Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#881 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Февраль 2013 - 22:59
Цитата(dvornik @ 11.2.2013, 11:57) Просмотр сообщения
TRICH,
Попробуй следующее:
1. Открутить пробку расширительного бачка.
2. Прогреть двигатель.
3. Попросить кого нибудь нажать педаль газа.
4. Посмотреть что происходит в бачке.
Если на оборотах появляется пена и ОЖ как бы мутнеет (много мелких-мелких пузырьков) - в 99 случаях для любого дизеля - это микротрещина в голове. При этом, никаких других симптомов нету. Ни закипания, ни ухода ОЖ. Потому как, количества выхлопных газов в системе охлаждения недостаточно для перегрева дизеля, пробка бачка справляется с избыточным давлением, а на холодном двигателе микротрещина закрывается и не пропускает ОЖ.
Обсолютлих!!!+100!!!
Цитата(Novu @ 13.2.2013, 21:44) Просмотр сообщения
Чёт моя Зинка начала много солярки кушать, тут прикинул-13 литров на 100, многовато будет. Может кто подскажет чё глянуть нужно? Иногда в салоне соляркой пахнет, но редко и не долго.
Господи, поменяй фильтры!!! Дурака не валяй!!! Они могут забиться и за 3000 км)))))
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 18 Февраль 2013 - 23:00
#882 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:40
Серёжа, поменял уже. А расход увеличился и тяга также тупит.А на дисплее показывает расход при 70 км на 4 передаче 28л/100км. Невериться что-то......
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#883 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:31
меряй расход по баку. т.е. заправил полный бак проехал к примеру 200 км и лей обратно полный бак и увидешь расход. читай ошибки и делай диагностику и все будет понятно. если нет тяги причин может быть много: егр, датчик наддува, вакуумные трубочки, соленоиды и т.д.
#884 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 19 Февраль 2013 - 13:50
я б с удовольствим почиталбы да мой комп пишет что нет подключения к бортовому аппарату машины.
#885 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 19 Февраль 2013 - 16:52
без этого никак это как на гофейной гуще гадать. съезди на сто чтобы почитали
#886 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:53
#887 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 20 Февраль 2013 - 14:44
Цитата(Миша брест @ 20.2.2013, 13:53) Просмотр сообщения
где-то тут описывали... . короче на впускном коллекторе посередине стоит круглая железяка прикрученная двумя болтами к ней еще вакуумная трубка подходит. откручиваешь два болта и вынимаешь его чистишь ( я брал для чистки карберов). прверка работоспособности: нажимаешь на шток, затыкаешь дырку, если обратно вытянулся шток то клапан на мусорку, если остался втянутым то все ок. заливаешь карбер в дырку и жмешь на шток он будет плеваться маслом и т.д. заодно оцени состояние впускного коллектора, если сильно засран то лучше почистить
#888 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 20 Февраль 2013 - 15:37
Ну тогда и я спрошу про ЕГР.Фото
Красным кружком обведенна трубка которая не заглушенна иникуда не идёт. Но в книге по Зинке Раздел 4Д стр. 183 рисунок 3.19 эта трубка уходит кудато в низ,вопрос- должна ли она быть кудато подключенна или оставаться открытой? Трубка не заглушенна и когда закрываю при раб.двигле то нет набора оборотов.
#889 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 20 Февраль 2013 - 16:25
[quote name='Novu' date='20.2.2013, 16:37' post='1449151']
[/quo У меня сюда заходит шланг с корпуса воздушного фильтра. там с боку есть отверстие
#890 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:19
как снять масленый фильтр хачю масло поменять сам. спосибо
#891 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 20 Февраль 2013 - 21:55
Подскажите плиз какие шланжики на ЕГР нужны, и трубки?
#892 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Февраль 2013 - 22:46
Если нет спец ключа, то берешь отвертку и пробиваешь ей бочонок ( всё равно менять ), получится рычаг для снятия.
#893 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 21 Февраль 2013 - 10:46
Под панелью где стоит дисплей на стороне водителя есть ещё одна коробочка, что это? думаю это дистанционка.
#894 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 21 Февраль 2013 - 11:26
Да . Это контроллер ИФК ( Steuergerät Infrarotempfäng​er )
#895 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 21 Февраль 2013 - 17:13
Не знаю, как на бензине, но на моем тракторе меняется вставка и резинки.
#896 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Февраль 2013 - 17:47
У вас штуцер?
#897 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:44
Предупреждение:
Будете молчать, уйду от вас!)!
#898 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 22 Февраль 2013 - 20:44
не помню. на экзисте посмотри размеры вакуумных трубок. на синтре не поеказывает, а вот на омегу 2.2 дизель есть такое и размеры.
Цитата(AlexSPb98 @ 21.2.2013, 18:47) Просмотр сообщения
У вас штуцер?
в дизеле если что фильтр не такой как в бензинке ( этот совет подойдет) . так что ерунду не советуйте по поводу пробития фильтра отверткой. у нас вставка меняется и все.
ключ по диаметру или голову подбираешь и откручиваешь. диаметр не подскажу, на рынке можно подобрать. у меня вообще от фуры ключ буквой Г , правда диаметр ключа немного больше
#899 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 22 Февраль 2013 - 21:29
Цитата(TRICH @ 22.2.2013, 12:44) Просмотр сообщения
Предупреждение:
#900 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Февраль 2013 - 15:10
привет всем. подскажите где в22 д стоит рэле свеч накала если можно с фото .спосиба
