Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1081 Миша-керчь
Миша-керчь
  • Cообщений: 26
  • Интересы:Очень нравится машина,хотелось бы,что бы она работала как организм человека.
  • Автомобиль: opel-sintra
Отправлено 22 Апрель 2013 - 21:52
Цитата(Серёга-мэн @ 22.4.2013, 21:27) Просмотр сообщения
Тут в голову пришло!!! А не клапан ли опережения это?
серега привет. а подскажи пожалуйста где он хоть находится? и как его можно проверить?
#1082 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Апрель 2013 - 08:25
Миш, тут уже писали как. Без обиды , тебе лучше сервис хороший найти.
#1083 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Апрель 2013 - 11:58
Работа датчиков при старте и прогреве.ТУТ
Данные при прогретом двигле выложу позже.
#1084 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 26 Апрель 2013 - 17:08
Работа основных датчиков при нагрузке в гору
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 26 Апрель 2013 - 17:12
#1085 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE ГБО
Отправлено 26 Апрель 2013 - 20:47
Блин а у меня ОП ком показатели датчиков не кажет. Может у тебя какая то особая версия проги?
#1086 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 26 Апрель 2013 - 21:05
Да нет, прошивка 1.39. и стандартная прога 10.08 один вариант на висте другой на семёрке.
Главное китайца родной программой (венгерской) не убить.
#1087 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 27 Апрель 2013 - 20:12
всем привет от миши с бреста. подскажите кто нибуть гениратор снимал в 2.2д. ато на холостых нет зарядки. получается надо менять счетки тяжило ли их менять .спасибо.
#1088 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 28 Апрель 2013 - 09:07
#1089 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Апрель 2013 - 09:45
На "холостых"можно так сказать вообще не заряжается. И как ты узнал, что нет зарядки? А замена щёток особого труда не составляет.
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 28 Апрель 2013 - 09:46
#1090 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 28 Апрель 2013 - 11:04
Ну скажем оп комом проверить зарядку проще простого. Щётки не менял, но помоему без снятия гены не получится.
#1091 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 28 Апрель 2013 - 13:16
надо снять щетки с мотором, слить охлаждайку, ручейковый ремень, воздуховод на турбу и все крути генератор
#1092 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Апрель 2013 - 13:52
тестером уже не катит?
#1093 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 28 Апрель 2013 - 14:50
Цитата(Миша-керчь @ 22.4.2013, 19:58) Просмотр сообщения
заглушил трубку как вы мне показали,сразу выскакивает ошибка,но двигатель тише работает. а вы решили уже эту проблему,что бы не глушить,а как нибудь нормально сделать?
Проблему я свою не решил, в добавок она у меня не заводится. Ошибка начала гореть, может ты штекер на эл.клапане задел или не закрыл трубки с обеих концов.
Сегодня проверил соединив форсунку к трубке тнвд и решил тнвд менять, осталось снять, чтоб по номеру тнвд заказать.
Самый простой способ проверить работу гены-это на работающем дв отсоединить клемму от АКБ, не заглохла значит работает
Снимал в прошлом году, самое трудное это его вытащить с низу, у меня проблема запах обмотки появился,
Сними пластиковую трубу на турбину
Отсоедини клемму + на АКБ
Рулевой палец отсоедини от ступицы с пассажирской стороны(гену от туда вытаскивал)
2 болта крепления гены
Еще снимал передние подушки дв, т.к болт от гены не мог вытащить, наклоняя дв вытащил болт по моему верхний.
Проводку с низу отсоедени от гены
Я гену отдал в тролебусный парк, мне за 1500р поменяли обмотку, щетки и одно кольцо по которому щетки трутся.
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 28 Апрель 2013 - 14:51
#1094 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 Апрель 2013 - 15:46
точто выташить гену от туда тяжело .сегодня ключь покупал 10баксов .достовал радиатор позовчера потек думал тяжело аказывается нет. гена тяжелей ......машина зашибись большая. только под капотом все неудобно
#1095 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 28 Апрель 2013 - 20:59
не надо изобретать велосипед. снятие генератора займет макс. час времени через верх без ямы и снятия наконечника ( не факт что не придется подолбаться и не делать развал)
#1096 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Май 2013 - 19:40
#1097 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: OPEL SINTRA X 2.2 DTH CD
Отправлено 03 Май 2013 - 16:08
Всем привет. Мужики, нужен совет: на прошлой неделе остановился на светофоре, плавают обороты х/х, стрелка тахометра лежит на 0, расход - 0,0, чуть добавиш газку, все гуд и стрелка оживает и расход показывает, отпустиш газ - опять нули и дрынь-дрынь-дрынь. Через пару сек все приходит в норму. Было маловато соляры, подумал, что воздуха хапанула, сегодня полный бак и опять тот-же прикол произашел. Подскажите, где начать кавырять?
Сообщение отредактировал Паша Минск: 03 Май 2013 - 16:11
#1098 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Май 2013 - 15:15
Фильтры и вакум в баке.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 10 Май 2013 - 15:16
#1099 Миша брест
Миша брест
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 Май 2013 - 20:40
привет всем, я когда то интересовался почему плохо заводится 2.2д по утрам . сегодня нашел проблему неработал насос в баке и соберался вакум поменял насос 30уе и всё. а чтоб снять гену только через нис и тосол сливать ненадо,только рулевую тягу.
#1100 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 13 Май 2013 - 13:52
воздух у тебя в топ. системе вот и плохо заводился. что за насос брал??? а гену проще и легче и дешевле через верх 40 мин займет. рул тягу открутишь придется развал делать(((
    Ahrefs (1)
