Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#801 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 16 Январь 2013 - 12:55
спасибо за советы, ставил грушу перед топливным фильтром, не спасает, поставил 1 прозрачный толстый шланг на обратку, в нем на половину соляры, создается вакум в баке- при открытии крышки бака выгоняет воздух, просверлил дырку в крышке бака- результат нулевой, хочу на ночь поставить на эстокаду баком к верху, если заведется, то точно проблема с трубками
#802 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 16 Январь 2013 - 13:16
Просверлил ты зря СЕРЕГА-МЕН также дырку делал но потом помоему поставил новую крышку.
Цитата(jonas1983 @ 16.1.2013, 13:55) Просмотр сообщения
3 если воздуха в системе нет сними перед заводкой датчик темпер. охл. жидкости и заводи, если заведется то нужно угол сделать немного раньше
Этот датчик находится сверху возле ремня генератора там их два какой именно? Когда шланги обратки менял заметил желтый провод был зажат болтом в пластиковом коробе который под вакумными трубками стоит.
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 16 Январь 2013 - 13:21
#803 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 16 Январь 2013 - 13:29
на термостате стоит датчик температуры его снимать фишку. а второй пупсик на термостате это на вентиляторы его снимать не нужно
#804 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel sintra diesel
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:47
добрый вечер всем. вопрос. на подогрев топлива на фильтр 12 вольт напряжение или меньше что то повидимому у меня негреется думаю напрямую бросить через тумблер
#805 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 16 Январь 2013 - 22:08
когда работает палец на болт крышки ставишь и чувствуется тепло. идет 12 В. всего скорее не работает сам подогрев в крышке. если так то или купить крышку б/у около25-40 у.е. или выкинуть штатный фильтр поставить фольцовский и купить подогрев номакон
#806 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
Отправлено 16 Январь 2013 - 22:27
у меня знакомый покупал в сборе корпус фильтра 50 у.е.
#807 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 16 Январь 2013 - 22:35
хозяин барин хочешь купи в сборе. у какого какие финансы и пожелания
#808 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 17 Январь 2013 - 09:36
jonas1983 фильтр про который говоришь, идин из них SCT ST303, у меня в городе стоит 250рупий, а для родного ставил кнэхт- 560рупий, не всегда в наличиию. Он не только на фольц идет, я на днях такой же фильтр поставил. Только диаметр у него поменьше родного, я намотал скотчем, потом к креплении хочу приделать полукруг чтоб лучше обжималось.
jonas1983 не подумай что умничаю, просто большинство не поймут от какого именно фольца. А так пример есть и вперед, если нет SCT то другой фирмы предложат.
Теперь о наболевшем. Сегодня отсоединил датчик температурный одноконтактый-также чих пых нету, Пшыкнул балончиком для быстрого старта-завелась и сразу заглохла. На буксире не завелась
ВЫВОД
Непоступает солярка в цилиндры, когда масляли от глушителя даже запаха солярки нету.
Механика или электрическая часть ТТНВД( а может и проводка) у нас сейчас -20, когда потеплеет приглашу спецов ошибки смотреть
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 17 Январь 2013 - 09:38
#809 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 17 Январь 2013 - 13:40
ВЫВОД
от фольца к примеру гольф-2, пассат 3 и т.д. скт советую не ставить полное г..вно. датчик отсоединять нужно двухконтактный. одно контактный это на пропелеры. пишу еще раз: 1 откручиваешь 4 гайки трубок тнвд перед клапанной крышкой 2 маслаешь стартером, должна фонтанировать соляра сек так через 10-20, если система завоздушена. 3 если соляра фонтанирует, закручиваешь и заводишь. если нет то всего скорее транзистор мертв. да если насос в баке не работает можно грушу присобачить и развоздушить систему при открученных гайках трубок тнвд возле клапанной
#810 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Январь 2013 - 10:38
Здравствуйте, подскажите, может кто столкивался с проблемой: утром, температура -6, нагрел 5 раз свечи накала, завелась с полуоборота, но когда через полчаса заглушил, и постояла час, остыла, не включаются свечи накала, чтоб завести надо стартером помаслать, думал что топливо уходит, оказывается нет
#811 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 18 Январь 2013 - 12:01
попробуй снять фишку датчика охл. перед заводкой, если заведется то: или колхозить кнопку в салон принудительное включение свечей или довернуть тнвд на 1-2 градуса пораньше
#812 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Январь 2013 - 14:20
спасибо, попробую фишку снять. вечером отпишу
#813 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: OPEL SINTRA X 2.2 DTH CD
Отправлено 18 Январь 2013 - 18:31
Миша, помоему, это нормальное явление. Дело в том, что двигатель остыл, а реле накала нет. Оно думает, что тепло и попросту не включает свечки. Постоит дольше-остынит и да будет счастье тебе, увидиш спиральку на приборке ar.gif az.gif
#814 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Январь 2013 - 18:44
я так и понял, но если надо греть 5 раз свечи, может в них проблема?
#815 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
Отправлено 18 Январь 2013 - 19:38
Вообще, при -6, теоретически достаточно одного. Свечи проверить не проблема, выкрути и на аккум (выше обсуждалось). А на заводку дизеля в мороз влияет множество различных факторов (качество топлива, всевозможные неисправности топливной системы, много зависит от компрессии и т.д., короче всего не перечесть). Надо последовательно все проверять.
#816 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Январь 2013 - 21:39
синтроводы ,у меня была 940 волва были и сней проблемы но там всё просто,а синтра пакарила ана бальшая , кагда пакупал незнал оней не чего за месяц самые распространёные балячки выучел ,плохо что в бресте рынок испецы так называемые только вфольцах шпрэхуют ar.gif
#817 Den80
Den80
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 DTI
Отправлено 18 Январь 2013 - 23:04
явление и в самом деле нормальное, у меня сегодня с 9-00 до 12-40 простояла а свечи так и не сработали, а на улице -10
#818 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 19 Январь 2013 - 05:51
Не советую 5 раз свечи греть, быстро выйдут от перекаливания из строя. А так если после одного раза плохо заводится то поставь кнопку вкл свечей в салоне, jonas1983 говорил об этом.
У нас маршрутчики большенство так переделали с кнопкой в салоне, если с первого раза, плохо схватывает, то потом заводят не отпуская кнопки (свечей накаливания).
#819 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 19 Январь 2013 - 09:10
что именно. делается если датчик 2 контактный отключить температуры на термостате?
чем поможет в моем случае проверить?
#820 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 19 Январь 2013 - 11:23
мозги думают что температура равна -50 и добавляют количество впрыска и свечи горят максимально. в данном случае насос лучше всего довернуть на 1-2 градуса раньше и проблема уйдет т.е. немного зажигание сделать пораньше
Сообщение отредактировал jonas1983: 19 Январь 2013 - 11:25
