Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1121 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 23 Май 2013 - 13:17
если резко ни с того и с сего то мозги тнвд передают привет, полей хол. водой и заводи, если да то подскажу что дальше.
#1122 Игорь_Б
Игорь_Б
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Opel Sintra X22DTH
Отправлено 23 Май 2013 - 17:50
ок. комом посмотрю если получится, а мозги полью, надо только тепла дождаться rolleyes.gif
как все попробую - отпишу.
просто собирался еще турбину все таки замахнуть, расход масла не радует
Сообщение отредактировал Игорь_Б: 23 Май 2013 - 17:51
#1123 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 23 Май 2013 - 18:19
я имел ввиду когда горячий двигатель тогда и поливать на мозги насоса
#1124 Игорь_Б
Игорь_Б
  • Cообщений: 125
Отправлено 23 Май 2013 - 18:51
я понял так: на горячую не заводится - полить водой и запускать
или просто на работающей горячей машине полить мозги, должно чтото измениться наверное
у меня на насосе лежит какой то заводской кузок параллона (профильный по насосу), наверное его надо снять!
#1125 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 24 Май 2013 - 10:41
на раб. двигле ничего поливать не надо. заглушил гор. двигатель полил мозги остыли заводись. и никакого поролона на насосе нету с завода
#1126 Игорь_Б
Игорь_Б
  • Cообщений: 125
Отправлено 24 Май 2013 - 17:16
а у меня лежит, и номер на нем указан. он еще и профилированный. видно что не самопал.
сниму сфотаю для разнообразия
#1127 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Май 2013 - 18:40
Серёга, не пугай))) его! У меня было такое, тоже бзнул что насос. Перетряхнул обратку, выдернул клапан с крышки бака, обильно позалиливал Кастрол ТДА , попрыгал с бубном))). И bf.gif В принципе я так и не понял что было...
#1128 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 24 Май 2013 - 19:32
на горячую если плохо заводится то здесь проблема не в обратке и подсосе и т.д. если машина остывает до опр. температуры и заводится то тута мозги. но в жизни чудеса бывают)))
#1129 Игорь_Б
Игорь_Б
  • Cообщений: 125
Отправлено 24 Май 2013 - 21:26
ПАРНИ, да я не из пугливых! forever.gif уж не первый раз с голой п...й на кактус! ar.gif
просто еще сказали, если вода поможет, как вариант плунжерной паре хана. blink.gif
начну с обратки, а там как говорят в одессе - будем посмотреть!
#1130 Mitrofan777
Mitrofan777
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Опель Синтра
Отправлено 27 Май 2013 - 20:06
Друзья! Подскажите, у кого-нибудь есть схема обвязки форсунок? Просто вынимал двигатель, вкинул обратно и опа...лишняя трубка осталась. И обратку не могу вспомнить куда запихнуть.
#1131 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 27 Май 2013 - 20:12
Зашибись))) Там только 4 снаряда, не больше!!!
#1132 Игорь_Б
Игорь_Б
  • Cообщений: 125
Отправлено 28 Май 2013 - 08:25
схватила с тертьего раза. думаю что совпадение, хотя хз!
на насосе лежала такая фигня:
Логотип GM, мейд ин Германи и номер присутсвует: 3 или 9, дальше 04*2829 (где звезда непонятно, есть ли цифра или нет, там надлом)
[attachmentid=104155] [attachmentid=104156]
Сообщение отредактировал Игорь_Б: 28 Май 2013 - 08:26
#1133 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: OPEL SINTRA X 2.2 DTH CD
Отправлено 28 Май 2013 - 12:46
Мужики, всем привет. Короче ситуация такая: завожу (все гуд), еду (все гуд), потом оп и обороты 0, расход 0,0 (и это все во время движения ai.gif , еду 100км/ч и все по нулям, тяга норм), останавливаюсь двигатель дрынь-дрынь-дрынь. Заглушил, завожу-завелась, но все равно нули и дрынь-дрынь blink.gif Постояла ночь, завел-все гуд, минут 10-15 проехал и опять все по нулям. Жму на газ, двигло крутится исправно, но на тахометре 0 и расход тож 0. Мне кажется что где-то датчик какой-то мозг парит??? Помогите советом плиз!!!
#1134 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 28 Май 2013 - 13:41
Если Check не загорается - значит где-то плохой контакт и не обязательно всему виной датчик . В первую очередь нужно проверить на контакт все предохранители и реле в моторном отсеке и предохранители под торпедой у бардачка . Проверить разъёмы на блоке BCM (справа на стойке с пассажирской стороны ) и разъём блока PCM ( в коробе воздушного фильтра ) и видимые глазом клеммы заземления .
#1135 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 28 Май 2013 - 16:16
если на горячую хорошо заводится то датчик абс, если плохо то датчик колена
вот смотрю на фото и не могу понять где там на насосе это фигня лежала??? самопал однозначно, а для чего туда ее впихнули непонятно
#1136 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 28 Май 2013 - 16:25
.......если на горячую хорошо заводится - то клемма массы от нагрева расширилась и контакт появилсяИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
............ если плохо - то масса почти отвалиласьИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
............а тогда к чему "привязать" расход ? blink.gif ЦИТАТА: потом оп и обороты 0, расход 0,0 blink.gif
#1137 Mitrofan777
Mitrofan777
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Май 2013 - 07:45
Я вижу. Просто тут один человек мне говорит что обратка в ТНВД идет, а я в этой сфере человек не умный)). И на ТНВД в упор не вижу куда там может обратка с форсун идти.
#1138 Игорь_Б
Игорь_Б
  • Cообщений: 125
Отправлено 30 Май 2013 - 08:15
Лично у меня обратка в бак идет.
#1139 Mitrofan777
Mitrofan777
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Май 2013 - 08:44
Я тоже склонялся к такой версии. Получается в бак идет три трубки? Обратка с форсунок, обратка с фильтра и непосредственно подача топлива в фильтр?
#1140 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 30 Май 2013 - 13:36
На Фронтерах с нашим движком обратка идёт на тнвд и в бак через тройник. У нас должно быть так же. Чесно говоря на Синтре просто не смотрел туда.
