Генератор
Сообщений в теме: 1174
#141 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 20 Январь 2009 - 17:56
Цитата(Dimich @ 20.1.2009, 17:18) Просмотр сообщения
Подскажите непонятную вещь. У меня гена Делко 55А. Когда завожу машину горит лампа зарядки, но как только я превышу порог 1200 об/мин лампа гаснет и генератор начинает давать заряд. Достаточно кратковременного нажатия на газ. И потом уже какие бы обороты не были - заряд идет нормально. Что это?
И еще один вопрос с вашего позволения. Как вы думаете, установка более мощного генератора поможет решить проблему падения холостых при подключении мощных потребителей? Или хотя бы уменьшить её? При включенном свете+вентилятор радиатора обороты падают примерно на 200-250. Элекрика в норме, все контакты зачищены. Да, у меня карбюратор и в отсутсвие компьютера они все равно падать будут, но не настолько же.
Двиг 16N+Solex. За три года проблем с этой парой - 0.
Не должно так быть... У меня на холостых спокойно всё тянет (Свет+музыка+печка), и обороты меньше 700 не падают.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 20 Январь 2009 - 17:57
#142 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 20 Январь 2009 - 18:36
Надо АКБ новую.
#143 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 20 Январь 2009 - 18:51
Тоже так думаю, раз уж всё остальное в норме.
#144 Dimich
Dimich
  • Автомобиль: Ascona C hatchback, 1988, 16N with Solex
Отправлено 20 Январь 2009 - 18:53
Цитата(cos.mo @ 20.1.2009, 20:01) Просмотр сообщения
Надо АКБ новую.
Это касательно первого или второго вопроса?
АКБ у меня ИСТА, немного уставшая (3.5. года), но зимы у нас мягкие, поэтому завожусь без проблем. Но когда температура в районе -10 тогда крутит тудновато. Аккум буду менять.
#145 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 20 Январь 2009 - 19:14
Я относительно второго.
#146 Altai
Altai
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Ascona C (E 1.6 NZ) 75Hp/55 кВт
Отправлено 24 Апрель 2009 - 00:38
Как проверить не снимая с автомобиля генератор?????
Интересует вообще он исправный или нет?
Какой нибуть простой способ подскажите плиз)
#147 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Апрель 2009 - 01:41
Если нет мозгов - при работающем двигателе снять клемму с акума - если заглохла, значит хана. Ну это если совсем нечем проверять.
Напряжение на акуме должно быть 12 вольт, при заведенном двигле - 14, включить нагрузку как можно больше, проверить скачки напряжения при увеличении оборотов.
Если с увеличением оборотов напруга поднимается- хана щеткам, если заметны мигание фар\лампочек, особенно на ХХ, хана регулятору. перед тем как все ломать, неплохо бы проверить клеммы на окисление (акум, + и - на гене.
ася 265\424\984
#148 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 24 Апрель 2009 - 07:05
у него 16nz
#149 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Апрель 2009 - 15:32
Цитата(GoFrenDiy @ 24.4.2009, 7:34) Просмотр сообщения
у него 16nz
ася 265\424\984
#150 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 04 Май 2009 - 20:27
Сегодня поездил, затем отошел на 20 мин. сел заводить, а аккумулятор потихоньку сдох.
Приехал друг со своим акумом, подсоеденили, завелся работает, снимаю клемму глохнет, при этом лампа зарядки не горит(на работающей машине), берем и ставим его генератор(зачищаем все клеммы), та же фигня, глохнет при снятии клеммы, к сожалению у меня нет тестера, но мне сказали посмотреть регулятор напряжения, ВОПРОС-- ГДЕ ОН?
Может есть у кого мысли на этот счет, пока я к электрику не поехал и БАБКИ НЕ ПОТРАТИЛ sad.gif
#151 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 04 Май 2009 - 20:48
Регулятор напряжения стоит на самом генераторе, он совмещен в одном корпусе со щеткодержателем (bosch).
В delco, по моему, тож на генераторе стоит.
Причина может быть в плохом контакте корпуса генератора с массой.
Прозвони провод между генератором и + акума. Там сначала от + идет на стартер, а со стартера на генератор.
Если нет тестера, то этот провод проверь автолампой. Один конец на корпус, а другой на клемму генератора. Если все нормально, то лампа будет гореть. Если нет зарядки с другим генератором, то дело скорее всего в этом проводе (или массе)
Сообщение отредактировал VIK11: 04 Май 2009 - 20:56
#152 Vicar
Vicar
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Май 2009 - 22:17
регулятор на Делко стоит внутри корпуса генератора, смотреть на него особого смысла нет, мало что увидите, там залитый модуль с выводами да и все. А проверка со снятием клеммы с аккумулятора годится только для ВАЗ 2101, на асконе можно убить коммутатор, и если не ошибаюсь цепь питания обмотки возбуждения генератора подключена через аккумулятор, поэтому когда вы снимаете клемму с аккумулятора пропадает не только его напряжение, но и ток в обмотке возбуждения, поэтому генратор перестает работать и двигатель глохнет.
Сообщение отредактировал Vicar: 04 Май 2009 - 22:18
#153 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Май 2009 - 22:33
Снятием акума убить можно только мозги, если есть.
Раз с другим геном тоже херь, смотри провода, особенно массу гены, кузова (коса) и двигла (коса на коробке).
ася 265\424\984
#154 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 04 Май 2009 - 22:35
А у меня не глохнет (100% проверено).
#155 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Май 2009 - 22:42
ЗЫ. Ток на обмотке возбуждения не пропадает, т.к. ген переходит на самовозбуждение
ася 265\424\984
#156 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 04 Май 2009 - 22:54
И не заглохнет, если нагрузка не включена на хх.
Ну а правильнее проверить тестером напряжение на акуме, а он не у всех имеется.
Я себе в салон поставил автомобильный мультиметр ТХ-517
Приборчик небольшой, измеряет время, напряжение, обороты и еще несколько функций. Полезная вещь.
Сообщение отредактировал VIK11: 04 Май 2009 - 23:14
#157 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 05 Май 2009 - 08:20
а какое напряжение должно быть на аккумуляторе?
и как мерить на заведенном двигателе?
#158 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 05 Май 2009 - 11:53
плюс тестера на плюс акб
ну а по серьёзному, напряжение на акб на заведённом моторе должно быть в идеале как написано на релерегуляторе (при почти полностью отключенной нагрузке)
при включении всех потребителей(штатных) напряжение не должно быть ниже 13в
#159 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Май 2009 - 16:42
ну нормальное напряжение у нас ~14 вольт на заведенном, 12 при заглушеном. Если после завода не поднимается то ген не работает.
ася 265\424\984
#160 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 06 Май 2009 - 22:15
Съездил на диагностику электрики, сказали что сгорела интегралка на генераторе, но при этом напряжение идет, но всего лишь 13,57, ремонт стоит 1000р. + запчасти.
Категорически запретили снимать клеммы на работающем двигателе, без разницы есть мозги или нет, вот я три раза снял и интегралка не выдержала. Пока что не ремонтировал, так и езжу. Есть ли в продаже отдельно интегралка?
