Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#941 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 17 Март 2013 - 17:53
Цитата(jonas1983 @ 17.3.2013, 18:03) Просмотр сообщения
а в чем проблема что пришлось снимать? надо быть макс. осторожным при работе с мозхом. транзюк хош проверить или что
транзюк проверить хочу. я свою так и не делал. даже не прикосался.
#942 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel sintra diesel
Отправлено 17 Март 2013 - 21:53
спасибо. да имел ввиду клапан опережения впрыска.вопрос можно ли его снять неснимая насос подклинил он у меня
#943 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Март 2013 - 06:50
Теоритически можно. Нужно снимать впускной коллектор. Но чтобы его вытащить нужно будет резать провода. Точнее jonas1983 скажет.
#944 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
Отправлено 18 Март 2013 - 21:38
СПАСИБО
#945 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 18 Март 2013 - 22:52
Цитата(влад82 @ 18.3.2013, 22:38) Просмотр сообщения
СПАСИБО
отвечу тут. он редко выходит из строя. не снимая насос снимать клапан секас еще тот и большая вероятность что не вынемешь потому что прикоревает. мой тебе совет снимай насос меньше проблем себе доставишь и времени меньше потеряешь. если не хочешь то :
1 впускной снимать полюбому, трубки тнвд, кронштейн верх. подушки. сливать охл. жидкость не обязательно.
2 Откручиваешь 4 винта по углам на торцевой стороне и освобождается из под прижимной пластины кабель клапана опережения впрыска, головки Т25
3 Откручиваешь 3 винта крепления прижимной пластины дозирующего клапана головки те же
4 Аккуратно и осторожно раскачиваешь клапан по и против часовой стрелки, вынимаешь клапан
5 провода лучше резать от мозгов 5 см отступив
все.
P.S. сделай диагностику, почитай ошибки чего сразу грешить на клапан всего скорее клинит поршень опережения впрыска и выбивает ошибку 1220. если нет возможности диагностики, то проверить можно плавно нажимая педаль газа в каком-то диапазоне как бы начнет колбасить и выше обороты не подымаются или потом прос..ся и все ок и снова заново нажимаешь педаль
Сообщение отредактировал jonas1983: 18 Март 2013 - 22:56
#946 bratan-lyoha
bratan-lyoha
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2TD GLS
Отправлено 20 Март 2013 - 11:56
Вопрос Знатокам!Масло в обратке форсунок-что это значит и откуда оно там? Изображение
В руках первобытного человека автомобиль-просто куча металлолома!
#947 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 20 Март 2013 - 12:40
Хоть я и не спец , но сомневаюсь , что в обратке масло . Ему там неоткуда взяться . Скорее всего проблема в возвратной трубке , которая , из-за времени , из-за агресивности среды , ссохлась . Вот салярка и сочится из под неё , а кажется , что масло . В этом случае просто надо поменять эту возвратную трубку . Возможно меня кто ещё и поправит , возможно я и не прав . Это моё мнение .
#948 bratan-lyoha
bratan-lyoha
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 Март 2013 - 15:15
Когда снимал топ.бак ,то отсоединял три трубки,около него.Так вот с одной из них,вытекала солярка тёмно-жёлтого цвета,явно примесь моторного масла(трубок и холодильника у меня нет-заменил на маслостойкие резиновые шланги,так что примесь ржавчины и грязи исключена).Продул его-оказалось идёт к обратке форсунок,а с обратки ТНВД вытекало чистое топливо.Вот собственно и вопрос?
Да...проблему с дизелем ещё не решил,жду диагноста...ну и приговора...
Сообщение отредактировал bratan-lyoha: 20 Март 2013 - 15:27
#949 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 20 Март 2013 - 16:32
Это солярка.
#950 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 20 Март 2013 - 20:38
колечки резиновые уплотнительные поменяй на форсунках и масло перестанет попадать в солярку. из-за этого может воздушить. проверить просто: солярка с примесью масла и в баке и так, фильтр должен быть темный, ну и подать давление подать на обратку услышишь шипение под клапанной крышкой.
#951 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 20 Март 2013 - 21:05
Я тоже забыл сказать про колечки . Благо есть , более опытные дизелисты , которые поправят и дополнят . Кстати . Колечки немного отличаются по размеру . Хотя это и микроны , но через эти микроны может сопливиться соляра .
#952 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 20 Март 2013 - 21:55
bosch, остальное г...о.
#953 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 20 Март 2013 - 21:57
Из за резиновых колечек соляра в масло(поддон )прёт а не в обратку. В обратку скорее всего сажа летит если колечки пропускают и смешивается с солярой. Всётаки саляра гумно. Имхо!!!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 20 Март 2013 - 22:00
#954 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 20 Март 2013 - 22:15
в споре рождается истина. про соляру в поддоне - это уже когда совсем все запущено и дрыгатель почти ничего осталось до разноса. а так 99% проблема в колечках - это болезнь опелей 2.0 и 2.2 диз. кроме синтры ( у нас подкачка) с этой проблемой они вообще завестись с утра не могут. еще один процент на сальник тнвд, но лично я и кого знаю с этим не сталкивались.
#955 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 20 Март 2013 - 23:12
Ну про тнвд я тоже слышал страшилки) это вряд ли.
Я просто не могу понять как масло может попасть в трубки обратки. Ну допустим в баке образовался вакум и из за этого топливо из обратки форсунок засасывается в бак с нехилой силой и за одно хапает масло через уплотнение. Просто так оно туда ведь не попадёт, и если оно туда попадает через дефектное кольцо то салярка через это кольцо должна просто литься под клапанную крышку так как давление салярки там очень серьёзное. Кстати случаев попадания масла в солярку очень мало в отличие от солярки в масло. bf.gif
#956 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 21 Март 2013 - 00:26
в плане попадания масла в солярку схему необъясню но как я уже писал это болезнь опелей. и как писал если соляра в поддоне это уже запущенно конкретно. видел таких два движка, форсы вынимались без съемника пальцами. вот так. проверить можно еще шприцом давление создать на обратку, если нет компрессора. с заменой нет проблем, если вмт хоть раз выставляли.
p.s. хотя если найду где то было руководство описание процесса попадания масла в солярку
#957 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Март 2013 - 10:25
Сергей, не обязательно убитый движёк будет гнать солярку в масло. У нас очень хлипкая система форсунок (верхняя станина крепится одним болтиком к головке и прижимает форсунку) и многое зависит от рук мастера. Кривых рук везде хватает, вот и ссыт соляра через уплотнения. bf.gif
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 21 Март 2013 - 10:27
#958 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 21 Март 2013 - 14:44
все там нормально с конструкцией. надо болт закручивать динамометр. ключом и все будет ок. а про кривые руки да
#959 bratan-lyoha
bratan-lyoha
  • Cообщений: 39
Отправлено 21 Март 2013 - 18:34
Соляры в поддоне пока нет,слава богу,а вот как масло оказалось в обратке-это интересно!Скорее всего СЕРГЕЙ прав,что это колечки,а больше ведь и неоткуда.Да,когда менял проржавевшие топливопроводы,тоже видел,что с одной из трубок вытекла чёрная солярка,но значения особо этому непридал,подумал что ТНВД где-то пропускает-такое бывает и оно не смертельно.(Масло в дизеле ещё не было поменяно,наверно поэтому и чёрная)
А теперь ,когда дизель незапускается,хватаюсь за малейшую неисправность,но чувствуючто от замены ТНВД мне не отвертется.Откручивал трубки с форсов,крутили стартером,солярка из них льётся,но мне кажется это ещё не факт,что ТНВД исправен.
Да ребята,хотел ещё спросить,можно ли проверить ТНВД не снимая,т.е.подсоединить к нему форсунку,не с нашего дизеля(отрегулированную на...сколько там у нас..180 бар что-ли?),ну и крутануть стартером...посмотреть продавит он её или нет?Да и можно ли судить по-результату об исправности ТНВД?
Сообщение отредактировал bratan-lyoha: 13 Апрель 2013 - 07:52
#960 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 22 Март 2013 - 09:15
Всем Огромное Спасибо,что не бросаете товарища по счастью (владеть таким авто,как СИНТРА счастье) в беде! forever.gif
диагностику делай, а то наворотишь дел. если соляра брызжет из трубок то всего скорее транзюк цел, надо смотреть по компу при прокрутке стартером угол.
