Генератор
Сообщений в теме: 1174
#961 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 21:39
Цитата(alextiger @ 18.12.2012, 12:58) Просмотр сообщения
верно подметил ....
пусть проверить плотность в банках если обслуживаемый. если нет. то заведет и проверит напряжение на хх при заведенной. рхс. скинь что намерял при ххх ускореннном и максимуме при выкл и тоже самое при вкл фарах. не должно быть ниже 13.8. скачек при вкл фар до 14.3. как бы старается выше при вкл потребителях скакнуть и нормализуется или чуть ниже станет по вольтам. может проседать пока не прогреешься до 13.2. если ниже то акб лисица пушистая. он на себя весь заряд забирает. попробуй погонять на слабом токе на зарядном ночку с лампочкой и заряди потом.
посмотри если при вкл печки и габаритах свечение панели приборов как бы блым восстанавливается, то с геной окей все ...акб мозг делает. замерь напругу на холодном акб и после работы мотора. не должно быть ниже 12.8 -12.5 и ниже 12 на холодный акб. Изображение
Эмм. Я ж не ссоовсем дурной, ну пока еще))
Как все было: первый выезд, на полпути на заправке плохо стартанул - свечи мало погрел, но вобще могло быть лучше. Переключил бк на напряжение - а там нет заряда. Поездил, приехал - померили тестером на клеммах - все не сильно плохо (тестер на батарейку жаловался, может наврал). Мерил позже тестером - нет нормального заряда.
Немного цифр, по бк.
После пуска поднимается 12,9 до 13,1-2. Фары печка, в режиме езды 12,7-9. К концу поездки до 13. При стопах, поворотниках, и просто временами ниже 12,6. На остановках обычно на 0,1-2 повышение (регулятор похоже).
Перед глушением без фар - 13,4-6. На акб меньшей ёмкости - так же, тока её на старт не хватает. Батарея заряжена дома для навсякий случай.
Второй гена так. Начинаю подозревать подогрев зеркал - если его не на реле подключили, а к тумблеру - мог вспомогательный мост выжечь.
Цитата(VIK11 @ 18.12.2012, 22:31) Просмотр сообщения
Вот это более вероятно, поменяй - делов то.
Похожие проблемы были уже. Щас думал раз ковырять - поставить больше по току и забыть про него. Да вот еще на стартер прилет. Узнал цены на б\у и ремонт - и решил что новый проще.
ася 265\424\984
#962 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 01:15
#963 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 07:23
Цитата(VIK11 @ 19.12.2012, 2:15) Просмотр сообщения
Новый 3т.р.стартер.Бош.А ремонт старого и б.у.-кот в мешке.
#964 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 22:19
Что то подозрительно дешево для нового боша...
#965 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 22:30
Не знаю...Сам удивился...Но работает с лета-нормально
#966 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 19:09
хто сказал дурной) где он)
шутка
так вроде нормально. но слишком быстро разряжается и низковато падает. подозреваю свойство акб держать емкость по времени. возможен осадок в банках. при этом мерзавец первое время держит ... под нагрузкой падает сильно , но потом вроде подтягивается до номы.
вариант... шкив с гены г... какой-то с волги и чуть меньший ремень! поможет думаю. обороты большие выдержит. у меня гена с волги с двойным шивом разрезанным потом одна часть шкива осталась на япошке крутился на скорости 120кмч под 20000мин-1 и выше при 150км. 6 лет отпахал. поменял два ремня. подшипники выжили. но звук был как у турбины. народ мыкался в непонятках. шо за зверь типа разгоняться начал. а у тебя они в разы меньше на дизеле
#967 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 31 Январь 2013 - 16:29
парни, проблема такова. завожу машину, кидаю на аккумулятор в разрыв цепи амперметр и он показывает "0". вольтметр на приборке показывает нормальный уровень напряжения. кто что может рассказать по этому поводу???
Opel Ascona C Luxus
#968 Panzer13
Panzer13
Отправлено 31 Январь 2013 - 17:21
Это же не реальная цена на стартер Бош, даже аналоги столько не стоят. Может это и был кем-то отремонтированный и отмытый и втуленный как новый.
#969 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 31 Январь 2013 - 19:54
В коробке?Неее-реально нулячий.Я сам обалдел.Винты не тронуты и пломба краски тоже.3450 по моему точная цена...Или 3250...
#970 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 31 Январь 2013 - 20:33
Видимо аккум уже заряжен до такого напряжения, которое показывает вольтметр.Попробуйте это же проделать сразу после запуска двигателя. Ну или у вас амперметр неисправен, или "неправильный" - для переменного тока.
#971 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:37
dsantos, замер производился сразу после запуска двигателя. амперметр с приборки зиловской или уазовский но точно рабочий.
Opel Ascona C Luxus
#972 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:55
с помощью проводов делаем временное подключение от + аккумулятора к + машины, от - аккумулятора к - машины.
Затем параллельно подключаем в цепь амперметр от + аккумулятора к + машины.
Надо, может быть, сначала амперметр подцепить, а потом отсоединить аккум, как при проверке тока утечки?
#973 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 02 Февраль 2013 - 06:23
а я так и делал. на этом я ещё на своей копейке обжигался.
Opel Ascona C Luxus
#974 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
Отправлено 02 Февраль 2013 - 20:53
ivzip
Амперметр на 30 или даже 50А? На не большие токи он может очень слабо реагировать. Если аккум не старый и полностью заряжен, то при запуске двигателя он теряет 0.2-0.5Ач. Чтобы такую малость восстановить большой зарядный ток не нужен.
Я так понимаю - вас интересует зарядный ток? Попробуйте использовать амперметр на 2-5А.
Я пользуюсь китайским цифровиком ДТ838 - дешево и точность достаточная. Он у меня ещё тахометром работает(с "примочкой").
Сообщение отредактировал dsantos: 02 Февраль 2013 - 20:54
#975 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Февраль 2013 - 00:35
проверяем просто. есть зарядка или нет. вкл свет на заведенном авто. и если при вкл печки в любое положение . свет от фар на стенке делает блым и как бы восстанавливает свое свечение до вкл печки. ри этом при глушении двига свет тускнее немного. то с зарядкой все гуд. смотрим провода массы от генератора и плюс от него к втягивающему(там частенько имеется трабла окисления) поэтому его я сделал из двух частей для удобства.к генератору т втягивающего и еще один родной перевальцевал под новую клемму.
смотрим массу у печки под болтиком-саморезом крепления моторчика печки.
#976 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 05 Февраль 2013 - 19:58
dsantos, амперметр на 30 ампер. за 12 часов аккумулятор в "0".на работу приезжаю, с работы толкаю. ну надоело уже парни. как и чего промерять???? за новым геной уже скоро пойду.
Opel Ascona C Luxus
#977 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 06 Февраль 2013 - 00:00
Масса на гене в порядке?Если скинуть клемму с акума на заведеной че происходит?Чего амперметр показывает?Была такая ж байда.Оказалось акум-г...о полное.Приехал,заглушил-завести не могу.Постояла-завелась.Он,гад,почему то тока на сидьных токах от зарядного подзаряжался да и то кое как...
#978 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 06 Февраль 2013 - 00:54
ivzip,
Я так понял, что ты каждый день его заряжаешь.
Попробуй по приезду на работу скинуть с акума -, возможно у тебя есть значительная утечка, которая его разряжает.
Ну а проверить гену можно замером напряжения на акуме после заводки движка, должно быть где то 14 вольт.
Можно и банально скинуть с заведенного движка + с акума.
Заглохнет - значит проблема в гене. Скорее всего у тебя акуму уже пипец пришел .
Сообщение отредактировал VIK11: 06 Февраль 2013 - 00:56
#979 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 06 Февраль 2013 - 08:44
VIK11, скидывал клемму- движок работает. есть подозрение на пробитый диодный мост который постоянно тянет ток на обмотку гены (от акума назад пропускает). когда ставлю в гараж скидываю "-" и могу завести хоть через неделю. акум в поряде- проверял нагрузочной вилкой, плотность была маловата- повысил до 1,27.
Opel Ascona C Luxus
#980 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 06 Февраль 2013 - 10:34
При пробитом мосту вроде лампочка заряда должна тлеть?Похоже на коротыш где то...При снятой клемме и отключенных потребителях должно быть 14В.Еще вопрос-завести не можешь-акум разряжается или ?Мож стартер чего чудит.Просто раз машина работает-значит зарядка идет..А если все включить и клемму скинуть?По идее если заряда мало должна заглохнуть...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 06 Февраль 2013 - 10:37
