Генератор
Сообщений в теме: 1174
#1041 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Май 2013 - 09:34
Цитата(AlterSmile @ 16.5.2013, 9:38) Просмотр сообщения
а у меня гена от тазика стоит со времен попадания аськи в мои загребущие лапы, ридного гену в глаза не видел, не опробовал, поэтому гоняю на том, что есть... недавно(вчера) чуть инфаркт миокардЫ не заработал-денег ноль, а гена загремел на оборотах... но, Бог дал, не он-вскрытие показало, что стальная планка от движка к верхнему уху гены лопнула(давно, судя по состоянию скола) и болт верхней опоры в ней, естессьно, провалился, следствие=перекос и дребезжание при прибавке керосина в топку... временно все стянул хомутом и завернул от души, как до сварки доберусь-сделаю по человечески Изображение
Сварка не поможет-опять лопнет!Мастырь от тазиков или ищи родную..То что лопнула-следствие перекоса гены.Обрати на это внимание
#1042 AlterSmile
AlterSmile
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Ascona С седан, 2 калитки, двиг 18е
Отправлено 17 Май 2013 - 06:54
делал тесть, гена стоит ровно щас, правда не сильно надежно. по ходу давно еще, когда он ставил, сам накосячил, и не признается, он же в машинах не бум бум((
#1043 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 17 Май 2013 - 07:25
Возможно была трещинка...Посмотри еще сайленты на крепеже снизу гены-часто раздалбливаются,начинаешь натягивать и здравствуй перекос...Лопнула планка натяжителя,верхнея пластина с прорезью,куда болт вставляется,так?Смотри от наших что то-должно подойти.Тока не варить.
#1044 AlterSmile
AlterSmile
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 Май 2013 - 07:42
там по моему уже при установке разорвана была планка, просто от вибрации чуть болт ослаб и провалился aq.gif сайлент цел, я ж гену совсем скидывал, все люфты и щетки проверял, чтоб потом голова не болела)) щас пока покатаюсь так, в принципе ты прав, через магазин проще это дело исправить, там металл не особо пригоден для сварки в этом месте, да и стоит недорого... подберу))) самое главное-гена жив))) bf.gif
#1045 Dimaxa
Dimaxa
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Ascona, Granada 79 LX
Отправлено 17 Май 2013 - 20:35
Поставил вот такой Бошевский генератор на 90А...Всем доволен кроме того что при выключенном зажигании горит две лампочки- одна под капотом (нужна для его возбуждения) и одна на панели "аккумулятор".....Подключается - провод от аккума и тонкий от стартера на большую клемму, а маленькая клемма (чуть левее на фото) под лампочку для возбуждения.....Короче запутался я.....Может кто менял гену??? А то кнопку "выкл"массу под педаль не хочется blink.gif
Быстро едешь, тихо понесут.
#1046 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 17 Май 2013 - 20:39
а не пытались тонкий провод на маленькую клемму одеть и не колхозить дополнительную лампу ? blink.gif
#1047 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Май 2013 - 21:20
тонкий провод, белоголубой вроде - возбуждение. зачем еще что то городить не ясно. висит на косе по перегородке моторного щита.
ася 265\424\984
#1048 Dimaxa
Dimaxa
  • Cообщений: 45
Отправлено 18 Май 2013 - 00:26
так зарядка не идёт (сам пробовал да и в сервисе сказали)
я так понял это и есть от стартера? У меня к гене шло два провода - красн. и бел. и масса естественно. Вроде ничего не забыл....завтра скину фото что получилось...
Сообщение отредактировал Dimaxa: 18 Май 2013 - 00:44
#1049 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Май 2013 - 00:48
причем тут вообще стартер?
ася 265\424\984
#1050 Dimaxa
Dimaxa
  • Cообщений: 45
Отправлено 18 Май 2013 - 15:37
в этих генераторах разные схемы подключения в отличие от опелёвского. И как по вашему должно быть подключено??
#1051 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Май 2013 - 22:59
"в этих" - в каких? Какое отношение имеет генератор к стартеру?
Отличия есть в жигулях к примеру - лампа в приборке запаралелена резисторами. и выносной регулятор бывает.
стартер в качестве подвозбугителя - это бугага
ася 265\424\984
#1052 Dimaxa
Dimaxa
  • Cообщений: 45
Отправлено 19 Май 2013 - 02:16
давай сначала, как по твоему я должен попробовать подключить провода к генератору, который на фото? Также как и к родному- нет зарядки.
#1053 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Май 2013 - 08:45
Тонкий с приборки-на фишку,акум+стартер-на гайку?Еще масса на гену от двигателя.Вроде так?
#1054 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Май 2013 - 11:09
Dimaxa, сделай пожалуйста фото нормального качества. Хорошо если скажешь от чего он.
ася 265\424\984
#1055 Dimaxa
Dimaxa
  • Cообщений: 45
Отправлено 19 Май 2013 - 20:24
ок, всё сделаю и напишу, но только завтра...уже поздновато...
#1056 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Май 2013 - 22:58
заодно фото и места установки. чтоб провода было видно
ася 265\424\984
#1057 Dimaxa
Dimaxa
  • Cообщений: 45
Отправлено 25 Май 2013 - 00:17
В общем так....это старый
[attachmentid=104063]
это новый
[attachmentid=104064]
а это чудо-лампочко-возбудитель
[attachmentid=104065]
#1058 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Май 2013 - 06:01
На новом-между "таблеткой" черной и конденсатором есть клемма.Лампа с приборки на нее подключается.Провод со стартера/аккумулятора так и остается
Сообщение отредактировал Кузьма69: 25 Май 2013 - 06:05
#1059 Dimaxa
Dimaxa
  • Cообщений: 45
Отправлено 25 Май 2013 - 17:51
эта таблетка- W-выход под тахометр....
Сообщение отредактировал Dimaxa: 26 Май 2013 - 00:04
#1060 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Май 2013 - 18:03
Не совсем понятно что за болт мелкий. Если это и есть возбуждение - то на приборку его. W выход если есть - гена не родной похоже.
эта таблетка- W-выход под генератор....
фраза ломающая моск
и непонятно много проводов на гене. жирный +, возбуждение, а третий - зачем?
ася 265\424\984
    Ahrefs (1)
