Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#901 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 23 Февраль 2013 - 15:27
Цитата(Миша брест @ 23.2.2013, 16:10) Просмотр сообщения
привет всем. подскажите где в22 д стоит рэле свеч накала если можно с фото .спосиба
снимаешь пластмассину где написано экотек на двух гайках, находится перед ДМРВ между двумя передними подушками ( фото нет, надеюсь понятно). за ней пастмас. коробка, открываешь ее и слева ввиде радиатора будет реле
#902 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 23 Февраль 2013 - 17:25
c лево предохранители. эта под экотекам провада .ачто стоит под воздушным фильтром.дело втом что на холодную свечи загораются.завожу глушу сразу ипотом включаются через 10ч но ана же холодная почему .она заводится но стартером надо покрутить
#903 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 23 Февраль 2013 - 18:39
прочитай мое последнее сообщение. там написано где находится реле свечей. откуда уверенность что свечи рабочие? под фильтром мозги авто. про то что загораются через 10ч., если температура охлаждайки меньше +5 то загораются, если больше то нет. если крутишь стартером больше 3-5 сек то имеет смысл довернуть угол тнвд или сделать обманку, чтобы свечи загорались при заводке принудительно.
#904 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Февраль 2013 - 18:56
в .-20 с пол аборота.+5 кручю стартером сек 15-20
#905 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 23 Февраль 2013 - 19:21
я тебе уже описал два варианта решения проблемы
#906 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 02 Март 2013 - 08:14
Цитата(jonas1983 @ 19.2.2013, 10:31) Просмотр сообщения
меряй расход по баку. т.е. заправил полный бак проехал к примеру 200 км и лей обратно полный бак и увидешь расход.
Померял- 14,11л/100км. Многовасто будет.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#907 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Март 2013 - 15:19
Неверный угол опережения впрыска. Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильная регулировка насоса высокого давления. Износ или повреждение распылителей. Слишком большое снижение давления впрыска. Загрязнен воздушный фильтр. Утечка топлива. Недостаточная компрессия.
Копировал с дизелиста.
#908 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 02 Март 2013 - 17:14
Спасибо Серёжа!Только я чёт перепутал. Я проехал 254 км и заправил 18 литров.Так что нормально.
#909 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 02 Март 2013 - 20:48
Цитата(E.SERGEY.N @ 15.1.2013, 23:44) Просмотр сообщения
Утром машина заводилась и троила пока не прогазуешь до 1500об-грешил на свечу накаливания. Был в Москве , потек радиатр обратки , капала примерно на холостых 200 мл\в час, поехал домой, думал не смертельно, дома поменяю, полный бак не хватило пришлось дозоправится 20л возле Кстово. После заправки сразу почувствовал что машина не так резвая как раньше, ругая заправку доехал до дома. Через два дня утром завел машину включил фары и пошол домой кофе пить, -20 было. Через 30 минут подхожу к машине, а она молчит заглохла. Завел нажал на газ обороты поднялись до1700 и опять заглохла, еще раз завел опять на газ и все повторилось. Опять я вспомнил не добрым словом эту заправку. На следующий день было -15 завели с прикуриванием кое как, АКБ подсела у меня. Ту солярку я сжог заправился на лукойле через 5 дней -24 утром завел, попил кофе подхожу к машине, а рядом сосед свою прогревает и говорит- мол двигатель шумно работает- прислушался вроде все также, сел поставил первую хочу тронутся не могу, при нажатии на газ дв троит и обороты максимум 1200. Вышел покурил, сел нажал на газ обороты 5000, обрадывался что солярка прогрелась и поехал на роботу. Через 3км повторилось снова, прогазовал вроде поехала. Через 2км при разгоне машина опять затупила, только уже на холостых начала подтраивать, при нажатии на газ начинала троить сильней не набирая обороты. Заглушил и все потом даже не смог завестись. Оставил машину.
После работы на буксире завели, также троила. Хотел на ночь оставить тарабанить, заглядываю под днище, а с радиатора обратки уже ручиёк бежит. доехал сам на своей машине на холостых, заглушил и с того момента не могу завести. ДАЖЕ ЧИХ ПЫХ НЕТУ
На днях хочу пригласить чтоб ошибки посмотрели.
Что делал.
Поменял топливный фильтр.
Поменял трубки обратки( которые от фарсунок)
При открученных штуцерах форсунок, когда масляли стартером, импульсно брызгает солярка.
При закрученных штуцерах, без воздуха маленьким ручейком (по большой трубке, обратку вывел в баклажку) бежит солярка, когда стартером крутешь
Уровень масла в норме без, запаха солярки
У GRAND хотелось бы узнать, какой именно провод пояли ему и где.
Серёга-мэн Шайтан блок я так понял это блок предохранителей в моторном отсеке, Скажи пожалуйста какие провода шевелил наверное уже три года назад
P.S НАДО ЧТО НИБУДЬ ПРИДУМАТЬ ПОХОЖЕЕ НА СОДЕРЖАНИЕ
Я ЭТИ 40 СТРАНИЦ СО ВСЕМИ СЫЛКАМИ ЧИТАЛ ПРИМЕРНО 10 ЧАСОВ
Cегодня нашол время для своей синтры. Пригласил диагностика и целый букет;
Р1220 нарушения ГРМ
Р0110
Р1631
P1503
Р1630
Р0115
Р0703
По ошибкам 1220, 1630 и 1631 в инете люди кто сталкивался с ними, больше сводилось к замене ТНВД. Я уже к худшему приготовился, спросил б.у ТНВД с доставкой 26рублей во засада. И все же есть надежда на чего нибудь простое.
#910 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 02 Март 2013 - 22:58
Р1220 нарушения ГРМ
Р0110
Р1631
P1503
Р1630
Р0115
Р0703
вообще-то машина и заводится не должна при таких ошибках... транзистору, и большая веоятность что-то с мозгом + поршень залипает.сразу появляются после стирания или в процессе? если не в курсе, то сотри ошибки и попробуй записать лог в движении на холостых и т.д. и смотри параметры. когда проявляется. 26тыс дорого ищи знакомых в белараше, литве, польше или дальнобоев кто ездит в эти страны. здесь максимум 500 у.е. купи б/у, а свой попробуй перебрать, если руки не кривые: поршень 80 у.е., транзистор 1.5 бакса, при условии что мозг в порядке + комплект прокладок 20 у.е. и еще по мелочам
#911 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 03 Март 2013 - 09:04
Привет. Ошибки сбрасывали, но все равно они выходили, при движении не получилось т.к снегопад вчера прошёл и -15 гололед, машины сами кое как едут, а тут прицеп 2тонны.
По поводу ремонта ТНВД сам подумывал т.к руки вроде никогда не подводили. Потеплеет буду снимать. Транзистор перегорает-читал солярка вообще не поступает на форсунки, а у меня идет.
Цены которые писал это в белорусии поршень 80 у.е, думаю что поршень заклинил или проводка.
Сейчас вспомнил что расход у меня на 100 км по городу не сравнивал, по трассе был больше чем на другой синтре, если мы ехали с ним в паре, проявилось это еще 1.5 года назад когда с белорусии возвращались на 800км я на 8 литров больше запровился.
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 03 Март 2013 - 09:34
#912 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 03 Март 2013 - 10:55
если машина ездит, не тупит, сизым дымом не дымит, нормально заводится то езди и не мешай машине. лучше копить на б/у, а этот потом сам разберешь, сделаешь и соберешь. главное никуда не спешить и аккуратно делать. если все так и будешь делать макс. обойдется в 120 у.е
#913 bratan-lyoha
bratan-lyoha
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2TD GLS
Отправлено 03 Март 2013 - 19:14
Уважаемый!Подскажи,где этот ремкомплект ТНВД купить или заказать?У меня машинка совсем встала.Сначала тяга пропала,потом прыгать как козлик стала(вперёд-назад-вперёд-назад),потом вообще глохнуть ни с того ни с сего,а заводится только с буксира и то не надолго.В общем надоело на верёвке таскать.Диагностика никаких ошибок не показала.Компрессия в норме 21-23.Топливщик говорит снимай ТНВД,форсунки и отправляй в Питер,в нашей глухомани это неремонтируется. az.gif
В руках первобытного человека автомобиль-просто куча металлолома!
#914 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 04 Март 2013 - 05:38
Знакомый едет в беларусию у него двигатель стуканул, сказал-на номер тнвд 2 недели. Придется снимать не взирая на погоду.
#915 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 04 Март 2013 - 08:03
У меня сегодня байда какая то с утра. 2 дня не ездил, ночью -8 днем +4. Утром завелась с полу тыка. прогрел немного, поехал... А вот обороты более 3000 не хочет и дым белый. Вот так вот, где то наверно конденсат какой, или фильтр или гадать надо на гуще кофе..))
#916 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 04 Март 2013 - 09:10
Р1220 нарушения ГРМ
Р0110
Р1631
P1503
Р1630
Р0115
Р0703
Если во время диагностики есть ошибки - Р1630 , Р1631 , Р1651 - это блок управления ТНВД , который находится в самом насосе и тем самым "тянет" за собой ещё кучу ошибок . А если и "дымит" - то надо покупать ремкомплект с резиновыми уплотнителями , прокладками , колпочками и менять .
Чтобы добраться до блока , нужно снимать насос и открутив 5 или 6 болтов ( точно не помню) и сняв крышку , вы увидите блок . При вытаскивании блока будьте осторожны со шлейфом , идущим от блока . На другом конце шлейфа разъём , который прикручен 2-мя болтами . В основном , в блоке управления , выходит из строя транзистор ( он может работать , но потеряв некоторую эмиссию , может сбоить ) . Так вот его , в данном случае , можно заменить . Но , к сожалению , есть и более сложные неисправности , которые самому , без приборов и стенда , исправить сложно .
Удачи !
#917 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Март 2013 - 12:45
Рем компллекта в природе не существует. Покупается всё по отдельности. Ремонтировать самому не рекомендую, накосячите ещё больше. Лучше к профи!!!
потеря компрессии
определенно поздний впрыск топлива
засор системы возврата топлива
термостат заело в открытом положении
#918 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 04 Март 2013 - 13:27
ТНВД по функциям от всех авто почти идентичны , различаются только корпуса .Ремкомплекты на ТНВД от двигателей 2.0 и 2.2 есть , по крайней мере я читал , что на ремонтном предприятии , где их ремонтируют , даже предлагают купить ремкомплект , если кто-то сам хочет отремонтировать .
Вот несколько вариантов комплектов для ремонта ТНВД . Напоминаю , что к каким моделям ТНВД они подходят - я не знаю . Можно приобрести б/у после ремонта , с гарантией .
#919 bratan-lyoha
bratan-lyoha
  • Cообщений: 39
Отправлено 04 Март 2013 - 15:23
потеря компрессии
Серёга-мэн,небудете ли вы так любезны,подскажите,если знаете,кому отдать ТНВД И ФОРСУНКИ в ремонт.Я так понимаю ТНВД будут перебирать,а в форсах,если они неисправны(скорей всего ссут) нужно менять распылители.Я узнавал у нас один распылитель 4000-4500р(одна форсунка в сборе-вообще цена дикая-19000р).Интересно сколько же новый ТНВД стоит или переборка моего б/у.Да и какой у нас марки ТНВД стоят,BOSCH?....Это надо BOSCH сервис в Питере искать что-ли?
#920 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 05 Март 2013 - 09:17
кстати, у нас Бош или Лукас? Я на разборе брал форсы полностью. Но просил не те что уже сняты, ТЕМ БОЛЕЕ КОТОРЫЕ ПРОСТО В КОРОБКЕ ЛЕЖАТ.(даже не залиты солярой). Увидел движок красивый такой , на меня смотрит, аккуратный чистый . Мне сняли с него и отдали.
