Генератор
Сообщений в теме: 1174
#841 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Май 2012 - 12:49
Цитата(Sergey_ @ 6.5.2012, 9:21) Просмотр сообщения
Считал, и не раз. А вот Вы, похоже, не считали - поэтому и пишете ерунду.
У асконы генераторы 45 - 55А. Так что перегрузить то можно. Да и отдают они номинал обычно на высоких оборотах, хотя на наши характеристик не знаю.
ася 265\424\984
#842 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 06 Май 2012 - 17:32
Чегойто народ вскипятился. Не хотел я этого, не виноватый я. rolleyes.gif Пока все на том же уровне. Буду искать амперметр хороший.
#843 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Август 2012 - 15:10
Размер ремня генератора Аси 9.5*888 , в магазине предлагают 10*888 , кто нибудь такой ремень ставил ?
Сообщение отредактировал Shcapkov: 11 Август 2012 - 15:10
#844 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 11 Август 2012 - 21:38
Хм..я как то не обращал на размеры внимания,просто свои ремень с собой и мне мол такой,а ели чё и по каталогу посмотрят,что именно надо на мою машину.Ну а в этом случае можно предположить что он будет чуть длиннее и если запас натяжения на старом ремне есть,то будет не существенно.Но по любому прикинуть размер по старому ремню можно.
#845 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Август 2012 - 22:16
alextiger
не надо баловаться с тэгами форума - сообщение становится нечитаемым и на него невозможно ответить aq.gif
А теперь по порядку:
Вы противоречите собственному посту, где сказано, что "кирдык" - если напряжение свыше 15,5 В.
Ващета речь шла не о "напруге", а о потребляемом токе. Разницу между током и напряжением знаете?
Советую внимательно (или не внимательно, а хоть как-нибудь) изучить принцип работы даже дешевого китайского мультиметра. Погрешность измерения и "установка на ноль" - это разные вещи.
балуются другими игрушками) я разбирал данную проблему.вам больше нравятся нападки...
на аське при исправной электрике и контактах выше 15 не наблюдал .на обеих аськах с разными генераторами явно одинаковые показания 14.8... если не ставят к музыке с переключателем генератор чтоб было под 17 вольт все время. тот кто ставит музу,знает ,что становится при максимуме на индикаторе именно напряжения перед усилком на накопителе. до 9 вольт просадка может быть кратковременная при одном гене на 150 ампер и 4квт музы. ток естественно тоже. обобщил скачек назвав напругой.
я таким г не пользуюсь ,есть приборы для диагностики аудиокомпонентов)))погуглите).
неправильно выставленный ноль и даст одну из погрешостей в измерениях. меньше пользуйтесь китайским г.)
если он шире ,то нежелательно иначе жрет шкив и потом ремень он жрет. узкий ремень лучше боками ложится в шкиве.
Сообщение отредактировал alextiger: 11 Август 2012 - 22:29
#846 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Август 2012 - 23:24
А предлагаемый ремень от москвича 2141 , какие имеет размеры?
#847 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Август 2012 - 23:29
не надо! выбор огромный их дуром в любом магазине. посмотри размеры своего в каталоге и подбери.москвича гладкий внутри а наш с зубчиками для лучшей эластичности. зачем подшипники гробить.
Сообщение отредактировал alextiger: 11 Август 2012 - 23:30
#848 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 11 Август 2012 - 23:43
А если со шкифом уже мудрили...))) Тогда и шкиф с собой.... Изображение Не такая эта уже дорогая цацка....А вообще по каталогу дадут именно то что нужно для этой машины.Год выпуска,двигатель сказал и всё,да и сравнил с имеющимся...
#849 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Август 2012 - 23:50
В том то и дело , в exist его не привезут , у них его нет , другой магазин предлагает 10* 888 , вместо 9,5*888 . Ну вообще то ,ещё магазины есть , пройдусь .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 11 Август 2012 - 23:56
#850 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 11 Август 2012 - 23:56
Вот у вас спор уже.Да оно и так понятно правильно работает гена или нет,ну конечно,если не первый раз в этой машине.
#851 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Август 2012 - 00:24
бигблок
РЕМЕНЬ,ПРИВОДНОЙ,9.5 X 925 MM,
Ремень, приводной,10 x 925 mm,
походу 10ка идет с геной бош
а 9.5 с делко
смолблок
РЕМЕНЬ,ПРИВОДНОЙ,9.5 X 913
РЕМЕНЬ,ПРИВОДНОЙ,10 X 913 MM,
с нексиии старой аналог бигблокового и эспера
Сообщение отредактировал alextiger: 12 Август 2012 - 00:31
#852 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 12 Август 2012 - 14:41
Откуда 925 blink.gif должно быть 888
#853 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Август 2012 - 21:01
страннно у меня две аськи. одна со смолблоком др с бигблоком см профиль мой...,так вот 913й еле налез на бигблоке!!!! просто отверткой помог ,только снимать неудобняк ключем и отверткой))) ну не было 925го!
не понимаю как там 888 может быть. проверь... возможно там ошибка. у тебя ведь не поликлиновый. может это с привода гидрача такой размер.я видел в экзисте бьет этот 888 . уточняйте.
#854 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 20 Август 2012 - 18:25
Всё точно , 9.5*888 в каталоге опель , ни в одном магазине нет ремня , только в если в эксисте за 400 рублей опелёвский . Чё и делать ,жалко за кусок резинки 400 рублей . ar.gif
#855 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 20 Август 2012 - 19:36
Знающие люди подскажите , чем можно заменить резинки в генераторе Бош на месте его нижнего крепления,мои уже в не потребном виде, из-за этого гена расположен под нехилым углом и нормальный натяг ремня сделать никак не могу((
в магазинах в наличии и под заказ шляпа.
Сообщение отредактировал BAHEK and KO: 20 Август 2012 - 19:38
#856 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 20 Август 2012 - 19:42
На разборе не пробовал спрашивать...?
#857 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
Отправлено 20 Август 2012 - 19:47
еще нет ,но видимо придется.
#858 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Август 2012 - 21:32
Из куска транспортерной ленты сам выруби,стяни болтом и если там конус,то обтачи на наждаке.
#859 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 20 Август 2012 - 22:38
Да болтом то там как что стянешь,там хитроватые резинки-втулки.....с какой нить резины,так найди ещё тааакую.По разборам потаскатся,мот и подберёш что...
#860 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Август 2012 - 13:19
Не правильно выразился маленко.Если конусная втулка,то стягивай болтом свю(она наборная получится,как торт)и потом на наждаке выведи конус.Лента транспортерная на грузовых частенько висит в качестве брызговиков..
