натяжении ремня ... ноу проблем. коса копеешная от любого таза или газа. я сам обжимал от аудиокомплекта хороший провод с его уклеммами и такой на + генератора отдельным сделал от стартера. и свет ништяк и удобно при снятии стартера , а то родной целиковый и внутри часто в обжимке уже от времени окислился.нашего сечения походу гене не хватат)))
Сообщение отредактировал alextiger: 18 Сентябрь 2012 - 14:23
#880 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 16:31
Цитата(alextiger @ 18.9.2012, 15:22)
еще как бывает)
