Генератор
Сообщений в теме: 1174
#901 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 00:39
так на продолжение рода глянь. астры, ланосы там всякие. нексии те же.
ася 265\424\984
#902 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 10:43
пипец ступарнул) Изображение . пока отложил его. боюсь я русишь запчастей) его исследовать нужно и проверить. почему зарядка на нем пропала. а вскрыть пока времени нет.но отпишусь как процесс пойдет. и надо изучить... нужно ли что ему еще ставить из доп оборудования или еще чего ,или просто станет к нам и все.
#903 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 11:36
Так ты это, можешь шкив переставить.
А так конечно я бы не стал его ставить, лучше уже делко, но оригинальный... Кстатии у мну есть делко на 100А, стоял на моторе X16SZ, точь в точь как C16NZ, и становится без переделок. Вот только шкивы у мну везде ручейковые, а на аське такого ещё не было.
#904 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 16:52
В чем может быть причина легкого подсвечивания лампы АКБ?
Появляется иногда и лечется перезапуском движка, или само тухнет.
Гена BOSH, рабочий.
Сообщение отредактировал mazafaka007: 20 Октябрь 2012 - 16:52
#905 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 16:34
mazafaka007, недозаряд. Проверь появится ли при полной нагрузке, пропадет ли от перегазовки. Возможно плохой контакт (тестер в помощ) или щетки того.
ася 265\424\984
#906 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
  • Автомобиль: opel ascona c 16SH
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 18:54
есть вопросик... сёдня делал замеры напруги везде, и выявил потерю напряжения на проводе который с генератора на стартер идёт, заменил провод, зачистил контакты везде, напруга с гены почти 14 вольт без нагрузки, с полной нагрузкой падает до 13 примерно (прибор не совсем точно напряжение показывает), но обнаружилась проблемка, при повышении оборотов, примерно до 2000 стрелка прибора иногда подскакивает почти до 18-ти вольт и дрожит как припадошная, может этот момент является причиной работы движка с перебоями?, перебои иногда появляются ( двиган в холостую трясёт, а при езде едет рывками, как будто один из цилиндров то работает, то нет ), а иногда перебоев нет
Сообщение отредактировал kromarty: 21 Октябрь 2012 - 18:59
#907 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 19:15
какой гена стоит я так и не понял, с виду на делко похож, но клемма возбуждения у моего расположена внизу, а в фотоотчёте по ремонту делко она сбоку, ближе к блоку расположена
кстати после ремонта проводки покатался минут 15, а генераторный вой так и не услышал, (до этого подвывал)
Сообщение отредактировал kromarty: 21 Октябрь 2012 - 20:05
#908 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 18:50
Гена BOSH, рабочий.
массы коса на генераторе могла подгнить в концевиках и то что выше казали)
за столько лет авто туда могли впереть все что угодно одноплатформенника. смотрите свою гайку крепления +провода от стартера. мож где просекает на массу генератора . или кирдык реле регулятору.
#909 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 18:58
согласен, могли воткнуть другой генератор, ща с работы ехал, сначала нормально ехала а потом начала дёргаться опять, и в глушак при наборе скорости много негромких прострелов... х.з. чё за хрень такая
#910 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 20:57
смотрите разъемы проводку и датчик хлла. проводок мог переломиться от времени и контачит на хлодную. а при нагреве едва касается и глючит зажигание при этом. сними датчик холла и проводки иголками попрокалывай на предмет проверки цепи открая до самого датчика холла. смотрите проводку и к катушке тоже. и косу надвигателе на предмет перетертостей.
Сообщение отредактировал alextiger: 22 Октябрь 2012 - 20:58
#911 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 22:23
вчера напросился на замену генератора случайный владелец моника смолблокового . недавно аську прикупил. поставили 80 амперник с нивы 21214 на крышке было 9412.3701. перделок ни каких. цена на оптовых рынках от 2000р. выпускает его московский завод. шкив нивовский прекрасно стал. по виду оч похож на поздние версии делко реми с пластиковой крышкой сзади.
вывод ...ненуна изобретать велопипед) Изображение
можно поставить вот этот http://elektrom.ru/doc/show/372/ они есть 80 ,100 и сказали еще больше бывает
http://www.autoprosp...-generator.html
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Октябрь 2012 - 22:38
#912 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 20:33
то есть нивовский генератор без проблем встанет? На любой блок? На мой SH тожеsmile.gif просто интересуюсьsmile.gif а у меня родной тогда на сколько ампер?
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#913 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 03:28
Цитата(Andrew020191 @ 30.10.2012, 21:33) Просмотр сообщения
то есть нивовский генератор без проблем встанет? На любой блок? На мой SH тоже smile.gif просто интересуюсь smile.gif а у меня родной тогда на сколько ампер?
45 или 55 наиболее вероятно
ася 265\424\984
#914 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 14:53
мне тоже интересно, на 16SH или нет
#915 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 16:03
встанет . максимум ответстие под болт крепления в генераторе рассверлите аккуратно. возможно придется под шкив шайбу подложить. а так думаю больше ничего переделывать не нужно. до валяющегося в гараже от газели на 72 ампера все никак не доберусь. времени нет
#916 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 00:22
Вопрос такой...Заметил сеня что при включенных фарах и печке если вкл.заднюю то начинает еле заметно тлеть лампа аккума...Если врубить печку на макс.и дальний то при вкл.задней уже ощутимо тлеет...Вопрос такой-щетки или диодный мост?Электроника показывает 13.7 без какой либо нагрузки и 12.4 с полной...Че менять то в первую очередь?Гена 55А...
#917 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 01:56
Износ щёток посмотреть визуально , а мост прозвонить на пробой диодов , хотя если 13.7 , на пробой не похоже .. Эти гены не разбирал не разу , какое реле зарядки не знаю , но выдаваемое напряжение , тоже стоит проверить . Вообще почистить нутро от грязи и копоти , бывает начинает работать нормально , без замены .
#918 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 11:02
Сеня вышел с утра-вовсе 14.2!Под нагрузкой-13.7...Ниче не тлеет...Прогрелась-напруга начала спадать потихоньку...На улице светло-не понятно тлеет лампа или нет...Вроде нет..
#919 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 18:30
Измерял на самом гене или на аккумуляторе , тогда, когда , спадает напряжение ?
Сообщение отредактировал Shcapkov: 14 Ноябрь 2012 - 18:30
#920 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 21:28
Да тах электронный стоит с функцией вольтметра.Подключен на замок зажигания.Наверно как бы с акума замер идет
